Автор Тема: Конденсат в багажнике(  (Прочитано 5361 раз)
x-500
« Ответ #25 : 03 Марта 2008, 11:07:35 »
Слушай, есть ещё вентиляционные отверстия на задней полке! Я так понимаю они как раз пропускают воздух между салоном и богажником. Может они у тебя закрыты или забились?
у меня тож на крышке такое г при определенных погодных :( склоняюсь к тому что не работает какаято вентиляция..
вот разобрал обшивку, вижу вент отверстия куда еще с люка задние дренажи стекают, вроде клапаны работают...
но вот почему-то эта проветривальная коробочка подтекает снизу после дождя и заливается в нишу багажника - как это пофиксить? как снять коробочку или так заделать?
Рекомендуем почитать по теме Конденсат в багажнике(
Tiggra
« Ответ #26 : 03 Марта 2008, 15:06:14 »
кстати летом такой беды не наблюдается
народ, вы физику в школе учили? ;)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #27 : 03 Марта 2008, 17:19:09 »
у меня такая же хня причём отверстия в задней полке не закрыты. тёплый воздух из салона идёт в холодный багажник вот и конденсат. мне катса у них болезнь такая, хотя надо проверить клапаны багажника.
учили) но плохо)))
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Saratov
« Ответ #28 : 22 Ноября 2013, 10:00:38 »
 Вот и на моей такая же неприятная штука. Крышка багажника изнутри вся мокрая.  На той неделе разбирал полностью багажник и заднее сиденье, просушил везде обогревателями насухо. Вчера поехал переобувать резину, открываю багажник а крышка сырая вся  :-\  Кто нибудь решал как то эту проблему?
  • BMW E30, 318i, m10b18 1984г.
« Ответ #29 : 22 Ноября 2013, 10:49:40 »
Если вода собирается, к примеру, в "карманах" багажника, то сушить надо каждый день, особенно после дождей.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Saratov
« Ответ #30 : 22 Ноября 2013, 15:50:16 »
Не, в том то и дело, что пол багажника сухой, дырок там нет. Влага скапливается на самой крышке изнутри.
« Ответ #31 : 22 Ноября 2013, 15:57:17 »
Вода ведь не берется ниоткуда. Она берется из воздуха. Откуда она в воздухе - вот в чем вопрос. Обычно она испаряется из мокрого ковра или из тел, перевозимых автомобилем.  И обычно она выдувается печкой из салона в багажник, а оттуда - на улицу через клапаны под бампером.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Saratov
« Ответ #32 : 22 Ноября 2013, 16:39:07 »
Вобщем то да, просушил то я только в багажнике и под задним сиденьем. Видимо надо полностью полы просушить попробовать. Хотя спереди ковёр под резиновыми ковриками сухой.
« Ответ #33 : 22 Ноября 2013, 16:59:42 »
В ковер, мне кажется, можно вылить литров 10 воды, и когда она впитается, то сверху будет практически незаметно.
Летом во время отпуска моя машина целыми днями стояла на палящем солнце (о предметы в салоне и кресла можно было натурально обжечься), я приоткрывал в ней окна и люк, а на ночь закрывал. Внутрь, конечно, налетело некоторое количество пыли, но зато когда я снял ковер, под ним была практически сухая ржавчина :)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Saratov
« Ответ #34 : 22 Ноября 2013, 17:20:29 »
Так у моей в полах вообще ржавчины нет, не то что дыр. Не понятно откуда там сырость появилась  :-\
« Ответ #35 : 22 Ноября 2013, 17:56:47 »
Натекла через дыры сверху? :)
Еще зависит от того, как часто ты на ней ездишь, много ли у тебя нетрезвых пассажиров и насколько вообще вокруг влажно. Не заткнуты ли вентиляционные отверстия между салоном и багажником?
