Автор Тема: Поставил бленду вместо номера  (Прочитано 7371 раз)
  • Репутация +7/-2
« Ответ #25 : 22 Сентября 2018, 23:23:31 »
Жесть, из-за и так не очень красивой бленды городить еще какую-то многоэтажку из подсветки для номера сзади... Не стоит оно того, вся эта композиция с блендой и номером будет смотреться как фура, обвешенная свистоперделками.
Рекомендуем почитать по теме Поставил бленду вместо номера
« Ответ #26 : 24 Сентября 2018, 13:58:01 »
хорошо получилось, практически как в оригинале )
где то должно быть отверстие для проводки заводского фаркопа (у себя его не нашел, мож заварили, но по логике быть должно) - через него и протянуть проводку. Ну а запитать, конечно, от заводских разъемов подсветки номера - просто сделать удлинитель проводки, что-бы было все по феншую и БСК не ругался на подсветку номера. Можно попробовать подключить параллельно - будет и бленда подсвечиваться красным ;) Но БСК может это не понравиться и может выдавать ошибку...а мож и нет...
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2018, 14:00:12 от The_Glory
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #27 : 24 Сентября 2018, 14:22:51 »
Как по мне так "жопа" потеряла свою целостность =))
  • Репутация +315/-298
« Ответ #28 : 25 Сентября 2018, 23:23:06 »
оп
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2018, 23:26:07 от МИХАС Е30
