Автор Тема: [Астрахань] Не ровно работает М20B20 Motronic 1.3  (Прочитано 3879 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Астрахань
  • Телефон: 89171819121
« : 18 Июня 2018, 21:17:24 »
Добрый вечер!
Мои подозрения падают на ДМРВ, потому что остальное было поменяно, замерено, прощупано и т.д. и т.п. Работает двиг как "маслкар" с 6 литрами под капотом (в салоне сидишь как будто в лодке на волнах качаешься).  Заводится хорошо, тяга хорошая, РАСХОД - город 20л. (при обычной езде и без особых пробок), трасса - 6-8л.(90-110км/ч)
Камнями прошу не кидать, похожие темы есть, но симптомы везде разные.
Хотелось бы услышать четкий ответ - прав я в своих подозрениях, если нет, то с радостью выслушаю вашу точку зрения.
Заранее благодарен за Ваши ответы.
п.с. видео работы двигателя не удалось залить, попробую чуть позже еще раз :(
  • е30 m20b20 1985 motronic 1.3 sedan 2 doors
Рекомендуем почитать по теме [Астрахань] Не ровно работает М20B20 Motronic 1.3
« Ответ #1 : 19 Июня 2018, 11:13:46 »
Обычно, когда такой разбег между расходом в городе и на трассе, под подозрение попадает лямбда-зонд. Что касается "неровной работы" - почему об это только в заголовке? Есть ли перебои на ХХ? Если выкрутить свечи, как они выглядят?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 19 Июня 2018, 13:03:48 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS93RTJKS1R2R2xZTQ==
Вот ссылка на ютюб, но понять по холостым можно только в конце видео на глушителе.
По поводу не ровной работы,может я не правильно выразился (сори), когда писал про работу как "маслкар" и машину при этом раскачивает из стороны в сторону.
Свечи - черные, явный признак обогащенной смеси, собственно и запах выхлопа оч резкий.
После перегазовки может заглохнуть, но не всегда (обороты падают в 0)
Лямбда стоит новый.
« Ответ #3 : 19 Июня 2018, 13:21:51 »
Я понял. Перебоев в работе не услышал. Т.е. все элементы системы зажигания работают хорошо.
Остается разобраться, почему такой густой выхлоп...
А мозги видят правильную температуру двигателя? А датчик дроссельной заслонки исправен? Мозги видят режим ХХ?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 19 Июня 2018, 13:28:08 »
Датчик температуры и ДПДЗ менял, замерял - все показания как по мануалу.
Последнего вопроса не понял, если не сложно опишите как это проверить.
« Ответ #5 : 19 Июня 2018, 13:29:31 »
А... Вот как. Датчик положения дроссельной заслонки видит два состояния. Полностью отпущенной педали газа и сильно нажатой.
В датчике три контакта. При полностью отпущенной педали газа (ХХ) замыкается одна пара контактов, при сильно нажатой - другая пара контактов.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #6 : 19 Июня 2018, 13:37:25 »
Ок, завтра сделаю еще замеры ДПДЗ (мануал есть как это сделать), но вторая проблема с ХХ может быть связана с ним (ДПДЗ)?
И сделаю еще видос на ХХ.
« Ответ #7 : 19 Июня 2018, 13:56:05 »
На L-jetrone точно проблема есть, я ее наблюдал пару недель назад. Она, конечно, выражается не так, как у тебя. Но проблема явная.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 19 Июня 2018, 14:34:28 »
Когда у меня стоял детроник - проблем с ХХ не было, а вот с расходом было всё так же.
« Ответ #9 : 19 Июня 2018, 21:01:20 »
Проверь на дырки в выхлопе в районе лямбды.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #10 : 19 Июня 2018, 21:18:38 »
Выхлоп целый, ставился, буквально, неделю назад.
« Ответ #11 : 19 Июня 2018, 22:17:00 »
И прокладка между ГБЦ и коллектором? Тогда хз...
  • Репутация +4/-1
« Ответ #12 : 20 Июня 2018, 08:16:54 »
да (((
« Ответ #13 : 20 Июня 2018, 10:40:41 »
Ну а если отвлечься от замены деталей и посмотреть параметры двигателя?
Ну хотя бы, что показывает лямбда? Она видит, что смесь обогащенная?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #14 : 20 Июня 2018, 12:10:20 »
На данный момент машина стоит в кузовном сервисе и прямого доступа к ней нет (из-за отсутствии времяни и отдаленности самого сервиса), сегодня заскочил на 10 мин. и вот что проверил:
1. В одной из тем  Victor I писал: "Работоспособность связки РХХ, ДПДЗ, их проводов и ЭБУ проверить очень просто - открываешь дроссель немного, в этот момент снимаешь фишку с РХХ, после чего закрываешь дроссель. Если нету подсосов, дроссель нормально закрывается и с системой РХХ всё нормально, то двиг должен заглохнуть.
 -  Двиг не заглох!! - подсос???
2.При отключении с закрытым дросселем ничего меняться не должно, ну может чуть обороты уйдут."
- ни чего не происходит!!
Далее ДПДЗ:
1. При закрытом дросселе контакты 2 и 18 прозваниваются, при не большом открытии слышен щелчок и контакты размыкаются.
Газ "в пол" - контакты 3 и 18 щелчок и прозваниваются.
Завел двиг и сдернул разъём с ДПДЗ - обороты поднялись, но забыл попробывать перемкнуть 2 и 18 контакт посмотреть что будет (торопился)
Получается подсос где-то есть? И надо его в первую очередь искать!!!
Тему не закрываю, как машина вернется с сервиса продолжу поиски неисправностей и надеюсь на Вашу помощь и советы.
Спс  ink
  • Репутация +4/-1
« Ответ #15 : 20 Июня 2018, 12:11:34 »
Как написал выше - не было время проверить, но обязательно сделаю, как машина будет в гараже.
Спс.
« Ответ #16 : 20 Июня 2018, 12:13:51 »
- то двиг должен заглохнуть.
- Завел двиг и сдернул разъём с ДПДЗ - обороты поднялись,
1) Мне кажется, это ошибочная идея.
Логика работы РХХ такова, что без напряжения регулятор висит в каком-то усредненном положении, а мозги дают на него корректировку в + или - по обстоятельствам. Во всяком случае, у меня М40 не глохнет при снятии разъема РХХ. Обороты немного поднимаются.
2) Дальше можешь не искать. У тебя датчик исправен. Если машина реагирует на отключение датчика - с ним все хорошо.
« Ответ #17 : 20 Июня 2018, 12:16:06 »
Спс.
Я понял. ПО уму надо подключить осцилограф на выход датчика и посмотреть картинку. Мультиметр тоже подойдет. Но там не все так очевидно будет.
Вообще, я думаю у тебя подвирает расходомер. Может в него кто-то лазил. Мне кажется, что он завышает показания. Т.е. сообщает мозгам, что воздуха через мотор проходит очень много. Мозги по этому поводу увеличивают подачу топлива. А результат - черные свечи. Но еще раз, надо посмотреть что видит лямбда-зонд.
« Ответ #18 : 20 Июня 2018, 23:22:01 »
У М40 и М20 абсолютно разная логика работы РХХ. У М40 он имеет два контакта и пружину, при полностью отсутствующем питании он чуть приоткрыт, при подаче напряжения он сначала закрывается, потом открывается. У М20 РХХ имеет 3 контакта и работает по разнице импульсов на обмотках. При отсутствии напруги он остаётся в последнем положении. При открытом дросселе он открыт.
Честно расходомер это самое маловероятное. Во первых сам он не может сильно богатить, только если его накрутили, во вторых даже если его крутили, то это надо очень сильно накрутить, у меня заметно богатило при расходомере накрученном более сем на треть зубчатого колеса, и в третьих даже при этом мотор будет работать ровно.
Одна проблема - если подсос, то смесь будет бедная...
В принципе он может не глохнуть если скажем много воздуха в обход дросселя и РХХ... Только там мало где ему взяться.
« Ответ #19 : 21 Июня 2018, 09:59:41 »
То-есть получается и М20 и М40 одна и та же система управления Мотроник 1.3, но при этом разный алгоритм работы РХХ?
« Ответ #20 : 21 Июня 2018, 10:03:00 »
По поводу богатой смеси. Если ты не веришь в искажение данных по воздуху, тогда что остаётся? Слишком производительные форсунки? Тогда, опять же, надо смотреть показания лямбды и длительность впрыска.
Если мозги видят богатую смесь и пытаются ее обеднить, максимально сокращая время впрыска, но свечи при этом чёрные - остаётся два варианта: высокое давление в рампе и слишком производительные форсунки
  • Репутация +4/-1
« Ответ #21 : 21 Июня 2018, 21:00:46 »
Я понял ход ваших мыслей))
Как заберу машину, поеду первым делом к диагносту, я думаю так будет правильней, чем мы тут будем гадать на кофейной гуще, когда будут показания всех датчиков, тогда будет проще выявить неисправность.
Отпишусь по результату.
« Ответ #22 : 21 Июня 2018, 21:02:02 »
Главное, чтобы диагност оказалось не названием, а профессией
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Ставрополь
  • Телефон: 89282622690
« Ответ #23 : 06 Сентября 2018, 06:28:45 »
Приветствую!! ну что там по мотору? решил вопрос? у меня похожая ситуация!!)))
  • 325i M20B25 седан
