Автор Тема: [Балашиха] При повороте ключа странный звук.  (Прочитано 5157 раз)
  • Телефон: 89299324902
« : 01 Февраля 2018, 18:09:12 »
Народ подскажите!
Когда поворачиваю зажигание из приборки доносится странный звук и мерцает где показывает масло.
Добавил ссылку на яндекс диск, там видео выложил чтоб было понятно что происходит.
Движка М10б18 карбовая бошка.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2QvNG9wM1BfUWMzUnpVaW0=
  • BMW E30. 316. M10B18. pierburg 2be 1985г.
Рекомендуем почитать по теме [Балашиха] При повороте ключа странный звук.
« Ответ #1 : 01 Февраля 2018, 18:13:08 »
Реле сдохло, снимай кожух подрулевой, их там не так много - проверяй какое вибрирует
« Ответ #2 : 01 Февраля 2018, 18:14:06 »
Спасибо. Завтра попробую.
« Ответ #3 : 01 Февраля 2018, 19:39:04 »
Я, кстати, обещал тебе толкового клубня из Балашихи подсказать. Вот он - vito-m6 https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=profile;u=21569
Попробуй с ним состыковаться.
А звук твой, скорее всего, реле поворотников издает. Я не знаю, почему, но других реле там нету. Для проверки попробуй повороты включать, когда эта собака так будет подвывать. Если что-то будет меняться - точно реле.
« Ответ #4 : 01 Февраля 2018, 19:44:22 »
Спасибо большое
« Ответ #5 : 01 Февраля 2018, 19:50:53 »
Кстати, проблема наверняка окажется не в самом реле, а в проводке.
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #6 : 01 Февраля 2018, 19:52:00 »
Сымай руль кожухи и слушай, чета новенькое
« Ответ #7 : 01 Февраля 2018, 19:56:42 »
буду все переберать, так как и не заводится она, просто в холостую крутит, грешу на стартер или каммутатор, вообщем надо все электрику трести.
« Ответ #8 : 01 Февраля 2018, 20:18:42 »
Там еще реле зажигания вроде
  • Репутация +43/-36
« Ответ #9 : 01 Февраля 2018, 20:44:18 »
Послежу, расскажи еще предысторию небольшую, что и как было, чет на коротыш смахивает
« Ответ #10 : 01 Февраля 2018, 20:53:45 »
Короче бегала, все хорошо было, вечером приехал, поставил. с утра пошел заводить, крутит в холостую и не заводится. проверил искру на свечах, искры нет. поменял бегунок, искра появилась но слабая. на прямую от катушки искрит хорошо. купил новые свечи, все так же.постояла чутка, сегодня попробовал завести началась эта тема с приборкой. вот не знаю чего делать(((
« Ответ #11 : 01 Февраля 2018, 20:55:19 »
завтра буду смотреть что там под рулевой.
« Ответ #12 : 02 Февраля 2018, 11:51:06 »
А крышка хорошо выглядит? Трещины? Грязь? Конченные контакты?
« Ответ #13 : 02 Февраля 2018, 14:15:22 »
крышка хорошая, контакты почистил. Силовые старые, из-за них может быть??
  • Репутация +43/-36
« Ответ #14 : 02 Февраля 2018, 15:30:26 »
Так быстро врятли, а этот на крышке не стерся? Смотрел откуда звук?
« Ответ #15 : 02 Февраля 2018, 15:33:13 »
где-то через час пойду смотреть, как только посмотрю, отпишусь
« Ответ #16 : 02 Февраля 2018, 16:21:53 »
Не... Старые не значит неисправные. Опять же, центральный провод не старый и работает, а все свечные старые и не работают? НЕ сходится.
А уголек в крышке хорошо контачит? Пружинит? Не стерся?
« Ответ #17 : 02 Февраля 2018, 16:26:56 »
все зорошо с ним.. читал что есть вариант на вазовском попробовать завестись, завтра подвезут попробую. если зачихает, значит трамблер
« Ответ #18 : 02 Февраля 2018, 19:54:30 »
Короче залез под руль, перешурудил там все провода. Звук пропал, но и перестал вообще гореть датчик масла.
« Ответ #19 : 03 Февраля 2018, 19:01:12 »
Что-то у тебя с проводкой.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #20 : 03 Февраля 2018, 19:07:56 »
был плохой контакт
теперь и он пропал
« Ответ #21 : 04 Февраля 2018, 13:27:59 »
буду искать что не так, до меня там какой-то кулибин накрутил все.
« Ответ #22 : 04 Февраля 2018, 15:28:37 »
А я тебе говорил.
« Ответ #23 : 04 Февраля 2018, 15:30:24 »
А я тебе говорил.
Буду приборку снимать. а то так хрен залезешь туда. но поворотники работают хорошо, так что это не они.
