Автор Тема: Кнопка стеклоподъёмника  (Прочитано 2401 раз)
  • Телефон: +79022813891
« : 11 Июня 2018, 18:58:39 »
Доброго всем ребят кто знает подскажите есть кнопка на стеклоподъёмник.хочу её задействовать на выдвижную антенну..схемы на 5 и 6 контактов видел на 4 не нашёл)
  • Е30 320i
Рекомендуем почитать по теме Кнопка стеклоподъёмника
  • Репутация +118/-7
« Ответ #1 : 11 Июня 2018, 20:53:00 »
Схема есть здесь, стр.151 http://www.bmwtechinfo.com/etm/data/e36/e36_93.pdf
Но задействовать такую кнопку на выдвижную антенну не получится, для нее нужен постоянный сигнал: подал плюс - антенна полностью выезжает, убрал плюс - полностью заезжает. То есть можно сделать только на переключателе с фиксацией, типа тумблера.
А что, на магнитоле нет выхода на антенну?
« Ответ #2 : 11 Июня 2018, 21:25:54 »
Есть.живу на севере.зимой антенну будет ломать.то снег на машине то наледь.поэтому хочу вывести через кнопку.
  • Е30 320i
« Ответ #3 : 11 Июня 2018, 21:28:27 »
И контролировать выход антенны.зачем всю поднимать если можно половину..)
  • Е30 320i
  • Репутация +118/-7
« Ответ #4 : 11 Июня 2018, 22:00:07 »
А, ну если напрямую к моторчику антенны кнопку подключить, то будет работать. Только не совсем напрямую, а через скользящие контакты, которые в ней есть. Чтобы в крайних положениях мотор отключался.
« Ответ #5 : 11 Июня 2018, 22:06:05 »
А кнопка разве не будет размыкать контакт?пажал -верх -вышла сколько надо.кнопка вернулась в нейтральное положение.нажал вниз -ушла.плохой из меня электрик)) от антенны проводку провёл.подвёл плюс с минусом.вот на кнопку подключить с первого раза не вышло
  • Е30 320i
  • Репутация +118/-7
« Ответ #6 : 11 Июня 2018, 22:12:31 »
Ты родную проводку от антенны провел? Или прям к моторчику подключился?
« Ответ #7 : 12 Июня 2018, 00:45:42 »
Не к моторчику.из корпуса антенны были 3 провода.два до приборки и питание туда подвёл
  • Е30 320i
  • Репутация +118/-7
« Ответ #8 : 12 Июня 2018, 01:00:50 »
Так не будет работать. Антенны работают не так, как стеклоподъемники, ее нельзя остановить на полпути, она захочет либо полностью вылезти, либо полностью залезть. Когда кнопку нажмешь она начнет вылазить, когда отпустишь, поедет обратно. Либо подключаться к моторчику напрямую, но это уже потребует некоторых электрических знаний и навыков.
« Ответ #9 : 12 Июня 2018, 01:16:20 »
На днях буду у электрика..может что скажет.потом отпишусь..дело в том что это антенна у меня стояла на другой машине и она работала от кнопки..по принципу пажал -сколько держишь столько выйдет -на чуть или на полную...задвигалась так же.кнопку в другое положение нажать.-или вся уходила или столько сколько надо..стояла там кнопка управления правда не на 4 контакта.
  • Е30 320i
« Ответ #10 : 12 Июня 2018, 01:20:27 »
В домашних условия пробовал антенну.подавал на неё питание.выходит она ровно столько пока идёт питание.отключаешь антенна остаётся в том положении на сколько было питание.менял местами плюс минус.так же уходила ..ровно столько сколько подаётся питание
  • Е30 320i
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #11 : 12 Июня 2018, 09:57:18 »
Просто у него не родная а колхозная антенна...
« Ответ #12 : 12 Июня 2018, 11:30:15 »
Лет 10 назад на Али брал..сразу так работала)))
  • Е30 320i
« Ответ #13 : 14 Июня 2018, 18:02:14 »
Доброго снова))) та кнопка не подошла.поставил 5 контактную ..все работает как надо)
  • Е30 320i
« Ответ #14 : 14 Июня 2018, 18:16:55 »
Кнопка универсальная
  • Е30 320i
« Ответ #15 : 15 Июня 2018, 13:12:37 »
Очень хороший показатель. Обычно китайские антенны после первой же зимы дохнут.
Может, правда, в климате дело? Код телефона 902 - Самара? НУ там, похоже, зимой соль не сыпят на дороги.
« Ответ #16 : 16 Июня 2018, 00:03:59 »
Мурманск
  • Е30 320i
