Автор Тема: [Зеленоград] Вопрос по приводам  (Прочитано 9703 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Зеленоград
« : 13 Июля 2018, 17:29:52 »
Всем привет!
Вопрос, можно ли прикрутить тонкие привода к большой ступице без каких-либо переделок?
  • BMW E30 M20B27eta Coupe
Рекомендуем почитать по теме [Зеленоград] Вопрос по приводам
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 13 Июля 2018, 21:47:09 »
а какая наплевать?.. шлицы то одинаковые..
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 15 Июля 2018, 15:45:11 »
Хм, интересно..
Зачем же тогда делали 2 варианта ступиц и подшипников :-\
« Ответ #3 : 15 Июля 2018, 15:49:27 »
Хм, интересно..
Разница по годам... Где-то в 84-85 сменили на другой тип. Вероятно что-бы увеличить надёжность подшипника.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #4 : 15 Июля 2018, 16:16:06 »
так исчо и из-за разницы видов тормозов вроде бы..
  • Репутация +2/-1
« Ответ #5 : 15 Июля 2018, 17:16:46 »
Спасибо за инфу! Главное чтобы шлицы на большой ступице были по толщине такие же, как и на маленькой.
Иначе как-то не айс выйдет...
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #6 : 16 Июля 2018, 00:14:07 »
привода одинаковы
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #7 : 16 Июля 2018, 09:03:34 »
вроде до ~85 года под АБС стоял большой, а без АБС - маленький,  а после - стали везде ставить одинаковые.
но инфа не точная, у Лёвика на 318 84 года без АБС стояли большие подшипники...
« Ответ #8 : 16 Июля 2018, 09:51:02 »
На счёт АБСа не скажу... В любом случае маленькие после 85го года насколько я знаю не ставились.
На 318 84го года, без АБС вообще барабаны должны стоять - думаю диски не родные просто.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #9 : 16 Июля 2018, 09:54:15 »
барабаны и стояли
может меня память уже подводит, но я точно помню, что купленный "по логике" подшипник не подошёл и хорошо, что у меня лежал в загашнике другой
« Ответ #10 : 16 Июля 2018, 11:02:12 »
У барабанов вообще ступица своя и я хз какой там подшипник.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #11 : 16 Июля 2018, 11:18:22 »
Всем спасибо за ответы!
Теперь буду искать ступицы под большой подшипник :-\ :)
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #12 : 24 Июля 2019, 09:33:38 »
Есть вопрос: Снимать нужно весь привод, если менять оба пыльника? Есть способы поменять пыльники без откручивания наружного вала от подшипника? Времени на ремонт много нет, а пыльники порвались, заказал пока оба. Хотя предвижу ответ, что вопрос глупый. Только на полностью снятом можно свободно поменять без заморочек. Буду всё же снимать привод весь.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #13 : 24 Июля 2019, 10:28:34 »
Слава, снимай полностью или получишь геморрой. Не забудь про стопор на гайке, да и с самой гайкой поаккуратнее, а то будешь потом мучиться как я сейчас.
« Ответ #14 : 24 Июля 2019, 11:06:37 »
+100500 я тоже полностью привод снимал, это не так и сложно.
« Ответ #15 : 24 Июля 2019, 16:17:54 »
Задача в том, чтобы при снятии старого пыльника и надевании нового внутрь не попала грязь с деталей подвески. А обеспечить это можно, только целиком сняв привод.
« Ответ #16 : 07 Сентября 2020, 14:17:34 »
У меня вот тоже созрел вопрос по приводам. Перебираю ШРУСы, - внутренние разобрал, а на наружных никак не могу сбить крышки ШРУСов - вот эти:
Заржавело все там капитально... Она же там просто завальцована, как и на внутренних? Греть ее можно?
Они и выглядят уже так себе...чувствую, что пока я их собью, им вообще ппц будет... По ЕТК в оригинале они отдельно не продаются. Мож существуют какие то их аналоги?
« Ответ #17 : 07 Сентября 2020, 14:21:05 »
Мне кажется, внешний шарнир нужно вывернуть так, чтобы был виден торец вала. Снять стопорное кольцо. Только от смазки почисти. Оно там маленькое, без ушек.
Блин, я тебя невнимательно прочитал. Для снятия крышки я бы ее обстукивал. по кругу. В какой-то момент слезет.
По поводу запчасти - я бы просто купил Б/у Привод. Или гранату. Так-то они вечные, если туда вода не попала через рваную гофру
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2020, 14:23:44 от vitko
« Ответ #18 : 07 Сентября 2020, 14:23:51 »
чет я не понял... стопорное кольцо внутри фланца - как можно увидеть торец вала не сняв крышку и не вытащив вал из фланца?
« Ответ #19 : 07 Сентября 2020, 14:24:32 »
Я там написал про свою ошибку, что невнимательно тебя прочитал
« Ответ #20 : 07 Сентября 2020, 14:26:38 »
да залей смазкой какой, не надо там ничего греть, сбивать надо.
« Ответ #21 : 07 Сентября 2020, 14:27:07 »
та я уже и обстукивал, и пробовал наставкой сбивать - походу приржавело...
Т.е. аналогов на эту крышку не существует? Странно...  Видимо придется таки б/у покупать, если раскурочу свои в хлам...
« Ответ #22 : 07 Сентября 2020, 14:48:47 »
Еще стучи. Пока результата не будет. Я для себя вижу, что надо довольно сильно стучать перпендикулярно оси. По самому приржавевшему месту
НУ на крайняк придется купить что-то б/у
А если зубило заточить полукругом? И сделать ему плоскость вместо острия?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2020, 14:50:28 от vitko
  • Репутация +30/-21
« Ответ #23 : 07 Сентября 2020, 17:07:13 »
   Обстукивай, Слава, нечему там приржавливать...ты просто тонкой отверткой попробуй немного развальцуй, а дальше все пойдет. Не один шрус у меня прошел. Я даже в свой время делал приспособу для завальцовки назад этой крышки.....типа аля оригинал.....
« Ответ #24 : 07 Сентября 2020, 19:25:59 »
ок, убедили - пойду еще постучу.... )
Кстати, Серега, а что за приспособа? Как обратно плотно завальцевать - тоже вопрос... Когда-то менял внутренние пыльники, так плотно обжать их так и не получилось. Пришлось подкладывать по краю прокладочный герметик. А сейчас эта крышка сама отпала - на герметике и держалась. Но там она болтами прижата, поэтому пофиг, а вот на наружном она же ничем не притягивается.... и как бы потом вместе с пыльником не слезла....
