Автор Тема: Датчик скорости. Как проверить?  (Прочитано 10399 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #25 : 20 Марта 2018, 20:34:39 »
Он же подавал в фишку, которая под сидушкой. А провод переломан на участке от редуктора до его крепления на балке.
Значит возможно пропадает питание до фишки в разъёме под сидушкой.
Рекомендуем почитать по теме Датчик скорости. Как проверить?
  • PiloT
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #26 : 20 Марта 2018, 20:50:18 »
Сколько должно там быть вольт?
  • BMW E30, 318i, M10B18i, 26/09/1986г.в.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #27 : 20 Марта 2018, 21:31:36 »
От этой фишки до редуктора прозвонил - звонятся оба провода.
Да, тут я прощелкал.
Там нет питания, там есть масса. Этот геркон закорачивает на массу сигнальный вход приборки, и эта масса берется тоже с приборки.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2018, 21:36:27 от kostas
« Ответ #28 : 21 Марта 2018, 08:16:49 »
А почему оно тогда у него реагирует на импульсы от газелевского девайса? Или приборке всё равно, лишь бы менялись импульсы?
А в общем технически пофигу что там, один фиг там может быть разрыв, а при питании девайса от прикуривателя проверяется только провод идущий от датчика на спидометр.
Ну видишь товарищ говорит что там массу надо искать... )))
  • Репутация +119/-7
« Ответ #29 : 21 Марта 2018, 08:49:43 »
Потому что генератор на ЛА7 переключает свой выход то на массу, то на питание.
« Ответ #30 : 21 Марта 2018, 11:07:56 »
Еще раз... Надо не звонить провод, а ставить на него лампочку. Чтобы проверить нагрузочную способность цепи.
« Ответ #31 : 21 Марта 2018, 11:11:32 »
Это все понятно. Тебе. И мне. Но ни тебе ни мне никаких инструкций для проверки не нужно.
Да... Это - как спорт: здоровому человеку он не нужен, а больному вреден. :)
« Ответ #32 : 21 Марта 2018, 11:13:37 »
Написал бы свою, и предложил поменять. Какие проблемы то.
НУ я предлагаю заменить в фразе "в этот датчик запихиваем два провода".
Переписать ее таким образом: "в фишку датчика (со стороны проводки) запихиваем два провода".
Инструкция, хоть и останется мутной и тяжелой для восприятия, но по крайней мере никто не покалечит машину, если захочет изобразить это на практике.
Ы?
  • PiloT
« Ответ #33 : 24 Марта 2018, 23:03:32 »
Обновлю тему. Сегодня прозвонил датчик - исправен. Потом присоеденил фишку на датчик, под задним сиденьем звонил два контакта на КЗ и вращал поддомкраченое колесо - звонится. Соединяю всё - спидометр не работает(((
« Ответ #34 : 25 Марта 2018, 00:22:16 »
Сделай тоже самое на контактах приборки. Надо понять, доходит ли до неё сигнал?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #35 : 25 Марта 2018, 01:08:11 »
Уточню: когда ты вращал колесо оно то пищало, то нет, так? Потому что если постоянно пищит - это коротыш в проводке.
А когда ты газелевскую приблуду цеплял, ты ее на оба провода цеплял или на один? Раз от нее спидометр работает, то сигнальный провод до приборки как будто бы целый. А если ты массу приблуды зацепил где-то в районе заднего сиденья, а сигнальный провод потом нашел методом тыка, то провод массы от приборки под подозрением.
Это можно проверить не снимая приборки.
Подключи массу газелевской приблуды к коричневому проводу, который на приборку идет, а выход - на коричневый\красный.
Если заработает, то вообще фиг его знает, должно и от редуктора работать.
А если не заработает, то переключи массу приблуды на массу возле сидушки.
Если так заработает, то массовый провод на приборку неконтачит.
Ну и еще в самой приборке может быть контакт\неконтакт.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2018, 01:12:07 от kostas
  • PiloT
« Ответ #36 : 25 Марта 2018, 10:26:55 »
Так
попробую наверное на следующих выходных
