Автор Тема: [Уфа] установка акпп м20б20 вместо мкпп  (Прочитано 4230 раз)
« : 10 Июня 2018, 21:14:35 »
всем доброго времени суток , у меня е30 м20б20 в скоре будет б27 , хочу поставить акпп вместо мкпп просто хочу акпп и все ,удобно знаю мкпп надежнее итд но все же ,раскажите что к чему что нужно для этого по мимо самой акпп если я не ошибаюсь то у меня вроде мозки акпп стоят в багажнике с лева черный блок с двумя штекерами  раскажите что да как буду признателен , и на много ли упадет разгон? :-[
  • Моя E30,M20B20
Рекомендуем почитать по теме [Уфа] установка акпп м20б20 вместо мкпп
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #1 : 10 Июня 2018, 21:47:01 »
Привет. У меня была акпп. Там надо полный комплект мозги с проводкой итп. Разгон будет сильно хуже
« Ответ #2 : 10 Июня 2018, 22:26:14 »
типо если надо автомат надо было брать с автоматом а не выдумывать ? ;) ;)
  • Моя E30,M20B20
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 10 Июня 2018, 23:54:04 »
самое необходимое (коробка, мозги, селектор, педальный узел, проводка, кардан, ...) в твоём городе найти будет оч проблематично. Если уж даже поршневые кольца В20 у тебя приобрести из области фантастики.
Что необходимо для переделки, здесь уже обсуждалось. Ищи поиском и читай.
раЗточи КПП в автомат)))) шутка.
А теперь без шуток. Размещай темы в правильных разделах. Эту, третью, я перенесу, но в последний раз. Еще раз промахнёшься, получиш предупреждение!!!
« Ответ #4 : 11 Июня 2018, 11:10:00 »
Ну надо искать полный комплект дооснащения . И разбирать всю машину. Я ВОТ ПЕРЕШЕЛ НА МЕХАНИКУ НЕДАВНО С АВТОМАТА
« Ответ #5 : 11 Июня 2018, 20:47:30 »
а как куда темы создавать?
я новенький дня 3 здесь объясните
  • Моя E30,M20B20
  • Администратор
« Ответ #6 : 11 Июня 2018, 22:18:55 »
Так что тут сложного? Ты ведь постишь свои темы (в разделе "Наши BMW" ). Всё тоже самое, только в нужный раздел.
Есть подфорум Тех. "Zона". В нем раздел  "Ремонт и обслуживание" . А уж там меньшие подразделы: Двигатель, КПП, Подвеска, Электрика, Оптика.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/board,3.0.html
« Ответ #7 : 12 Июня 2018, 13:53:10 »
Да. Разумнее всего брать в комплекте "поезд силы" - двигатель + коробка + кардан + редуктор + мозги.
Вообще, для начала надо выяснить, что у тебя за АКПП. Если 4НР22 - это самый классный вариант - безмозглая 4-х ступка. Ее внедрить будет проще всего.
Если у тебя будет 4НР22Е - тут уже надо будет менять мозги двигателя (я так думаю), потому что от мозга двигателя в мозг коробки идет два сигнала - RPM и LOAD. Если RPM - это простой тахометрический сигнал, который выдают мозги любого двигателя, то вот с сигналом LOAD (нагрузка) я не уверен. Это может быть как обычный сигнал, который уходит на эконометр приборки, так и специфичный сигнал.
