Автор Тема: [Калининград] Помогите с м40b18 не заводится  (Прочитано 3075 раз)
влад12343312
« : 28 Января 2018, 11:50:52 »
Проблема такая ездил я ездил потом стала плохо заводиться,после  начала плохо ехать и на 2.5-3 к оборотах на скорости жав на педаль газа либо глохла либо еле ехала задыхаясь до 3 к оборотов рвала как молодуха спокойно.И так же плохо заводилась.После начала ещё и троить заводяся с 2 целиндров!но когда прогазую до 6.5 к оборотов становилось всё отлично (так же и на хожу прогозовав до 6.5 к рвала  и выше 3 к но без перегазовки никак словно забивалась) и троить перестовала на горячую заводилась хорошо  а на холодную почти никак парой и по 15 минут 3 раза снимая и  суша свечи. в данный момент не заводится не как!свечи новые!провода на них новые!бенз нормальный!фильтр новый!подача бензина хорошая!искра тоже есть!стартер бодро крутит и акум в норме!датчики тоде в порядке все смотрелись и проверялись!в чём дело может ещё быть?даже с толкача никак не хочет!сейчас когда пытаюсь завести чихает притом ох как аж машина дёргается!подскажите люди добрые что как и где глянуть ещё?
Рекомендуем почитать по теме [Калининград] Помогите с м40b18 не заводится
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 28 Января 2018, 12:31:44 »
Я бы лямбду глянул, если не она то мозги б подкинул др на пробу,  провод лямбды тоже надо осиотреть и разьем очистить
« Ответ #2 : 28 Января 2018, 16:19:46 »
Выкрути посмотри не залило ли свечки... Лямбду проще всего отключить, но если уже залило, то просушить придётся.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #3 : 28 Января 2018, 19:15:38 »
дохлая лямбда при запуске на холодную вроде не влияет.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #4 : 28 Января 2018, 23:25:49 »
да ну, троит неподецки, и пашти не разгоняет машину
  • Репутация +43/-36
« Ответ #5 : 28 Января 2018, 23:29:51 »
у меня секунд 10 дрыгалась, но нефакт что тут проблема, просто рекомендую глянуть, а свечки пишет что новые и сушит их по три раза, льет, форсунки чистые?
« Ответ #6 : 29 Января 2018, 13:35:46 »
лямбда начинает работать после прогрева двигателя, на холодную и сама лямбда не работает и сигнал с нее не воспринимается мозгами. для работы в самой лямбде есть подогрев. ну и дохлая лямбда на прогретом двигателе на холостых оборотах дает сильное плавание оборотов. но отсоединить ее не долго с этим я соглашусь.
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 13:38:03 от Stalker
  • Репутация +43/-36
« Ответ #7 : 29 Января 2018, 13:46:06 »
рхх проверял? что с рдт?
« Ответ #8 : 29 Января 2018, 15:16:49 »
Абсолютно верно было сказано выше: лямбда при запуске не влияет.
На холодной машине мозги работают в режиме "Open Loop". Без учета показаний лямбды. Через некоторое время (после того, как мозги сочтут, что датчик достаточно разогрелся), мозги переходят в режим работы "Closed Loop" - с учетом показаний лямбда-зонда.
« Ответ #9 : 29 Января 2018, 15:18:48 »
Я бы, кстати, при такой проблеме передернул бы все разъемы в цепях, отвечающих за работу мотора. Прям от самого замка зажигания.
« Ответ #10 : 29 Января 2018, 15:25:11 »
Лямбда просто могла быть причиной перелива, а сейчас может из за этого не заводится. У меня давиче во вторник залило так, что не заводилось, правда залило вероятно из за засранных свечей.
Кстати, кто знает сколько времени проходит до включения лямбды в работу?
« Ответ #11 : 29 Января 2018, 16:34:24 »
Вот, умный человек целую статью по этому вопросу написал. https://www.drive2.ru/l/465528826227590077/
Наши датчики (с подогревом) выходят на режим за 30 секунд.
Правда чуть дальше уже написано про 60 секунд... НУ и естественно, надо учитывать температуру самого двигателя.
Эти времена приведены для прогретого мотора. Холодный мотор надо нагреть до 35-40 градусов, после этого он встанет в режим Closed Loop
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 16:38:13 от vitko
« Ответ #12 : 29 Января 2018, 23:52:17 »
Ну 40 и минута достаточно уже, что-бы предположить, что та херь реально от адаптации и лямбды. У меня до полного прогрева едет рывками аццкими, как раз после сброса мозгов... Посмотрю что дальше будет. Почитать - если потом не забуду, сейчас не в кондиции...
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #13 : 30 Января 2018, 09:33:27 »
Очучения что авто вот-вот пополам разорвет? Я со старого движка перекинул рабочие рхх, дпдз, бронепровода, вкинул вазовскую лямбду - боль ушла. Хотя не мне Вас батенька учить:)
« Ответ #14 : 30 Января 2018, 10:33:04 »
Ну она то едет то нет, при этом адски дёргается, периодически передвигается рывками, особенно на первой передаче (да, может и разорвёт :D ). В принципе такая-же байда была когда заварил выхлоп, мозги сбросились, и я включил лямбду. Без лямбды этого вроде не было. При том после некоторого пробега это закончилось. На горячую всё в принципе норм.
Я вот думаю - либо подогрев лямбды херовничает, и мозг начинает читать данные с непрогретой, либо сама по себе адаптация глючит. Сейчас это появилось после того, как залило свечи и я высадил аккум в попытках завести. Соответственно батарею зарядил, мозги сбросились.
Просто мне совершенно не хочется заниматься этой машиной, и тем более вкладывать в неё деньги.
