Автор Тема: Обогрев редуктора ГБО  (Прочитано 3633 раз)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« : 13 Июня 2018, 20:29:14 »
Приветствую, форумчане.
ГБО стоит уже несколько лет, но понимаю, что обогрев редуктора подключен в ущерб печки (через тройник с подачи ОЖ на печку) и зимой уже не так жарит.
Как можно запитать редуктор по другому?
Или печку сделать через другой контур?
У кого какие идеи?
Заранее благодарен.
Скину фото схему охлаждения. (Двигатель М20В20)
На фото отсутствует обогрев дросселя, у меня его нет.
  • BMW 320i (Е30)
Рекомендуем почитать по теме Обогрев редуктора ГБО
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 24 Июня 2018, 20:39:51 »
Вопрос ГБО на нашем форуме крамольный ;)
По схеме подключено как раз правильно с точки зрения газовщиков. У меня подключено через обогрев дросселя, причем последовательно, но так неправильно, опять же с точки зрения газовщиков.
Мне кажется проблема в самой печке, сколько там тот редуктор отбирает... Или есть опыт, что исключив редуктор, печка сразу "жарить" начинает?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #2 : 24 Июня 2018, 22:36:11 »
для рф уже не крамольный) сам езо на газ планирую перевести
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #3 : 24 Июня 2018, 23:25:34 »
Может тоже взять обогрев с дросселя, у меня он заглушен. Только хватит ли его для редуктора?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #4 : 25 Июня 2018, 22:01:39 »
Крамольный еще какой. Думаю над гбо на м40б16, а что, как, какое, и главное какая экономияя ваще нет инфы. Так то расход 7—9 92го бенза, а газа пугают что в два раза больше. А тут еще и зимой мерзни)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #5 : 25 Июня 2018, 22:24:06 »
это чо за чудо м40 с таким расходом?
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #6 : 26 Июня 2018, 09:27:46 »
Ну вот такой у меня расход, это если по трассе 100 и в городе без пробок) Реально жрет немного, а вот после 120 начинает хавать как конь. Вот думаю есть ли смысл ставить газ с таким расходом
« Ответ #7 : 26 Июня 2018, 11:59:30 »
Да, есть такое дело. Именно по трассе и при пенсионерской езде.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #8 : 26 Июня 2018, 19:01:50 »
Во-первых, я бы попробовал закольцевать редуктор и погонять печку без него, выяснив, стала ли она лучше после этого греть. И если таки да, то переходить к п.2:
во-вторых, думаю можно и от дросселя, но последовательно, и так, чтобы поток шел через дроссель после редуктора. Мне кажется проблема будет в чуть большем времени прогрева редуктора из-за малого сечения трубок подвода ОЖ к дросселю. Однако, чтобы во время работы редуктор недогревался - никогда такого не было.
ЗЫ Мой расход на газу 12-13л.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #9 : 28 Июня 2018, 20:12:36 »
Я прошлой зимой так пробовал, разница ощутима, может из за того, что через редуктор меньше сопротивление для ОЖ?
Пока лето кину обогрев через патрубки дросселя, а зимой проверю эффективность. Обогрев дросселя у меня заглушен, поэтому вся ОЖ кольца будет для редуктора.
  • BMW 320i (Е30)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #10 : 30 Июня 2018, 16:33:40 »
Расскажи что за гбо у тебя на 6 цил?
Кстати кто знает о тонкостях установки гбо на карбе - хочу немного перебрать то что было установлено до меня на ниве. Перекрывающий бензин клапан можно ли разместить до топливного насоса или надо обязательно после?
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #11 : 30 Июня 2018, 21:46:06 »
У меня 4-е поколение, по нему могу многое подсказать, так как устанавливал сам. В 2013г.
Редуктор Tomasetto Artic, управление STAG-300 ISA2, форсунки Valtek type 30, скромно и бюджетно.
О 2-м поколении и на карб к сожалению ничего не подскажу.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +14/-6
  • Локация: Курск
« Ответ #12 : 19 Июля 2018, 22:34:21 »
Подогрев Редуктора в идеале от подогрева дросселя,либо с  печки но при установки доп помпы иначе можно печку посадить ,
  • BMW E30 Touring 1989 m40,BMW E30 Touring 1990 m40
Эвакуатор Курск89102786066
  • Репутация +14/-6
  • Локация: Курск
« Ответ #13 : 19 Июля 2018, 22:35:34 »
после насоса должен стоять иначе насос угробишь !
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #14 : 19 Июля 2018, 22:58:52 »
Доп. помпу на обратке, или подаче ставить?
  • BMW 320i (Е30)
