Автор Тема: вольтаж генератора  (Прочитано 4943 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 07 Марта 2018, 14:02:11 »
доброго дня
родной гена перестал нормально заряжать акб
пока в поисках нового от м50
нашел гену с 34 кузова
наклейка почти вся стерлась, под хорошим светом и через линзу прочтал номер
по номеру бьется как 55а
а на самой наклейке написано 90а
ну и пор азмерам он заметно больше чем 55а
вот поставил его сегодня, на холодную вольтаж 15.8-16.3
если чуть газануть до 1500 то вообще 16.9
буквально пару минут поработает, то вольтаж падает до 14.3.14.6
с печкой на 2 скорости и ближним светом 13.8-14.1 на холостых
щетки в порядке
менял на другие ситуация не изменилась
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме вольтаж генератора
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #1 : 07 Марта 2018, 14:03:45 »
0 120 489 878
номер гены
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 07 Марта 2018, 16:13:01 »
кумулятер заряди.... или поменяй на новый....
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 07 Марта 2018, 16:14:58 »
О чём тема?
Констатация факта или будет вопрос?
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 07 Марта 2018, 16:23:04 »
эт бывает... догадайся сам.... жалуется или хвалится... :)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #5 : 07 Марта 2018, 19:06:08 »
акб нормальный
заряжен
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #6 : 07 Марта 2018, 19:07:59 »
ах да, вопрос забыл
какой вольтаж ддолжен выдавать генератор? под нагрузкой и без
курил гугл
где то пишут что проводка расчитана под 14.7 максимум
где то что 14.7 это норма
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 07 Марта 2018, 20:58:06 »
акб нормальный
заряжен
уверен на 100%?
а вот твои симптомы говорят о другом....
можешь забить и ездить... генератор работает у тебя нормально...
ах да, вопрос забыл
курил гугл
13,5-14,7 диапазон нормы... это должен так показывать после некоторого времени работы двигателя(от 2 минут до бесконечности), а время зависит от живости аккумулятора....
« Ответ #8 : 07 Марта 2018, 23:15:30 »
Вообще 16.9 КМК много слишком.Регулятор должен всё таки отсекать. А на недозаряженном АКБ будет наоборот падение.
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 08 Марта 2018, 06:21:13 »
Витёк! не спорь с электриком.... не веришь- сам проверь... а не занимайся демагогией... влом разжевывать... оч многописать...
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #10 : 08 Марта 2018, 07:42:47 »
уверен на 100%?
можешь забить и ездить... генератор работает у тебя нормально...13,5-14,7 диапазон нормы... это должен так показывать после некоторого времени работы двигателя(от 2 минут до бесконечности), а время зависит от живости аккумулятора....
акб exide agm ek700 ему 3 недели всего, так что вряд ли умер
  • Локация: Коломна
« Ответ #11 : 08 Марта 2018, 09:09:53 »
я тебе дал уже ответ... читай и делай выводы...
« Ответ #12 : 08 Марта 2018, 09:29:13 »
Проверял. Да и минимальное знание электроники даёт понимание того, что если регулятор не кетайский, то максимум что может быть это скачок напруги при резких изменениях, до возможной отработки регулятора. И то для этого нужно резкое падение потребления тока, что при разряженном акке не должно быть. Вообще в системе с таким здоровым АКБ скачков быть не должно. Но в любом случае такая напруга при длительном замере говорит что либо неисправен регулятор, либо сам генератор такого типа.
И да, я проверял, при полудохлых аккумах оно падает а не повышается.
« Ответ #13 : 08 Марта 2018, 13:55:22 »
Начальные напряжения несколько завышенные.
Потом, особенно под нагрузкой, все хорошо. Считаю, что генератор ведет себя приемлимо.
В принципе, можно попробовать поменять таблетку. Может и завышенных начальных напряжений не будет.
  • Администратор
« Ответ #14 : 08 Марта 2018, 14:05:41 »
щетки в порядке
  • Репутация +119/-7
« Ответ #15 : 08 Марта 2018, 15:00:29 »
щетки в порядке
Только щетки или целиком таблетку?
  • Администратор
« Ответ #16 : 08 Марта 2018, 15:55:22 »
Щетки на таблетке вместе.
Не верится мне, что он щетки перепаивал.
  • Локация: Коломна
« Ответ #17 : 09 Марта 2018, 05:47:37 »
Вить ....тут не электроника а физика... я ща с утра тяжелый после 8 марта
, да еще на работу собираюсь... поэтому если тебе интересно, расскажу потом...
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #18 : 09 Марта 2018, 08:47:29 »
менял таблетку родную на фирму huco ей около года
там вольтаж на хх скачет 10-12.5 на хх
на оборотах то же самое
на родной таблетке с полустертыми щетками вольтаж больше 14 на хх
контактные кольца живые, выработка не большая
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #19 : 09 Марта 2018, 08:51:49 »
  на одном из генераторов перепаивались только щетки, сам я перепаивать их не стал, отдал в сервис
там спросили какой генератор и откуда
я сказал бошевский с бмв трешки
на что мне ответили бмв это сложная машина, мы даже браться не будем
а электрик из соседнего гаража все перепаял
« Ответ #20 : 09 Марта 2018, 10:57:05 »
Возьми нормальную таблетку новую...
Электроника и есть физика. Не должно оно быть так.
  • Локация: Коломна
« Ответ #21 : 09 Марта 2018, 19:52:55 »
бляха! Витёк! не рассказывай электрику че должно быть в электричестве, а чё нет! при запуске батарея разряжается, и таблетка выдаёт максимуч чё может, чтобы быстрее восстановить баланс межу геной и аккумом! а уж остальное от многих факторов зависит...
« Ответ #22 : 09 Марта 2018, 20:33:43 »
Ну и ты мне тут не рассказывай сказки... Это твоё мнение, и ничем кроме твоих слов не подтверждённое, которое расходится как с моим личным опытом и знаниями, так и со знаниями и опытом многих людей шарящих не только в электрике, но и в электронике, к которой относится такая вещь как регулятор напряжения.
При разрядке АКБ увеличивается ток. Схема же регулятора напряжения призвана не допускать превышения напряжения и никак не зависит от потребления и потребителей. Более того, при повышении нагрузки напряжение только падает. А с точки зрения здорового генератора разряженный, и даже закороченный АКБ, это лишь просто потребитель.
  • Локация: Коломна
« Ответ #23 : 10 Марта 2018, 05:16:04 »
 8) тебя не переубедить... я своё сказал уже...
« Ответ #24 : 11 Марта 2018, 14:54:39 »
Твой спор в любом случае не относится к теме, так как у человека АКБ новый, а вот с генератором явно не порядок, с учётом того, что на одной таблетке у него недостаток напруги, а на другой завышено. Я всё таки считаю что как минимум нужно новую таблетку, как максимум перебирать генератор.
