Автор Тема: [Черкесск] выхлоп на е30 м50б28  (Прочитано 2954 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Черкесск
« : 15 Мая 2018, 10:59:49 »
сколько стоит выхлоп на е30 на м20 б25 полностью вся магистраль с банкой? чтобы с коллектора шли 2 трубы хотябы до резонатора(на м50 хочу поставить).  хочу прицениться. и может кто продает? и вообще какой вариант, что ставить чтобы выхлоп тихий был? есть возможность сделать тише если стоит один резонатор, подобрав банку какую нибудь?) ваши мнения пожалссста!
  • BMW E30, M50b20, седан, 1987
Рекомендуем почитать по теме [Черкесск] выхлоп на е30 м50б28
  • Репутация +103/-17
« Ответ #1 : 15 Мая 2018, 12:31:02 »
самое правильное сделать на заказ из нержавейки полностью в две трубы от штанов. Чтобы немного сэкономить можно заднюю банку найти от М3 также из нержавейки.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Черкесск
« Ответ #2 : 15 Мая 2018, 14:28:49 »
хм а по стоимости это разве не дороже выйдет? если и банку от м3 ставить) и где кстати эту банку найти?)
« Ответ #3 : 15 Мая 2018, 16:19:02 »
Ну, все зависит от желаемого результата. Если хочется сделать нормально, красиво, эффективно и на долго, это одно. На нормальный выхлоп с монтажем придется потратить примерно 30 т.р.(у меня вышло 27). А если, что бы просто было тихо, то это другое. Двигатель не родной, поэтому все-равно придется что-то колхозить и придумывать. Причем придется не только варить из разных труб и изгибов, нужно будет еще придумывать что-то с креплениями. Также по хорошему нужен x-пайп и подготовка под лямбду. Заднюю банку можно поискать по объявам. Кстати неплохие отзывы по выхлопам на саабы. У меня у брата на основе его стоит выхлоп на хонде.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Черкесск
« Ответ #4 : 15 Мая 2018, 19:34:57 »
а банка от сааба она тише или в чем его преимущество по отзывам?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #5 : 15 Мая 2018, 19:39:38 »
Серега, где у тебя вышло 30к мне насчитали веселых 50)))
Опять же у тебя в одну трубу магистраль и монтаж не сильно замороченный, поскольку мотор не большой, места для изворотов трубы больше. С м50 немножко иначе дело обстоит. Про банку от сааба тож интересно...
« Ответ #6 : 16 Мая 2018, 04:26:29 »
в одну трубу? Точно?
По-моему дак этот выхлоп ничем не отличается от выхлопа на M5x. только передним входом и флянцем. Другое дело, то у меня выпускной коллектор - это равнодлинник (4-2), выходы которого находятся довольно низко и к ним подлезть несложно.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2018, 04:34:30 от Stalker
« Ответ #7 : 16 Мая 2018, 04:28:50 »
я думаю тебе много насчитали именно потому что у тебя не было задней банки. У меня ж она была еще и с кусками своих труб, которые они использовали причем на стандартных соединениях. Но для уверенности надо полныйы расчет посмотреть. Мне ведь они давали счет на 24 тыщщи предварительный. да я ведь и не зову из Черкесска в Екатеринбург ехать. Я думаю там есть и свои конторы.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2018, 04:31:47 от Stalker
  • Локация: Миасс
« Ответ #8 : 16 Мая 2018, 15:20:10 »
Подзабыл как твоя трубень то устроена))
У меня в расчетах участвовала моя задняя банка. Есть мнение, что на тебе они попробовали варить на трицатку, поняли, что это нормальный гемор за небольшие деньги и мне уже вкатили поболе счет.
« Ответ #9 : 16 Мая 2018, 16:22:27 »
возможно, но не точно. я тебе говорю нужно предварительный расчет смотреть.
