Автор Тема: [Республика Башкортостан, Уфа] Продам запчасти на е30 и нетолько  (Прочитано 2459 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Республика Башкортостан, Уфа
« : 13 Августа 2018, 16:30:59 »
На перед диски и суппорта вентилируемые-2тр
  • BMW E30 M50B25 non vanos=>1jz-gte
Рекомендуем почитать по теме [Республика Башкортостан, Уфа] Продам запчасти на е30 и нетолько
  • Репутация +2/-1
« Ответ #1 : 13 Августа 2018, 16:32:58 »
Рычаги е30 с фланцыми 5х120 под привода е34 лк94мм, новые подшипники и полиуретановые сайленты со смещением-4тр
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 13 Августа 2018, 16:33:53 »
Привода е34 лк 94 мм - 2тр/шт.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #3 : 13 Августа 2018, 16:34:52 »
Рычаги е46 наружние шаровые новые, внутренние живые-5тр
  • Репутация +2/-1
« Ответ #4 : 13 Августа 2018, 16:36:11 »
Лапы под 1jz-gte-3.5тр
  • Репутация +2/-1
« Ответ #5 : 13 Августа 2018, 16:39:44 »
Задняя балка е30 переваренная под редуктор е34 под сложную балку, с новыми сайлентами и регулировкой сход развала-2тр
  • Репутация +2/-1
« Ответ #6 : 13 Августа 2018, 16:44:03 »
Маховик м50 228мм одномассовый с венцом 1jz-gte-4тр
  • Репутация +2/-1
« Ответ #7 : 13 Августа 2018, 16:47:12 »
Элемент блокировки дифференциала LSD под ретуктор тип 188 - 7тр. Возможна сборка в редуктора с парами 3.46, 4.44, сейчас собран в редуктор с парой 3.46 под сложную балку
  • Репутация +2/-1
« Ответ #8 : 13 Августа 2018, 16:48:23 »
блока
  • Репутация +597/-76
« Ответ #9 : 13 Августа 2018, 16:54:17 »
как реализованы ответные части под привода е34?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #10 : 13 Августа 2018, 16:56:10 »
Узел целиком от е34, стоят нестандартные подшипники
  • Репутация +2/-1
« Ответ #11 : 13 Августа 2018, 17:01:39 »
вот
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #12 : 15 Августа 2018, 07:50:05 »
так сложная балка это же вроде 210 тип? или я ошибаюсь?
  • BMW E30, Седан, 1986, М50В25, Строю http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,103555.0.html
  • Репутация +2/-1
« Ответ #13 : 15 Августа 2018, 18:59:50 »
Ошибаешься, тип 188 и тип 210 ставятся в зависимости от мотора
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #14 : 15 Августа 2018, 22:02:49 »
спасибо. то есть эта блока встанет в толстый редуктор е30? какой преднатяг? состояние ее какое?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #15 : 16 Августа 2018, 13:19:14 »
да встанет, преднатяг есть, величина без понятия.
« Ответ #16 : 21 Августа 2018, 18:09:50 »
понял, спасибо. ДУмаю
