Автор Тема: [Ульяновск] Проблема с тормозами  (Прочитано 4353 раз)
  • Локация: Ульяновск
« : 22 Июня 2018, 11:44:05 »
Всем привет, давно не писал на форуме, но вот пришлось... Проблема такая - месяц назад откапиталил свой м52, который установлен в е30, поставил вакуумник от е39 -тормоза не работают, то есть педаль тормоза мягкая как на не заведенной машине, так и на заведенной... поставил родной с завода, зная, что он рабочий - такая же чертовщина один в одни... вчера купил новый от е30 родной - такая же вещь... слышен звук подсасываемого воздуха с педали тормоза и при нажатии на тормоз мотор подтраивает и плавают обороты... при чем эта закономерность на всех 3х вакуумниках... на вакуумнике от е39 я ездил год... Подскажите в чем проблема? Воздуха в системе нет, стравливал, педаль все равно не реагирует, будто там вакуума вообще нет, гуляет туда сюда спокойно... Задние суппорта отсоседенены от ГТЦ, только передние... Хочу разобрать суппорта,может в них проблема... Повторюсь - эта беда один в один на всех 3х вакуумниках
  • е30 седан м10 1987 года черная
Рекомендуем почитать по теме [Ульяновск] Проблема с тормозами
« Ответ #1 : 22 Июня 2018, 12:28:17 »
- Всем привет,
- при нажатии на тормоз мотор подтраивает и плавают обороты...  при чем эта закономерность на всех 3х вакуумниках...
- педаль тормоза мягкая  и педаль все равно не реагирует, будто там вакуума вообще нет,
- Привет, ога!
- Ну это явно говорит о подсосе воздуха через конченную мембрану усилителя. Другое дело, как оно может проявляться сразу на трех вакуумниках. Может пластиковая бобышка, которая в усилитель вставляется, пропускает?
- что-то я запутался. Если педаль мягкая, то машине не должна тормозить нормально? А если "как будто вакуума нет" - так это, наоборот, педаль должна быть жесткая, но машина при этом нормально тормозит.
Вот ты пишешь - задние тормоза отсоединены от ГТЦ. И что? Выход заглушен? или просто отключены и все болтается?
Если просто болтается - так конечно, педаль будет мягкая. А если заглушен, то как прокачали задний контур в самом ГТЦ, чтобы в нем воздуха не было?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 22 Июня 2018, 12:42:32 »
Проверить обратный клапан что крепиться к впускному,проверить на сколько хорошо вы заглушили задние тормоза.Обычно подсос с ввёртыша.И снова прокачать перед тормоза.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #3 : 22 Июня 2018, 12:43:50 »
- Привет, ога!
Я тебе в вк написал тоже) задние тормоза отключены от системы, в ГТЦ этот выход перекрыт болтом... На всех 3х вакуумниках один и тот же синдром - педаль ходит мягко туда и обратно при заведенной и при заглушенной машине, тормозов вообще нет, сейчас буду снимать суппорта и смотреть
« Ответ #4 : 22 Июня 2018, 12:49:19 »
у меня м52, где у него этот клапан? задние тормоза трубки просто висят, я заглушил сам выход на гтц под задние... и да - жидкость с бачка никуда не уходит, только когда нажимаю педаль тормоза - она поднимается выше к горловине, а по сути должна уменьшаться, думаю все таки суппорта посмотреть
« Ответ #5 : 22 Июня 2018, 16:39:38 »
Хорошо. А что внутри ГТЦ? Воздух же?
А если открутить выходные трубки ГТЦ, жидкость из бачка начнет перетекать через цилиндр и выливаться наружу?
« Последнее редактирование: 22 Июня 2018, 16:41:36 от vitko
« Ответ #6 : 22 Июня 2018, 16:47:27 »
Слазил в ВК, а там целая толпа страждущих!!!
« Ответ #7 : 22 Июня 2018, 18:34:51 »
Ребята, всем спасибо, проблема нашлась... Был заклинит передний правый суппорт, решилось заменой суппорта и колодок
« Ответ #8 : 22 Июня 2018, 19:06:39 »
прикол хочешь? ))) когда жижка не давит в суппорт,а уходит в бачёк то ГТЦ пизнец)) и от того что заклинил суппорт воздушиться не будет система)А так же прокачается.Но он походу этого не знает))
« Ответ #9 : 22 Июня 2018, 22:05:09 »
прикол в том, что вакуумник новый и поршенек на суппорте стоял наискосок, порвалась из за этого резиновая гофра и при нажатии на педаль тормоза воздух всасывался в систему, сейчас проехал уже 60км - тормоза как с завода и проблема ушла совсем
« Ответ #10 : 23 Июня 2018, 09:32:56 »
и тормозуха больше в бачёк обратно не подымает уровень?
« Ответ #11 : 23 Июня 2018, 13:27:27 »
не подымает, все гуд
« Ответ #12 : 25 Июня 2018, 11:41:33 »
НУ при нажатии на педаль жижа всегда стреляет в бачок. Это уж надо быть совсем глубоким специалистом, чтобы по тому, как происходит всплеск жидкости, определить исправность ГТЦ
« Ответ #13 : 25 Июня 2018, 11:49:40 »
а вот и не всегда,когда в холостую гоняешь гтц,то видно как жижа прям в крышку бьёт струёй.На рабочем такого не бывает.
« Ответ #14 : 25 Июня 2018, 11:51:30 »
Не очень понял, что такое "в холостую гоняешь".
« Ответ #15 : 25 Июня 2018, 12:01:37 »
это когда резинки износились внутри и поршень тупо гоняет жижу,педаль мягкая если быть проще.
« Ответ #16 : 25 Июня 2018, 12:50:27 »
Да это же какой-то сферический ГТЦ в вакууме! Где же его найти с таким износом? Он же год назад должен начать понемногу перепускать, чтобы в настоящее время такое было.
