Автор Тема: [Москва.Ювао]M20B20 k-jetronic  (Прочитано 6415 раз)
  • Локация: Москва.Ювао
« Ответ #25 : 25 Декабря 2017, 12:15:21 »
Так она закрывается? А как заводится если пусковую отключить?
КМК на этот двиг будет не малый гемор поставить мотрон... И не факт что не будет с ним проблем.
Без пусковой так же заводится практически. Он закрывается когда бензин качается, и когда заводится обратно должна подниматься а он только вниз уходит.
Явно будет проще чем с этим к-джет. Нигде про него ничего толком не написано. Очень сложно что ли делать, уже 3 неделя пошла... каждый день после работы в Гараже часа по 4-6. Результата практически нету
  • M20b20 k-jetronic
Рекомендуем почитать по теме [Москва.Ювао]M20B20 k-jetronic
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проверка ЭБУ l-jetronic 25 pin
    Всем привет, сразу хочу сказать, что опыта у меня нет. И меня сейчас волнует, возможно ли проверить ...
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
« Ответ #26 : 25 Декабря 2017, 12:46:58 »
Я просто предупреждаю, что установка мотрона не гарантирует нормальную заводку и работу. Да и хз как оно вообще будет работать с К-джетовской бошкой.
Так а воздух у тебя вообще нормально туда идёт? А с газом пробовал вообще заводить?
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #27 : 25 Декабря 2017, 13:13:50 »
ты вот про заслонку говорил, что к ней привязано? там эта заслонка не связана рычагом с какой нибудь мембраной? подсосов нету?
« Ответ #28 : 25 Декабря 2017, 14:06:15 »
У них разные бошки?
  • M20b20 k-jetronic
« Ответ #29 : 25 Декабря 2017, 14:11:23 »
Про эту ?
  • M20b20 k-jetronic
  • Репутация +43/-36
« Ответ #30 : 25 Декабря 2017, 14:22:23 »
Вроде нет, на расходомере есть заслонка какаянить?
« Ответ #31 : 25 Декабря 2017, 14:32:10 »
Ну если только это
  • M20b20 k-jetronic
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #32 : 25 Декабря 2017, 14:54:17 »
Когда то давно, в начале 2000х, если ты брал е30 то мужики по гаражам сочувтвующе качали головой: Ууу у тебя там механический инжектор, это пипец....
Я никогда не понимал этих стенаний до этой темы ))))
« Ответ #33 : 25 Декабря 2017, 21:03:35 »
У них разные бошки?
Насколько я знаю да. Вроде как и так работает, но...
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #34 : 12 Января 2018, 15:51:48 »
Эта приблуда - как тнвд на дизеле. Должна, по идее, создавать давление, устанавливается по меткам. У тебя сечас заводится, но не набирает обороты?
  • 320i '86 LE-jetronic 4-door MT + разные другие ТС с пропеллером и не только
« Ответ #35 : 12 Января 2018, 15:57:08 »
Как реагирует на газ? Опиши подробнее, попробуем починить
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #36 : 12 Января 2018, 17:11:08 »
Она не создает давление,давление создает только бензонасос.
Автор,бензонасос для К-джета поставил или просто "волговский"?На К-джете давление почти в два раза больше,если поставил простой насос,то оно может даже и не заводиться...
