Автор Тема: не работает насос  (Прочитано 2768 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 14 Декабря 2017, 15:54:29 »
доброго дня
такая проблема, перестал включатся бензанасос
реле все рабочие
если кидаю + с прикуривателя то он работает, прозвонил контакты в фишке на сам насос + и - приходят, но + скачет 8 10 13 вольт
электрик говорит где то по пути от реле до насоса провод изжил свое, сейчас пока что кинул провод  с реле +  на + насоса
так понимаю пора менять проводку :-[ :-[ :-[
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2017, 19:28:15 от Nicholas
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме не работает насос
  • Репутация +3/-0
« Ответ #1 : 14 Декабря 2017, 16:51:09 »
Была такая тема) Провод к бн перетерся о заднюю балку тогда
Берешь вольтметр, к одной из клемм удобно иголку прицепить
Включаешь зажигание (у меня м10 был, так что бн включался с ним) идешь по проводу - проткнул иголкой, другую клемму вольтметра на массу - смотришь что показывает)
  • E30 M10B18 Coupe, 1986
« Ответ #2 : 14 Декабря 2017, 16:57:02 »
Сначала хотел написать что-то грубое и наболевшее, потом подумал - может ты из-за отсутствия опыта так делаешь и  решил не хамить..
Поэтому просто говорю - протыкать провода иголкой нельзя. Это приводит к окислению проводов в самом неподходящем и непонятном месте.
То, что наблюдается у ТС, запросто может быть следствием вот такой диагностики.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2017, 17:00:13 от vitko
« Ответ #3 : 14 Декабря 2017, 16:59:20 »
Скорее всего обойдется и без замены. Просто надо последовательно идти по жгуту и смотреть, в каком месте на этот жгут что-то воздействует. Может была какая-то врезка от сигнализации для блокировки бензонасоса, может еще какое-то вмешательство. В общем - дистанционно, через интернет, такое не определишь. Только внимательный осмотр.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #4 : 14 Декабря 2017, 18:13:35 »
а эти провода идут в жгут который в левом пороге?
« Ответ #5 : 14 Декабря 2017, 18:20:02 »
Да. Там же только один жгут...
Кого лечим-то?? Какую машину из твоей подписи? У тебя же там целый автосалон БМВ ;)
« Ответ #6 : 14 Декабря 2017, 18:24:11 »
Давай тест забацаем...
12 вольт подай не на сам бензонасос, а на 11 предохранитель. Ну и вообще осмотри предохранитель 11..
Нет ли там оплавленностей, окислений? В общем чего-то подозрительного.
При подаче напруги на 11 предохранитель насос должен включиться и работать независимо ни от чего.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #7 : 14 Декабря 2017, 18:38:17 »
пред смотрел целый, контакты чистые, мерил напряжение на предохранителе, 13 вольт выдает когда стартером крутишь, то есть в этот момент должен и насос работать
« Ответ #8 : 14 Декабря 2017, 18:40:07 »
Ну т.е. эксперимент с подачей 12 В на предохранитель ставить не будешь?
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #9 : 14 Декабря 2017, 19:09:11 »
на выходных попробую, тоесть просто с акб кинуть + на 11 пред?
« Ответ #10 : 14 Декабря 2017, 19:11:26 »
Да... Это позволит разделить проблемы жгута "от реле до предохранителя" и от предохранителя до насоса"
Если насос запустится - салонный жгут теребить нет смысла, проблема в моторном отсеке. Если же насос не запустится - надо разбирать салон и смотреть, где в жгуте косяк.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #11 : 14 Декабря 2017, 19:29:54 »
спасибо, проверим
