Автор Тема: [Ставрополь] Дёргается м20б25 Мотроник  (Прочитано 3505 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Ставрополь
  • Телефон: 89282622690
« : 06 Сентября 2018, 06:35:08 »
В общем всем привет! Ситуация следующая,мотор холодный-завожу и спустя примерно 10-15 минут как чуть нагреется он начинает как будто троить,обороты чуть плавают,запаха бензина нет! Лямбда новая мозги под лямбду система Мотроник 1,3 !
Кто что может подсказать??????
Может проверить какие то датчики,какое напряжение должно быть ну и тому подобное!!!
  • 325i M20B25 седан
Рекомендуем почитать по теме [Ставрополь] Дёргается м20б25 Мотроник
« Ответ #1 : 06 Сентября 2018, 12:22:16 »
"спустя примерно 10-15 минут как чуть нагреется "
Меня вот эта фраза смущает. за 10-15 минут мотор уже должен выйти на полностью прогретый режим. А "чуть прогреется" - это значит, стрелка отлипнет от ограничителя.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 06 Сентября 2018, 16:09:34 »
   стрелка поднимается как должно)
  • 325i M20B25 седан
« Ответ #3 : 11 Сентября 2018, 12:45:14 »
Если после того, как начинает троить, выкрутить свечи и посмтреть на них внимательно, не обнаружится ли на какой-то свече другой оттенок изолятора, отличный от остальных?
Не ту ли (на слух) проблем с выхлопом? Ну там сечет выпускной коллектор, например.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #4 : 11 Сентября 2018, 14:23:23 »
а как это связано? Я примерно понимаю о чем автор говорит, у самого ровно тоже самое, пока холодная работает ровно, прогрелась и начинает потихоньку пропуски выдавать. Бывает прям на ходу мгновенный затык и потом дальше едет. Выпуск сечёт как раз, там где должен был быть катализатор, но дырявый выхлоп может влиять на степень подпора выхлопных газов и как следствие, наполнение цилиндров новой смесью. А это всего лишь мощность мотора, но не его ровная работа
  • bmw e30 iX touring 1988
  • Репутация +43/-36
« Ответ #5 : 11 Сентября 2018, 22:30:17 »
Сколько двиг прошел после сборки, могли зазоры на клапанах убежать, я б даже сказал должны, понимаю что эта тема зазоров тебя уже бесит наверное)))
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 12 Сентября 2018, 08:32:24 »
Это всё совершенно разные проблемы. У человека как он написал "троит" и обороты гуляют. На самом деле тут 6 котлов и он пятерит. ))) А у тебя затуп, затык это другая проблема. М20Б25 может ехать с проблемным цилиндром вполне себе нормально, и даже обгонять всякую фигню. Крутится будет ровно. У тебя скорее всего что-то на секунду прерывается, либо питалово мозгов, либо давляк бенза (насос), отсюда резкий затуп и дальше поехало. У меня подобное было, даже иногда глохло на ходу - причину ни на М20 ни на М40 не нашёл.
У автора темы х.з. что. Витко, если я правильно понял, намекает на кончину свечки и пропуски зажигания. Пока всё холодное работает ровно, как прогреется двигатель выходит на рабочий режим, а свеча не выдерживает этого режима работы и начинает пропускать.
От себя добавлю, что вряд-ли это провода - они обычно больше на холодную дают эффект, а потом он уменьшается.
« Ответ #7 : 12 Сентября 2018, 08:33:46 »
Зазоры могут дать ровность/не ровность работы, но дать резкие затыки или эффекты пятерения вряд-ли.
« Ответ #8 : 14 Сентября 2018, 16:16:46 »
Дело не в количестве цилиндров. Дело в четырех тактном двигателе. Один такт (рабочий) пропадает и получается, что мотор троит. Даже 8-цилиндровый
« Ответ #9 : 14 Сентября 2018, 17:56:27 »
Не, дело именно в цилиндрах. Обычно 4хциловик работает дык-дык-дык-дык, а троящий - дык-дык-дык-пропуск... А если пропадает рабочий такт - то двигатель не крутится вообще. )))
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #10 : 19 Сентября 2018, 12:17:27 »
ну ладно, тебе виднее.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #11 : 08 Июля 2019, 00:43:36 »
Так в итоге? Пропуски зажигания после прогрева есть, даже слегка поддав газку, тыс до 2х, его хорошо слышно из глушителя. С чего начинать? Первым делом вывернуть свечи и посмотреть их состояние. Проверить компрессию. Расходомер не может давать такой эффект, он ровесник авто, полутруп )
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #12 : 08 Июля 2019, 00:51:45 »
расходомер на прострелы может влиять. еще как вощьми рабочий на проверку
