Автор Тема: Доп.обработка после сварки  (Прочитано 8377 раз)
  • Репутация +13/-11
« : 29 Ноября 2017, 17:51:00 »
Авто приехало со сварочных работ. Гнал уже по первому снегу и пришлось промывать арки. Всё просушил. На швах,естественно, тут же образовался налет ржи. Сроку ему 1 сутки. Начинаю обрабатывать кислотным грунтом Body 960. Нужно ли эту первую ржу травить преобразователем или кислотный грунт с ней сам справится? По моей логике сам должен, но онтересует мнение более опытных.
  • bmw e30 iX touring 1988
Рекомендуем почитать по теме Доп.обработка после сварки
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #1 : 29 Ноября 2017, 18:01:59 »
Как по мне так боди полный атас материал. Я всо травил чистой ортофосфорной кислотой.
« Ответ #2 : 29 Ноября 2017, 19:03:54 »
+++ При том добавлю, что лучше концентрированной. От разбавленной появляются потом точки, концентрированная действует стабильнее.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #3 : 29 Ноября 2017, 19:08:35 »
Грунт у Body не плохой, не только на этом форуме с ним работают. Вот шовный герметик я купил 999 - барахло то еше, высыхает до каменного состояния и трескается.  Сегодня заказал 3М герметик. Дорогой зараза.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #4 : 29 Ноября 2017, 19:14:33 »
Итог, если я правильно понял: кислотник такую ржу возьмет.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #5 : 29 Ноября 2017, 19:36:33 »
Лучше протрави преобразователем ржавчины (типа Цинкарь), высохнет хорошенько, оставит налёт такой матовый, а вот по нему уже грунтом или кислотным или с цинком который тоже Боди. и покрасить..
сам грунт не справится, тока как бы законсервирует очаг под собой, а надо именно вытравить как преобразователем.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #6 : 30 Ноября 2017, 00:06:19 »
почему сразу не загрунтовали?
  • Репутация +103/-17
« Ответ #7 : 30 Ноября 2017, 07:09:51 »
а это вечная проблема найти тех кто делает все и в одном месте.
Зачастую сварщики - не подготовщики и не маляры.
« Ответ #8 : 30 Ноября 2017, 08:29:51 »
Я бы щёткой прошёлся и как написал кислотой концентрированной...
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #9 : 30 Ноября 2017, 10:49:45 »
ни кислотник ни фосфатник не травит ржу....
и ничего они не консервируют....ржа начинает бежать дальше под грунтом и в скоре он будет отваливаться кусками
лучше отофосфорной кислоты по рже нет ничего
если нет возможности приобрести,то идем берем самый дешевый цинкарь(разницы почти в них нет,где то больше бодяжат с водой где то меньше),чистим щеткой рыхлую ржу(для удобства можно воспользоваться щеткой для ушм)  и замываем цинкарем все очаги.после высыхания матуем 120-320 образивом(есть вариант плохой адгезии на цинкарь) и кладем грунт
если лень замывать,есть такой преобразователь(молоко),не помню название,чистить ржу не надо, наносишь сверху эту гадость,высыхает и красишь
но скажу я вам выбор вашего вошпраймера очень плохой(хуже тока дюна и реофлекс).....продукция боди последнее время вообще вызывает оч много вопросов
в скрытые полости либо тектил либо растстоп но под мовильник(тубы и баллончики показали себя на практике гораздо хуже)
из практики самый лучший кислотник который встречал (chamaleon),сам грунт  темно зеленого цвета,адгезия бешенная
наносится в 2 слоя...вьедается в металл что вычестить его щеткой на болгарке  потом большой труд...очень сильно похож на катафарез(сугубо личное мнение) вообщем всем советую
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 10:57:50 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
« Ответ #10 : 30 Ноября 2017, 12:09:58 »
даже если не умеешь красить задуть потом кислотником и грунтом сильного ума не надо.... иначе печаль
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #11 : 30 Ноября 2017, 12:49:43 »
Задуть отак - наглухо  :D
  • Репутация +13/-11
« Ответ #12 : 30 Ноября 2017, 17:50:04 »
Машину варил в гараже знакомого, он сразу сказал, что травить без его участия, он там с утра до вечера сидит. Вот потому сразу и не сделали.
Двухкомпонентный body и так содержит ортофосфорную кислоту,  и по всем каталогам пишут, что она работает с легкой ржой в том числе. Конечно не чистая,  но и ржа прям совсем не ржа, никаких хлопьев. Но на всяк случай купил преобразователь,  пройдусь разок. Внутри , где нет следов ржи уже обработал, держит крепко. Только холодно в гараже (
  • Репутация +79/-27
« Ответ #13 : 30 Ноября 2017, 18:04:39 »
хозяин барин
на них на всех написано что они с цинком,тока на деле .......
и дело не в том как он держит через день после нанесения...а как через весну он будет себя чувствовать
и дам голову на отсечение что проверять без видимых повреждений вы не полезите,а если со старта что то пошло не так то сами понимаете что там будет под кучей лкп(нивкоем случае не камень в ваш огород....так никто не делает,НИКОГДА)
а вообще знакомый ваш неправильный какой то(извините).....что сложно было кистью пройти шов каким нибудь однокомпонентым?и не надо было бы терять кучу времени  и бабок чтоб не смывать налет(ах ну да,копоть сварную же тоже надо чистить и шов выполировывать)
а еще советовал бы вам проходиться цинкарем везде где есть голый метал,в 50%  случаях этот самый налет не всегда виден глазу,но на молекулярном уровне он уже 300% есть
п.с
накипело
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 18:06:21 от yellow
« Ответ #14 : 30 Ноября 2017, 19:24:56 »
Еллоу - всё таки по моему ты путаешь кислотный грунт и цинкарь - последний предназначен для грунтования в месте сварочных работ и на носится до этих самых работ. Основная его идея в том, что он мало выгорает и переносит цинк в металл в районе шва, плюс улучшает контактирование металла для электросварки. Кстати на текущий момент практически не используется мастерами в виду его малоэффективности.
А кислотник, о котором мы говорим, есть грунт с содержанием кислот (обычно та-же ортофосфорная), и необходим для вытравливания упомянутого тобой невидимого налёта и предотвращения каких либо негативных процессов под ЛКП. Им хорошо проходить непротравленный но только что зачищенный металл, перед покраской. Для травления видимой ржи он бесполезен ввиду малой концентрации кислот.
В случае отсутствия кислоты покупается преобразователь ржавчины, являющийся той же ортофосфорной кислотой с добавками.
Кстати где-то у меня лежит хорошая бутылка честно стыбженного у Ангела преобразователя, интересного, густого, медового цвета, очень интересного и хорошего, жаль его очень мало...
  • Репутация +79/-27
« Ответ #15 : 30 Ноября 2017, 19:44:42 »
перед сваркой метал должен быть оч хорошо наполирован,чем лучше он наполирован тем красивее и плотнее(на разрыв) будет шов
травить перед сваркой метал?не не слышал
любое нанесенное химическое или лако красочное покрытие при сварке превратиться в еще большую копоть на шве (соответственно детали придеться проходить заново,"мартышкин труд")+шов станет более пористый,соответственно станет менее эластичен и более хрупкий
вы думаете что на заводе машину сначала окунают а потом варят?
а про кислотник может оно в теории так и должно быть,но вот блин на практике ....
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 19:58:34 от yellow
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #16 : 30 Ноября 2017, 20:10:29 »
Кстати где-то у меня лежит хорошая бутылка честно стыбженного у Ангела преобразователя....
Убийца Анхелофф стыбзил у Ангела преобразователь.... В этом есть что-то...))))))
А так получается классический ремонт: сварщику пофиг - он приварит что угодно, малярам пофиг - они всё закрасят, владельцу ведра "пофиг" - он его всё равно продаст через год. Вот так и живём((
Вообще, если пошла ржа, то лучше, конечно, всё это зачистить до металла, обработать, загрунтовать и потом уже красить. Иначе это всё равно будет заплатка на заплатке - бутерброд из окалины, ржы, промокшего грунта, фосфатов и какого-нибудь говна с дороги....
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +46/-10
« Ответ #17 : 30 Ноября 2017, 20:24:42 »
Абсолютно согласен с Yellow (пардоньте, по имени не знакомы)
По своей практике тоже читая этикетки на баночках и пузырьках тоже хотели достичь написанного, однако на деле всё складывается по-другому.. У нас прям отрывалось всё ЛКП с кислотником от металла(((
Кислотный Грунт, на деле это всё таки Грунт, имеющий в основном покровные (консервирующие/маскирующие) свойства с обещанными на этикетке преобразующими свойствами, а Цинкарь, это тока одно из названий именно Преобразователя ржавчины, которым мы и советуем обработать голый зачищенный от крупной ржавчины металл, который именно вытравит микро ржавчину в порах, создаст защитный матовый налёт на всей поверхности, а вот уж после преобразователя можно класть Грунты, как бы они там ни назывались..
тоже пробовали одно- и двух-компонентные так называемые кислотные грунты - ничё они не вытравливают, а только маскируют ржавчину, а стоит туда попасть парам воды, как ржавчина продолжет развиваться..
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 20:26:20 от BLIND
  • Репутация +13/-11
« Ответ #18 : 30 Ноября 2017, 20:25:01 »
Пойду сожгу ведро это ink
  • Репутация +46/-10
« Ответ #19 : 30 Ноября 2017, 20:26:51 »
Уащельбе...
Нината!!! у миня друган тоже так чуть не психанул))))))
« Ответ #20 : 30 Ноября 2017, 21:16:25 »
я могу сказать что весной зачистил ржу до металла и покрыл кислотником. до сих поривсе ок
  • Репутация +46/-10
« Ответ #21 : 30 Ноября 2017, 21:23:08 »
а поверх кислотника у тебя что?
« Ответ #22 : 30 Ноября 2017, 21:49:28 »
ничего
« Ответ #23 : 30 Ноября 2017, 22:09:14 »
Это не для шовной сварки, а для ремонтной сварки панелей. И не травит а покрывает. Ну может у вас это просто название кислотного грунта - тогда это другое дело. Но то, что является грунтом именно с содержанием цинка, он же цинковый грунт, предназначен не для травления. Металл не травят металлом, травление есть именно процесс окисления и цинк тут совершенно не причём - совершенно разные понятия.
Кислотник кислотнику рознь... Вообще, если что, то Е30 насколько я знаю на заводе покрыта Сиккенсовским эпоксидником с содержанием кислот - штука убойная, но снята с производства в виду неэкологичности. Сейчас достать практически не возможно, и есть большой шанс что отвердителю каюк.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #24 : 30 Ноября 2017, 22:09:56 »
у тибя машын неправильный))) нержавейка наверна )))
