Автор Тема: [Видео] Реставрация клап крышки, редуктора, генератора, диска, суппорта.  (Прочитано 10413 раз)
« : 16 Августа 2018, 17:36:42 »
На видео показан процесс очистки и покраски клапанной крышки для бмв Е30
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 23:26:14 от ALex_HS
Рекомендуем почитать по теме [Видео] Реставрация клап крышки, редуктора, генератора, диска, суппорта.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 16 Августа 2018, 18:53:37 »
Ну, собстно, продолжим. ....
Видео от того же мастера по реставрации редуктора заднего моста.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2018, 18:57:17 от ALex_HS
  • Администратор
« Ответ #2 : 16 Августа 2018, 18:54:26 »
А это генератор возрождается.
2 260 000 просмотров за 2 месяца. Много еще любителей тридцаток)))))
« Последнее редактирование: 16 Августа 2018, 19:01:29 от ALex_HS
« Ответ #3 : 16 Августа 2018, 19:06:53 »
Про редуктор в соседней теме уже есть
  • Администратор
« Ответ #4 : 16 Августа 2018, 19:09:53 »
И колёсный диск. До кучи. То, что он от тридцатки, наталкивает на мысль, что в конце видео, на заднем плане, засветился 5 стиль.))
А собстно вот и 5 стиль.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2019, 22:27:45 от ALex_HS
  • Администратор
« Ответ #5 : 16 Августа 2018, 19:10:59 »
Видимо я не внимательный))
  • Администратор
« Ответ #6 : 31 Августа 2018, 23:27:06 »
Ретроспектива продолжается.))
Тормозной суппорт.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 23:28:00 от TARiK
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Астрахань
  • Телефон: 89171819121
« Ответ #7 : 01 Сентября 2018, 20:30:52 »
А вот так можно восстановить то, что под клапанной крышкой ;)
  • е30 m20b20 1985 motronic 1.3 sedan 2 doors
« Ответ #8 : 14 Сентября 2018, 12:52:06 »
Восстановление передних стоек
маленькая поправка, верхнюю гайку амморта необходимо ослаблять пока машина стоит на колесах, за шток брать ключем неприемлимо, точно так же финально затягивать амморт надо на стоящей машине.
Гайку крепящую аммморт в сапоге можно выкрутить зубилом, всеравно ее менять они с аммортами новые идут.
Ну и резьбу красить не надо )))
« Ответ #9 : 17 Сентября 2018, 21:01:02 »
супер!
но интересно было бы глянуть на эту тридцатку еще в сборе.... судя по внешнему виду деталей, складывается впечатление, что он ее поднял с дна океана ))
« Ответ #10 : 17 Сентября 2018, 21:42:37 »
да, ключем за новый шток - это жестко! хоть и через тряпочку ) Еще с пыльниками он натупил - кольцо которое он одел на шток нужно было для старых резиновых пыльников типа гофры что он пытался еще сверху одеть сначала )) С теми пыльниками, что он поставил, это кольцо не нужно.
Еще в стойку надо было масла чуть залить, перед тем, как ставить аморт - для теплоотвода.
Пластиковый кронштейн проводов не той стороной прикрутил )
Ну и "самое тяжелое в реставрации" улыбнуло - колпачки гаек опорных подшипников )) Походу чувак не в курсе, что они бывают двух размеров, но таки впихнул невпихуемое! )))
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #11 : 18 Сентября 2018, 15:29:59 »
Вы не здесь комментируйте, а на канале у него )) Там бОльшая часть русскоязычных комментариев такого плана: "На *** так е**ться, от копейки же подходит".   ))
  • Администратор
« Ответ #12 : 13 Октября 2018, 10:29:03 »
  • Администратор
« Ответ #13 : 13 Октября 2018, 15:06:45 »
супер!
вполне живой там кузов. Но с таким подходом к работе всё это затянется.)))
вот еще видосик. Там немного кузовня просматривается.
Думаю пора название темы переделывать)))
« Ответ #14 : 13 Октября 2018, 21:14:01 »
Ну делал бы отдельные темы, а ты все в одну пихаешь )))
  • Администратор
« Ответ #15 : 13 Октября 2018, 23:11:04 »
А потому что вся работа от одного человека. И всё это раскидывать по всему форуму рука не поднимается. Рассыпется общая картинка.
Надо будет попытаться его сюда пригласить.) Может ему будет интересно? Только он не русскоговорящий)))
« Ответ #16 : 13 Октября 2018, 23:22:25 »
Не думаю. У нас в основном русскоязычный форум.
« Ответ #17 : 16 Октября 2018, 20:05:33 »
я чет недопонял, как это он скобы стаба так закрепил? 24:35
Откуда там болт спереди скобы? она же вставляется ухом в прорезь балки, а болт с гайкой только сзади. И его не оч просто притянуть с новыми резинками - помню намучался с домкратом....
Или это второй тип скоб, который в ЕТК есть? Глянул еще раз ЕТК - там тоже по одному болту...
Или это такой "лайфхак"? )
« Последнее редактирование: 16 Октября 2018, 20:14:27 от The_Glory
  • Администратор
« Ответ #18 : 27 Октября 2018, 14:13:16 »
Задний мост подоспел.
  • Администратор
« Ответ #19 : 22 Декабря 2018, 11:42:09 »
Немец не останавливается, продолжает трудиться.
  • Администратор
« Ответ #20 : 22 Декабря 2018, 11:44:08 »
и из совсем свежего.
  • Администратор
« Ответ #21 : 06 Февраля 2019, 16:19:35 »
  • Администратор
« Ответ #22 : 06 Февраля 2019, 16:20:45 »
  • Администратор
« Ответ #23 : 30 Марта 2019, 15:40:14 »
« Ответ #24 : 03 Июня 2019, 12:10:32 »
Прям мой сарай
