Автор Тема: Подключение сигнала скорости авто к ECU  (Прочитано 7066 раз)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« : 11 Июля 2018, 22:14:01 »
Прежде чем лезть в приборку и за неё, хотел спросить совета бывалых.
Проводка дорестайл, поэтому в моторном разъеме (С101) соответствующий пин 14 отсутствует.  Однако, подозрение, что на белом разъеме приборки сам провод (10 пин) имеется в наличие. Или я ошибаюсь и надо готовить кусок провода от приборки до моторной косы? Если он все-таки имеется, но в С101 не выходит, где он "заканчивается"?
Понимаю, что вопрос на уровне вангования, но может у кого есть опыт. Заранее спасибо.
ЗЫ Зачем вообще этот сигнал нужен? Потому как без него вроде работает, но хочу по феншую чтобы было, и дельфа выдает ошибку по датчику скорости.
Рекомендуем почитать по теме Подключение сигнала скорости авто к ECU
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 11 Июля 2018, 23:43:38 »
Вроде как по этому сигналу мозг отключает впрыск бензы полностью, когда ты движешься накатом. Что-то вроде: "если педаль газа не нажата, и если обороты двигателя больше 1500, и если скорость движения автомобиля больше 30км\ч." Цифры взяты от балды, но вполне правдоподобные.
« Ответ #2 : 12 Июля 2018, 07:56:26 »
Если больше 1500, то мозги отключают впрыск всегда, когда закрыт дроссель...
Про скорость я вообще не понял. Вообще насколько я помню на Е30 нету скорости на ЭБУ. Ни на первом ни на втором переходе. У тебя как я понимаю мотор не от Е30? У меня нету под рукой распиновки приборки, но полагаю что скорость через этот пин идёт на приборку, а не с неё.
Соответственно вариантов несколько - 1) Нехороший - сделать врезку в провод от датчика к приборке. 2) Взять это дело от жёлтого разъёма (наверняка же на БК и скорость идёт), 3) Если есть зелёный разъём, то взять скорость от туда (он для круиза и автомата, там скорость используется), ну или взять оттуда, откуда зелёный разъём берёт сигнал (разъём сам по себе втыкается в приборку). Ну и 4) просто забить болт.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #3 : 12 Июля 2018, 08:36:00 »
Виктор, мне кажется Вы заблуждаетесь. Привожу в пример выдержки из схем для 318ic. Хотя, не отрицаю, что для реализации такого подключения может потребоваться какая-то особенная приборка. Поэтому спрашиваю совета. Мне кажется, что на м40 тоже должен быть такой сигнал, но схематичного подтверждения найти не могу :-[
Да, мотор с е36ti :)
PS "покурил" схемы - на 325i и 325is, по крайней мере для американского рынка, тоже есть такое подключение.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2018, 08:49:03 от Ray_
« Ответ #4 : 12 Июля 2018, 17:28:29 »
На счёт американского рынка не скажу. Могу сказать только за родные для Е30 М40, М42 и М20 европейские, с МКПП. На них такого нет.
Замечу на второй схеме рядом с кружком чек енжен, которого у нас тоже на европейских версиях нету.
Подобное подключение может быть на машинах с автоматом, но там свои разъёмы, включая указанный мной зелёный.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #5 : 12 Июля 2018, 19:01:59 »
И на том спасибо. Значит буду дерзать :)
  • Репутация +67/-4
« Ответ #6 : 18 Июля 2018, 11:59:56 »
Если кому интересно - продолжу. Итак, не пина в белом разъеме, не соответственно провода, идущего к этому пину не было. В самой приборке распайка к этому пину есть, так что должно работать. Пин с доработкой подобрал от колодки динамика материнской платы. (Честно, хлипко, но работает. Лучше выдрать из ненужной колодки, так надежнее) Сейчас пропихиваю провод через моторный щит. Пин "мама" для С101 есть, в смысле обжать и в разъем вставить. "Папа" в моторной косе есть и подключен. Так что скоро будет готово.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #7 : 08 Июня 2020, 11:23:25 »
Всем привет.
Не буду плодить темы- все таже проблема: надо кинуть сигнал скорости на мозг м44 пин нашел в х20 96-го номер 20 черный с синей полоской.
Подключил к коричневому здвоеном проводе что идёт к приборке от редуктора: Тахо и скорости пляшут вместе при движении. Попробую от корич- красного кинуть.
Ещё этот провод пин20 едет на евс типа сигнал движения - попробую без него может колбас стрелок пропадет если мотор будет работать и евс не создаст проблем без этого сигнала. Суть в том что машина кушает 15 лит горючего - много как для двигла с 150 к . Диагностика показала пару ошибок: подогрев лямды, сигнал скорости, абсорбер и датчик каленаа и распреда. Кто как проводил сигнал скорости и откуда лучше кинуть его ? СпС.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #8 : 08 Июня 2020, 12:22:31 »
На память сейчас схему не помню. Но не решился кидать сигнал скорости на прямую от редуктора в мозг -"мало ли?". Поэтому выводил его как положено по схеме - от приборки.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #9 : 08 Июня 2020, 15:17:51 »
Какой имено кабель-коричневый или коричнево -красный
где брал выход с мозгов
по схеме у меня 83 белочерный
в х20  е36 его как я понял нету
  • Репутация +67/-4
« Ответ #10 : 08 Июня 2020, 16:38:53 »
Да, у тебя 83 нога на DME, бело-черный, 24й (у меня 14й) контакт в Х20 - должен быть! На моторной проводке если она от 44го и разъем сохранен то точно должен быть.
Если приборка от е36 м44, то на 24й контакт Х20го разъёма, должно идти от 21го контакта Х16 разъема (белый 26пиновый)
« Последнее редактирование: 08 Июня 2020, 17:06:01 от Ray_
  • Репутация +24/-10
« Ответ #11 : 08 Июня 2020, 17:03:46 »
СПС- нашелся -это економетр
Не знаю почему
Поставил с кор/крас- и скачет скорости при пуске двигателя
Как снять с приборки сигнал -скорость входит в приборку а выхода дальше нету
я запуталса
  • Репутация +67/-4
« Ответ #12 : 08 Июня 2020, 17:12:48 »
Приборка
