Автор Тема: Где располагается моторчик печки?  (Прочитано 2146 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 29 Февраля 2008, 23:39:59 »
Вопрос где под капотом? Если можно - фото. Спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Где располагается моторчик печки?
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
Pugnator
« Ответ #1 : 29 Февраля 2008, 23:49:41 »
Со стороны капота на моторном щите есть такой кожух. его снимаешь и там все увидешь
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 29 Февраля 2008, 23:54:35 »
Со стороны капота - это как? Ну скажем относительно стартера-далеко?
Pugnator
« Ответ #3 : 01 Марта 2008, 00:03:31 »
Грубо говоря под дворниками, там такая крышка, что-ли, на самом щите. она на гайках. её сразу видно
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 01 Марта 2008, 00:03:55 »
Ок спасибо!
Pugnator
« Ответ #5 : 01 Марта 2008, 00:07:30 »
на нем ещё висит коммутатор зажигания (по крайней мере на М10), не ошибешься
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #6 : 01 Марта 2008, 10:25:21 »
Черный чехол по капотом вдоль лобового стекла (На М40 там ни чего не весит). Держится на защелках, просто здергиваешь его, дальше шумоизаляционная "стенка-накладка" держится на 4 винтах на 8 (без маленькой головки с трещеткой гемороно снимать). Еще надо отодвинуть жгут проводки, ни чего разъединять не надо, просто отвернуть три винта под крестовую отвертку. Дальше ты уыидишь кожух моторчика печки (реально получается под дворниками). Кожух состоит из 4-х частей, которые крепится на защелках. Сдергиваешь эти кожухи и увиджишь мотор печки. Он держится на одной металлической защелке. Чтобы ее отщелкнуть нужна или крепкая изогнутая крюком металлическая проволка, либо можно обойтись тонким шестигранником с пасатижами. Вставляешь ключь-шестигранник в отверстие защелки и пассатижами тянешь на себя. Все. Еще на моторчик подходят два провода. Отсоединяешь их и достаешь моторчик.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #7 : 01 Марта 2008, 10:47:06 »
Коммутатор зажигания М10 - он на левом крыле живет. На крышке - это такой мега-разъем. Но всё-равно не ошибешься :) (смайлики жгут, а я всего лишь хотел улыбнуться)
Прежде всего сними уплотнение капота сразу под лобовым стеклом, увидишь край этой крышки - если туда давно не лазили, то она присыхает, как-бы, можно в щель между крышкой и кузовом сунуть нож и отжать.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2008, 10:51:20 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
Pugnator
« Ответ #8 : 01 Марта 2008, 11:23:17 »
СОрри за оффтоп, для самообразования. это не коммутатор? он у меня на этом самом щитке висит. Тот что справа
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9vcmlnaW5hbC9pbWFnZXMvMTMwNV9wLnBuZw==
  • Репутация +15/-1
« Ответ #9 : 01 Марта 2008, 20:04:35 »
Хм... Действительно, коммутатор...
Даже в моём букваре (сча глянул) этот коммутатор на фотке располагается на щитке, как ты говоришь.
Видно я погорячился со своим категоричным мнением.
Но у меня коммутатор (деталь 8 с твоей картинки) расположен на левом крыле и не похоже, что это колхоз.
Наверное были вариации, как по фирме-производителю коммутатора (Бош-Сименс), так и по месту расположения...
« Последнее редактирование: 01 Марта 2008, 20:06:20 от MaxOtto
mishka
« Ответ #10 : 01 Марта 2008, 22:50:56 »
Все правильно она там расположена. У меня тоже на левом крыле он расположен. И видел так у многих, а так же видел у кого он расположен на моторном щите. Потом я поинтересовался у знающих людей, мне сказали в разные года по разному его распологали. Те машины которые постарше у них на моторном щите, те которые помладьше у них на крыле.
