Автор Тема: Доп.обработка после сварки  (Прочитано 6643 раз)
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #25 : 30 Ноября 2017, 22:25:09 »
Собственно, Боди кислотник очень неплохой грунт, остальное, кроме акриловой краски, не очень. Герметик кузовной - дерьмо.
Ржавчину в виде легкого и не очень налёта убираю или кругом SCM (водорослями его называют), или щётками небольшими со штырьком для дрели или дремельки. Попросту кручу щётку через пару минут в другую сторону, щётка разваливается быстрее, но не зализывает металл.
Протравливаю Цинкарём (преобразователем ржавчины), потом опять же смываю с помощью тряпочки жёсткой, макая в соду тряпку. Нейтрализация, так сказать. Пото опять же щёткой на дрель прохожу и грунтую как обычно, кислотник и акриловый для перекрытия.
С грунтом для сварки с содержанием цинка также работаю, грунтую прилегающие кузовные детали изнутри перед сваркой.
Рекомендуем почитать по теме Доп.обработка после сварки
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #26 : 30 Ноября 2017, 23:53:15 »
а вообще если правильно расшифровывать кислотник/эпоксидник(который "называется"только у нас в рашке),правильное название вош праймер,на основе кислот и смол соответственно(тоесть меловой пигмент замешан на  одноименных основах,не более),это единственный грунт который не пропускает воду,воздух итд
все остальные грунты(наполнители,мокрый по мокрому,замешани на основе растворителей и мелового пигмента)поэтому  имеют эффект губки для мытья посуды(по этому не вкоем случае грунт нельзя вышкуривать на воду),собственно для этого грунт и  перекрывают краской
и еще если не особо вдаваться в подробности "база под лак" имеет более консервирующий эфект по сравнению с эмалями
а еще автору на будущее
что металл после сварки живет 15 минут,вот почему
 после нагрева металл меняет свою молекуллярку,поры метала расширяются и туда попадает кислород(чтоб этого избежать используют инертный газ или более холодную сварку)+после любого нагрева образуется конденсат
а когда вы свариваете два металла вы их по сути смешиваете,тоесть меняете частицы до неузнаваемости(что уже снижает ресурс)+кислород+конденсат
и чем раньше,после сварки,вы обработаете или перекроете сварной шов тем удачнее будет ваще мероприятие
перед защитой всегда нужно снимать копоть от сварки щеткой/болгаркой итд,в местах где останется копоть 300% ничего не пристанет
и сварочный шов нужно выполировывать то возможного минимума
во первых более плотно встанет шовный герметик,соответственно меньше риска попадания воздуха/сырости итд
во вторых ту кашу которую вы наварили на микро уровне вы почти убираете в ноль чем снижаете риск возникновения корозии
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2017, 00:08:11 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #27 : 01 Декабря 2017, 08:53:38 »
Просто шов нужно шлифовать до его устранения!  :D Правда так никто не делает.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #28 : 01 Декабря 2017, 10:34:29 »
Подпишусь, почитаю, интересно.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #29 : 01 Декабря 2017, 14:53:15 »
Только что связался с одним питерским товарищем, что занимается реставрацией кузовов. Ржу убирать, но рекомендовал для механической обработки использовпть 3М насадку для снятия краски, т.к. она не накатывает металл на ржу, в отличии от обычного ежа.
  • bmw e30 iX touring 1988
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #30 : 01 Декабря 2017, 14:55:28 »
Кароче скоро пороги переварю, покажу. Пофлуджим по полной ))
  • Репутация +48/-2
« Ответ #31 : 01 Декабря 2017, 15:09:29 »
Мой пост кто-нибудь читал вообще? Surface Conditioning Material (SCM). Так эти круги по каталогам называются правильно.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #32 : 01 Декабря 2017, 15:13:37 »
Еще инфа из Питера о БМВэшных герметиках: по всей машине они разные, даже на завальцовке и ребрах капота и те отличаются.
А теперь бесценная инфа от питерских реставраторов (а это значит максимально приближенное к оригиналу) ! Для нас важен вот этот герметик (фото)  По свойствам он аналогичен оригинальному герметику BMW  и использовать нужно везде, где есть/была бежевая мастика.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #33 : 01 Декабря 2017, 15:16:08 »
Слав, читали твой пост, но лучше картинками  ink по сути да, вы говорите одно и тоже.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #34 : 01 Декабря 2017, 15:52:27 »
Волшебная банка густого преобразователя эт походу и есть концентрат ортофосфорной. Ортофосфорную не нужно нейтрализовывать, только соли счистить иначе не ляжет грунт. Нейтрализуется солянка, но это совсем другая песня. Тарик прав, с нормальным кислотным грунтом ездить можно долго и ничо не поржавеет. А грунты с цинком не что иное как цинконаполненная краска, компромис между цинкованием и катодной защитой, делается в минске например. А лучше не парить себе мозг и песочком, песочком...)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #35 : 01 Декабря 2017, 15:54:28 »
судя по описанию такое же гагно как и боди
  • Репутация +13/-11
« Ответ #36 : 01 Декабря 2017, 17:05:05 »
Это экспертное мнение? )  человеку, от которого я получил эту инфу я доверяю больше, через его руки прошел ни один кузов,  а лично его авто - е28. Там люди мыслят иначе, не "это крутое", а "это идет с завода".
« Ответ #37 : 01 Декабря 2017, 17:11:18 »
'максимально приближенное к оригиналу' не тоже самое что 'идет с завода'
вы уже доверились человеку который вам приварил пороги и отправил как есть гонять по солевым растворам столицы )))
« Ответ #38 : 01 Декабря 2017, 17:13:32 »
Не, концентрат прозрачный, им я травлю всё после сварки. Кстати протравленная поверхность в гараже спокойно живёт и без краски неделями. Протираю растворителем я после кислоты только перед тем как замазать (дабы не гнило замазываю всё таки, делать то ещё не один год). Отдирать неотдирающееся КМК не стоит, разве что перед нормальным грунтованием пройтись без нажима...
« Ответ #39 : 01 Декабря 2017, 17:16:39 »
Более того, максимально приближенное к оригиналу это если фирмы поставщика брать... А то что они таковым считают - ну это "внешне похожее на оригинал", я бы так назвал. А что там по свойствам узнаем лет через 20! :D
Добавлю - даже у профф кузовщиков и реставраторов у каждого своё мнение, и далеко не у всех, даже хороших, оно во всём верное.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #40 : 01 Декабря 2017, 17:21:16 »
😅 едкое и верное замечание и именно поэтому для продолжения я решил пообщаться с профи, чтоб такого больше не было.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #41 : 01 Декабря 2017, 17:26:56 »
Более того, максимально приближенное к оригиналу это если фирмы поставщика брать... А то что они таковым считают - ну это "внешне похожее на оригинал", я бы так назвал. А что там по свойствам узнаем лет через 20! :DДобавлю - даже у профф кузовщиков и реставраторов у каждого своё мнение, и далеко не у всех, даже хороших, оно во всём верное.
Ну у меня, как у человека, что впервые в жизни занимается кузовом своего мнения нет и не может быть, со сваркой косячнул, но совсем не критично, придется потратить чуть больше человеко/часов на обработку швов. А ошибиться в обработке и консервации совсем не хотелось бы, отого и спрашиваю. А дальше обычная статистика, совпадение 2х и более опытов повышает вероятность правильного решения. К примеру, с абразивом для обработки швов картина прояснилась.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #42 : 01 Декабря 2017, 21:55:50 »
Собственно, герметик полиуретановый в тубах кузовной неплох по моему мнению, Новол, Карсистем, Холекс, Исистем почти одинаковы по своим свойствам в нанесении. Холекс просыхает в толщину слоя дольше всего, сутки при +20 нужно при толшине в 3-5мм. Исистем сохнет быстрее. На ночь замазал, утром затвердел. Пробовал срезать как-то после просыхания такой (Новол или Исистем, не помню), срезать нудно и долго. Очень хорошо прилипает.
Про Боди 999 напишу, что гавнецо ещё то. По дурости купил года 3 назад, он высох как пластик почти, и не пластичный.
Так что на мой взгляд, кузовной герметик в тубах не намного хуже, а иногда лучше некоторых кузовных заводских герметиков. На Вагах (Пассат в5)и Мерсах (211 кузов) герметик попросту сухой и лопается на швах под крыльями, и по ходу, там Боди исплоьзовался. С завода.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2017, 21:59:00 от slawa malyar
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #43 : 02 Декабря 2017, 00:34:30 »
http://forprof.ru/catalog/kley-germetik-flextec/mnogotselevoy-kley-germetik-germent-na-osnove-polimera-flextec-belyy-280-ml/  давным давно работал на хенкель, интересный герметик, когда застывает не такой плотный и жесткий как полеуретан. Правда не везде продается.  А так обычно использую Новол
