Автор Тема: [Minsk] настройка сервопривода по шаблону  (Прочитано 4717 раз)
  • Локация: Minsk
  • Телефон: +37529361727
« : 12 Января 2018, 08:58:46 »
Приветствую вас
Помогите разобраться с регулировкой сервопривода по шаблону
Почитал раздел в книге, сделал все по пунктам(замкнул фишку на датчик температуры, включил зажигание, подал разряжение), сервопривод сжимается до конца. Если поставить шаблон между винтом и упором, то расстояние от винта до сервопривода около 1 см, т.е. родного регулировочного винта не хватает.
Подскажите что я делаю не так?
На фото место куда устанавливаю шаблон и длина винта после такой регулировки
  • E30 318i 1984
Рекомендуем почитать по теме [Minsk] настройка сервопривода по шаблону
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 12 Января 2018, 12:31:02 »
Какое подал разряжение? Должно быть 250 миллибар.
  • е30 седан 1985 м10в18 2be
  • Локация: Minsk
« Ответ #2 : 12 Января 2018, 12:35:27 »
да, 250 мБар. Меня смущает, что сервопривод сжат до упора с этим давлением
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 12:46:45 от mixacb
  • E30 318i 1984
  • Репутация +8/-0
« Ответ #3 : 12 Января 2018, 13:00:08 »
До конца уходить не должен. В моей книге написано, что ПРИ ЭТОМ ТОЛКАТЕЛЬ СЕРВОПРИВОДА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ СЕРВОПРИВОДА
  • Локация: Minsk
« Ответ #4 : 12 Января 2018, 13:09:19 »
Хм, попробую с другим сервоприводом, может этот неисправен
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 14:14:34 от mixacb
  • E30 318i 1984
  • Локация: Minsk
« Ответ #5 : 12 Января 2018, 14:41:35 »
Вычитал тут http://lehaiver.h10.ru/karb.htm что человек вообще без вакуумного насоса ставил в регулировочное положение
Для регулировки сервопривода по книжке нужен шаблончик толщиной 6.84 +-0.05. Регулируется на двигателе. Вынимаешь штекер из датчика температуры поступающего воздуха (тот что справа во впускном коллекторе) и вставляешь в разъем провода перемычку. Включаешь зажигание (не заводя движок) и ртом засасываешь воздух через трубку сервопривода
  • E30 318i 1984
  • Репутация +8/-0
« Ответ #6 : 12 Января 2018, 15:08:05 »
Все верно, НО, нужно определить 250 мБар! А так и литр можно за один присест всосать :)
  • Локация: Minsk
« Ответ #7 : 16 Января 2018, 21:31:33 »
Перебрал 4 сервопривода, взял ещё один вакуумный тестер-результат тот же, шток вжимается почти до конца, максимум 2 мм хода остаётся.
Что я делаю не так?
  • E30 318i 1984
  • Репутация +8/-0
« Ответ #8 : 17 Января 2018, 09:42:10 »
Попробуй поменять мозги. Если у тебя номер мозгов кончается на 002, то 005 тоже подходят.
  • Локация: Minsk
« Ответ #9 : 17 Января 2018, 23:37:03 »
да, после замены мозгов все отрегулировалось
Спасибо за помощь
  • E30 318i 1984
