Автор Тема: Перестала заводиться м40б16, топливо с насоса идёт, а дальше по шлангам нет😔😔😔  (Прочитано 2297 раз)
  • Телефон: 89670882216
« : 27 Декабря 2017, 22:00:05 »
С холодами перестала заводиться, стал проверять свечи, искру, провода поменяны все ок. Тут дело дошло до топливной магистрали, снял трубки подачи и обратки те что под капотом с левой стороны, откручиваю и вижу что оба шланга сухие и топливо туда не поступает вообще, иду дальше к топливному насосу( он работает, жужжит😁) снимаю те же трубки подачи и обратки и начинаю заводить, топливо идёт, в ручную продуваю трубки при снятых с обеих сторон ничего не получается, ни топливо не выходит ни продуть. Что делать? Менять трубки? Или ещё в чем то есть загвоздка? Если да то где их взять? Напишите плиз все возможные варианты! Если есть где поменять было бы ещё лучше. Территориально Юг Москвы. Спасибо
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2024, 14:43:44 от Владос
  • BMW E30 Купе 1989 М40Б16, в планах свап на м52б25)
Рекомендуем почитать по теме Перестала заводиться м40б16, топливо с насоса идёт, а дальше по шлангам нет😔😔😔
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 27 Декабря 2017, 22:43:38 »
попрбуй прошомполить сталистой проволокой
  • е30 седан 1985 м10в18 2be
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #2 : 28 Декабря 2017, 02:56:52 »
начни с топливного фильтра
« Ответ #3 : 28 Декабря 2017, 07:35:45 »
Проволку надо поискать, фильтр по пробую махнуть, вечером отпишусь! Спасибо
