Автор Тема: регулировка клапанов м20в23  (Прочитано 1747 раз)
АРТ
« : 04 Марта 2008, 13:53:35 »
Какой зазор выставить правильно? и еще  мне знакомый регулировал  выставил метки отрег. все впускные или выпускные не помню, потом на 180 град повернул а потом все впускные или выпускные как правильно?
Рекомендуем почитать по теме регулировка клапанов м20в23
« Ответ #1 : 04 Марта 2008, 14:50:10 »
а на М20 разве не гидрокомпенсаторы???
« Ответ #2 : 04 Марта 2008, 14:54:31 »
Зазор - 0,25мм впуск и выпуск. Выставляешь мотор по меткам и регулируешь 1-ый цилиндр, проворачиваешь коленвал на 120 градусов по ходу, регулируешь 5-ый, и так далее по порядку работы: 3, 6, 2, 4.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 04 Марта 2008, 14:57:14 »
Нет!
« Ответ #4 : 05 Марта 2008, 10:58:40 »
А я регулировал сначала все закрытые клапана (у которых коромысло на круглой части кулачка распредвала), отмечал их на бумажке, потом крутил стартером сколько получится и регулировал те, которые закрылись, так далее.
Это типа неправильно?
« Ответ #5 : 05 Марта 2008, 18:39:02 »
типа правильно с условием что круглая часть кулачка круглая по отношению к оси вращения РВ.
0,25 мм - зазор на  двиге при температуре до 35грС
0,30мм - на горячем (рабочая температура) двиге.
АРТ
« Ответ #6 : 05 Марта 2008, 21:45:54 »
Вот еще что изноз в постели распредвала бывает? и как эту проблему решают?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #7 : 05 Марта 2008, 22:43:05 »
В каком порядке регулировать разницы нет - поворачиваеш коленвал каждый раз на 180 гр и регултруеш те у которых кулачок внизу. Главное не забыть какой регулировал а какой нет ). Я себе ставил о,3 мм все
Поповоду износа есть 3 варианта
1 замена головы и распредвала
2. установка ремонтных втулок и шлифовка распредвала
3. Забивание х. на этот люфт
как ни странно Все как правило предпочитают 3 вариант yes
« Последнее редактирование: 05 Марта 2008, 22:47:10 от moro
14 лет на форуме
