Автор Тема: Непонятный стук сзади  (Прочитано 3701 раз)
  • Локация: Измаил украина
« : 01 Сентября 2018, 01:11:58 »
Здравствуйте появился сзади непонятный стук метал об метал, на нейтральной передачи стук появляется ,на скорости когда давлю на газ пропадает,когда еду накатом на передачи стук появляется опять,что это может быть шрус,колодки ручника?редуктор?
  • BMW E30, 318, M43b18 sedan ,1990
Рекомендуем почитать по теме Непонятный стук сзади
  • Стук мотора
    Подскажите кто нибудь. Мотор м10б18 не могу понять что это именно полетело. Давление масло нормально...
  • Киёв Стук при отпускании сцепления на передачи заведенной
    БМВ е30 м50б20 1991
    Доброго времени суток уже долгое время возникает проблема и поддергивания м...
  • Стук мотора М10
    Купил б/у двигатель и вот не знаю отдавать назад или починить можно. Иногда стучит мотор на холодную...
  • Стук в заднем мосту.
    Сегодня поднял машину на подъёмник. Есть стук (на слух в заднем мосту) при проезде неровностей и при...
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 01 Сентября 2018, 05:16:37 »
Смотреть задний мост. Может даже балка сломаться или гуммики.
« Ответ #2 : 01 Сентября 2018, 09:08:38 »
Оно бы постоянно мне кажется стучало ,а так именно на нейтральной и накатом
« Ответ #3 : 01 Сентября 2018, 09:26:02 »
Нет. У меня балка треснула и кардан цеплял. Пока не посмотниль это все гадание. Редуктор с момента стука уже бы развалился.
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #4 : 01 Сентября 2018, 12:07:09 »
Я бы начал с проверки состояния крестовин кардана и редуктора
  • Е30,316,М40 седан
« Ответ #5 : 01 Сентября 2018, 17:13:03 »
Есть небольшой люфт в левом приводе ,из-за этого может ?
« Ответ #6 : 01 Сентября 2018, 17:13:53 »
Изза небольшого не будет.
« Ответ #7 : 06 Сентября 2018, 12:23:38 »
А чего гадать? Люфт есть - есть неисправность. Неисправность надо устранять. Меняй привод и смотри.
