Автор Тема: долго выжатое сцепление  (Прочитано 4327 раз)
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #25 : 06 Марта 2008, 20:55:14 »
Упорные вкладыши это вкладыши с боковыми шёками которые удерживают коленвал от продольного перемещения площадь у них не большая а нагрузка на них при выжатом сцеплении немаленькая так как усилие выжима диафрагменной пружины сцепления ооочень большое нехочу обмануть но до 400кг может доходить.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
Рекомендуем почитать по теме долго выжатое сцепление
« Ответ #26 : 06 Марта 2008, 21:11:06 »
Ну я думаю они расчитаны на достаточно большой срок службы, и на достаточно большую нагрузку. Иначе бы было очень много случаев их непомерного износа.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #27 : 07 Марта 2008, 08:53:52 »
видел на разборках коленвалы с выработкой(не менее 1мм) под упорный вкладыш на м10, могу сделать выводы, что водитель был из разряда "чайников" ) ,заранее передачу включал и ждал зеленого света))) или в пробках так стоял)))
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #28 : 07 Марта 2008, 14:37:46 »
Это уже убедительнее, но все равно я буду кататься как удобно :)
Если за 20-25 лет сточился 1 мм, у меня шансов нет.
Volk
« Ответ #29 : 07 Марта 2008, 16:41:38 »
особенно интенсивно они изнашиваются при повышенных оборотах
+ боковая нагрузка на поршень
« Ответ #30 : 07 Марта 2008, 17:31:01 »
Ну так нех постоянно крутить движок на стоячей машине с выжатым сцеплением до больших оборотов! Тем более что это не поможет при быстром старте...
