Автор Тема: Конденсат в багажнике(  (Прочитано 5775 раз)
Михаил
« : 29 Февраля 2008, 14:36:24 »
Только зимой!
Открываю, багажник вся крышка мокрая из нутрии пришлось поставить обшивку багажника!
Это только у меня или у всех так?
Рекомендуем почитать по теме Конденсат в багажнике(
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #1 : 29 Февраля 2008, 14:38:35 »
проверь резинки багажника по кругу, потом места углубления справа и слева, возможно там дырка насквозь
  • 325 cabrio 88'
Михаил
« Ответ #2 : 29 Февраля 2008, 14:40:57 »
да вода на крышке багажника а не внутри багажника!
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #3 : 29 Февраля 2008, 14:41:57 »
Вентиляции нет. По бокам вентиляцию проверь (под бампером).
Михаил
« Ответ #4 : 29 Февраля 2008, 14:42:09 »
Тем более у меня дыр нигде нет!
Весь кузов разбирал всё целое!
Михаил
« Ответ #5 : 29 Февраля 2008, 14:42:45 »
Поставил их новые!
« Ответ #6 : 29 Февраля 2008, 14:42:52 »
Ты имеешь в виду что у тебя крышка изнутри мокрая???
Михаил
« Ответ #7 : 29 Февраля 2008, 14:44:09 »
Может, слишком залил багажник салом????
За обшивками багажника всё в жиру толщина дай боже!
Михаил
« Ответ #8 : 29 Февраля 2008, 14:44:56 »
да
« Ответ #9 : 29 Февраля 2008, 14:46:22 »
При такой погоде - не удивительно.
Михаил
« Ответ #10 : 29 Февраля 2008, 14:46:50 »
вот закрыл чтоб не видеть этого
« Ответ #11 : 29 Февраля 2008, 14:59:17 »
У меня то же самое, но при определенных погодных условиях (влажность или мороз, когда не конденсат, а иней).
Только у меня в нише запаски была мегалужа, потому что мегадыра около опоры амо. Если в багажнике дыр у тебя нет - избыточно влажный воздух может приходить из салона - либо на полу вода, либо снег с ног не стряхиваешь, либо много людей возишь (особенно если нетрезвых :) )
Если уплотнитель багажника плохой, либо неплотно прилегает, вода может затекать на ковер, а потом испаряться. Затекать она будет, в основном, в процессе мойки автомобиля водой под давлением (проверь сразу после мойки).
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #12 : 29 Февраля 2008, 15:04:47 »
У меня тоже всё мокрое :) и я заметил почему, если машинка стоит под открытым небом, то конденсата меньше образуется ( почти нет ) а если в тени где нить долгое время ( не под навесом ) то конденсат сильный, аж течет всё ручьем при открывании  :)  Так что держите машинки над чистым небом без тени. Лучше под навесом, там продуваемость хорошая и конденсат весь на навесе остается и машинка сухая при постоянной температуре, вот так вот!
Михаил
« Ответ #13 : 29 Февраля 2008, 15:07:42 »
Уплотнитель не плохой летом разбирал, багажник нигде дыр нет!
Летом всё нормально и когда сильный мороз тоже нет воды но когда токая погода открываю багажник и на самой крышке вода!
Куплю новый уплотнитель он в экзисте стоит 1000 рублей,посмотрим может спасёт!
Tiggra
« Ответ #14 : 29 Февраля 2008, 15:35:37 »
не спасет
забей
а если сильно напрягает, то приклей к металлу шумо-тепло изоляцию
« Ответ #15 : 29 Февраля 2008, 16:21:59 »
Слушай, есть ещё вентиляционные отверстия на задней полке! Я так понимаю они как раз пропускают воздух между салоном и богажником. Может они у тебя закрыты или забились?
Михаил
« Ответ #16 : 29 Февраля 2008, 16:31:51 »
Да нет там всё нормально!
Я прозвонил всех у кого е30 у знакомых у всех так говорят!
Это что то типа не доработка у немцев!
Потому что у Турингов этого нет!
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #17 : 29 Февраля 2008, 16:34:58 »
у меня такая же хня причём отверстия в задней полке не закрыты. тёплый воздух из салона идёт в холодный багажник вот и конденсат. мне катса у них болезнь такая, хотя надо проверить клапаны багажника.
« Ответ #18 : 29 Февраля 2008, 16:39:09 »
Ну у меня то этого нету! Я по крайней мере такого не замечал!
Михаил
« Ответ #19 : 29 Февраля 2008, 16:58:23 »
открой багажник и посмотри внимательно на крышку из нутри!
« Ответ #20 : 29 Февраля 2008, 17:13:46 »
Да в том то и дело, что сухая она! Раньше была течь, потом я её устранил и с тех пор сухо! А на крышке всегда сухо! Может вам стоит в сухой солнечный день открыть багажник и проветрить?
Tiggra
« Ответ #21 : 29 Февраля 2008, 17:28:57 »
истину глаголит
« Ответ #22 : 29 Февраля 2008, 17:49:21 »
Думаю, следует забить и забыть, особенно учитывая, что ты уже поставил клевую мягкую обшивку.
Крышка багажника сгниет, конечно, но уже после остального :)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #23 : 01 Марта 2008, 14:07:23 »
[/quote]
да по зиме конечно столько сухих и солнечных дней проветривай не хочу)))) кстати летом такой беды не наблюдается
« Ответ #24 : 01 Марта 2008, 17:31:51 »
Значит надо старатся что бы влага в багажник не очень попадала! Раз летом этого нет - значит просто в багажнике воздух сырой!
P.S. Живу в промозглом сыром Питере, но сухих и солнечных дней было придостаточно! Причём как при +се так и при -се!
