Автор Тема: [Брянск] Как настроить зажигание m20b23 L-jetronic с помощью стробоскопа?  (Прочитано 4312 раз)
  • Локация: Брянск
« : 09 Декабря 2017, 20:36:51 »
Добрый день. Собственно вопрос в заголовке темы. Как настроить зажигание m20b23 L-jetronic с помощью стробоскопа?
Умникам с фразами: "Настрой на глаз и слух", "выедь на трассу и смотри как едет" и т.п. мимо.
На переднем маховике есть метки: ОТ Z.
По книге нужно отключить шланги от трамблера и при оборотах 1000об/м метка Z должна совпадать с меткой на защитном корпусе ремня ГРМ. Какая именно метка должна совпадать, которая до или после, или по центру буквы Z?
Спасибо.
Куплю диски на е30, до 30 т.р. с летней резиной. С полочкой) 4х100
Рекомендуем почитать по теме [Брянск] Как настроить зажигание m20b23 L-jetronic с помощью стробоскопа?
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 10 Декабря 2017, 00:02:41 »
Читал книгу, понял, что метка посередине должна быть. Завтра другую книгу гляну, в гараже лежит.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 10 Декабря 2017, 09:41:17 »
чё?.... не едет? ...
  • Локация: Брянск
« Ответ #3 : 10 Декабря 2017, 10:32:31 »
ГРМ менял, сбилось.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Камышин, Волгоградская область
  • Телефон: 89275126935
« Ответ #4 : 11 Декабря 2017, 16:19:46 »
У меня была такая же проблема, но плюсом умники с "правильной мастерской" поменяли провода на трамблере (а не выставили его по первому цилиндру). В итоге я поставил все по меткам (метка на зубчатом шкиве коленвала и звездочка распредвала) и бегунок трамблера на 1 цилиндр. После этого завел машину. Изначально она работала не стабильно, но после того, как она прогрелась двигатель стал работать как часы. Также есть предположения, что имеет влияние правильная работа вакуумной системы, обнуление памяти мозга после долгого простоя без аккумулятора. Процедура проделывалась мною раза 3 (скидывал 1 раз голову из-за ремня, и 2 раза при замене ремня успешно крутилась звездочка трамблера без предварительного выставления по меткам, а уже последующем замене ремня). По опыту настройки зажигания на 09, пытался сделать настройку стробоскопом, но тогда двигатель должен быть без ремня генератора и вискомуфты, иначе там ничего не увидишь. Это был один раз. Результат ничем не отличался от последующих.
  • e30, 323, m20b23, sedan, 1984
« Ответ #5 : 11 Декабря 2017, 22:50:43 »
Джет аналоговый - у него нету памяти и адаптации.
  • Репутация +9/-1
« Ответ #6 : 12 Декабря 2017, 10:49:28 »
Возможно эта статья поможет: https://www.drive2.ru/b/1939591/. А вообще на выходных попробую стробоскопом посветить. Прошлый раз делал это еще в 2005 году, поэтому все уже забыл и не придавал никакого значения, настраивал по меткам.  Как сделаю - отпишусь.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2017, 10:52:37 от jacob34
  • Локация: Брянск
« Ответ #7 : 12 Декабря 2017, 19:07:15 »
Спасибо добрый человек за эту ссылку. Там всё отлично описано.
