Автор Тема: Проблемы с пуском мотора  (Прочитано 3343 раз)
« : 08 Августа 2018, 22:25:43 »
Имеем:
- М20Б25 ВП
- длительный простой в несколько месяцев с прогонами раз в месяц км на 15-20.
Пытаюсь завести с ключа, начинает дымиться жгут на мозги (горит какой-то тонкий проводок), втягивающее изредка пытается щёлкать.
Пытаюсь завести замыкая клеммы втягивающего - та же херня.
В итоге завёл "с галстука", отогнал в гараж. На ХХ работает типа как "троит". Хотя может после простоя не просралась...
Какие мысли, сообщество? Может кто-то сталкивался?
АКБ годовалый и заряжен от зарядного устройства по самые помидоры.
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с пуском мотора
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 08 Августа 2018, 23:05:27 »
Проверь реле.
« Ответ #2 : 09 Августа 2018, 08:03:34 »
Ну так надобно понять что там за проводок горит... Может тупо замкнуло что-то. Не знаю есть ли со стартёра на мозги, если есть, то может замкнуло втягивающее...
То что на ХХ колбасит не страшно, особенно если во время простоя снимал АКБ хоть раз (например на зарядку), мозги сбросились и не пришли в себя ещё. Надобно прогреть и поездить.
« Ответ #3 : 09 Августа 2018, 23:11:41 »
Тарик, реле - втягивающее имеешь в виду? А что с втягивающим может быть?
Вить, да, АКБ снимал дважды и уносил для зарядки. Что за провод горит, уже хер понять - поплавило сильно изоляцию... ((( Но может при глубоком вскрытии и получится понять что за провод
...по ходу весь бортовой жгут менять придётся, помятуя, что мне в салоне пришлось вырезать и имплантировать кусок жгута от борта до борта под сиденьями...
...нельзя старой технике долго стоять - умирать начинает ((( Пока постоянно мотался, всё работало как часы. Стоило поставить надолго - посыпалось (((
А началось всё с того, что окончательно наелась задняя подвеска и сильно начало жрать заднюю резину. Ограничили эксплуатацию на время пока подготовим замену балки на регулируемую. Потом выявилось, что развалился шланг обратки (сраный "волосатый" шланг для ТАЗоклассики), который поставили на сервисе, при замене бака. Заменил шланг и завести уже не смог ((( В итоге завели "с галстука" и сами смогли отбежать в новый гараж, который теперь рядом с домом, а не за 250км. И это радует.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2018, 23:17:37 от Димыч_Сф
« Ответ #4 : 10 Августа 2018, 08:31:49 »
Ну гараж рядом то хорошо! ) Пучок так если горело в жгуте на мозги, то салонный скорее всего можно не трогать, если конечно там нету причин. В общем ищи что это за провод. Но я бы склонялся к тому, что втягивающее реально наелось. В любом случае не выявив горелую цепь я бы не рекомендовал пытаться заводить.
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #5 : 10 Августа 2018, 09:28:16 »
Разбери жгут, выясни, что за провод. Последствия по оплавлению могут быть самые нежелательные, и пока не пошло дальше, их лучше устранить.
А тогда и разбираться, почему не заводится, как работает и тп.
  • 320i '86 LE-jetronic 4-door MT + разные другие ТС с пропеллером и не только
« Ответ #6 : 10 Августа 2018, 09:32:43 »
Проверь еще кстати массу на двигателе - омметром.
« Ответ #7 : 18 Октября 2018, 23:20:18 »
это было попадание в десятку.
Косичка массы мотора выглядела абсолютно целой... пока я не прикоснулся к ней... И сразу вспомнил песенку КиШей со словами "и в пыль рассыпалась она"
Туда же ушла и косичка "+" от втягивающего до стартера...
Вощем ведро очухалось, свечи продулись и эта шайтан-арба снова поехала - при борзом переключении 1-2, первое время разгон идёт со шлифами )))
