Автор Тема: Проблемы с м20б25 автомат  (Прочитано 1400 раз)
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« : 06 Марта 2008, 20:27:19 »
двигатель троит во всем диапозоне оборотов, не едит. на нажатие педали газа если резко вобще глохнет, если медлено то более менее набирает, ХХ бывает плавает бывает нет.
провода, свечи новые. лямбду отключал результата 0.
температурный датчик? крышка трамблера + бегунок? что может еще?
PS: это на е34
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с м20б25 автомат
  • Репутация +12/-10
« Ответ #1 : 06 Марта 2008, 20:33:16 »
ДПДЗ весь в масле может он?
« Ответ #2 : 07 Марта 2008, 09:13:35 »
По симптомам - умирает бензонасос. Замер давления топлива все покажет.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #3 : 07 Марта 2008, 16:41:37 »
а еще на ней стоял газ редуктор с балоном сняли трубки охлаждения там левые были, посмотрел как на е30 так и соединили
« Ответ #4 : 07 Марта 2008, 22:34:57 »
Ищи подсос воздуха. И еще: после ГАЗА может быть заклиненый расходомер и подгогевшие клапана.
