Автор Тема: Че сделать с м20  (Прочитано 2044 раз)
  • Локация: Сочи
« : 06 Сентября 2018, 16:40:17 »
Ребят не знаю в какую именно тему написать. Вопрос в следующем. Колено от м20б25 на м20б20 подойдёт? Вернее поставить можно? И если да то что для этого нужно.
  • BMW E30, M10B18i, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме Че сделать с м20
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #1 : 06 Сентября 2018, 16:44:54 »
можно
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #2 : 06 Сентября 2018, 21:06:33 »
Физически то поставить можно, но что от этого хотеть?! Придётся либо подбирать поршня, либо точить цилиндры до 84мм ставить всё от Б25 включая голову...
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 07 Сентября 2018, 07:42:22 »
Есть всё от 2.5 кроме блока и головы. Что хотеть? Чуть лучшую динамику. Тот 2.0 мотор поглощает масло тоннами и дымит как паровоз. Его надо точить. И так как у меня есть колено и поршня с шатунами почему бы их не интегрировать в него?!
« Ответ #4 : 07 Сентября 2018, 08:44:16 »
Бошка Б25 стоит больше чем всё остальное вместе взятое... При том у тебя всё равно как я понимаю нету впрыска и прочего. А значит брать коллектора, возможно выхлоп, весь впрыск или ЭБУ, расходомер, гофру и может ещё что забыл, всё зависит от того, 2.0 на джете или мотроне.
« Ответ #5 : 07 Сентября 2018, 08:45:35 »
Либо дорабатывать свою голову, но это фиг знает что получится. Ну и поршневая я полагаю всё равно не влезет. Придётся и поршня подбирать.
  • Локация: Сочи
« Ответ #6 : 07 Сентября 2018, 09:23:22 »
Там комплектный мотор полностью. Пока машина на нём передвигается. У меня есть ещё мозги от 2,5 мотрон 1.1. Голову дорабатывать не буду. Там вроде Нива поршня на 2.0 подходят на газелевских пальцах. У меня вообще строкер 2.9 на мотроне 1.3 от 2.0 ездит и норм
  • Репутация +65/-23
« Ответ #7 : 07 Сентября 2018, 09:52:50 »
призовите уже модератора...
вся информация по поводу того, какие есть варианты винегретов на блоке м20, разжёвана на форуме уже десятки раз, причём с более-менее точными рассчётами, партномерами и прочей требухой. Нежелание пользоваться поиском и обсуждение этого в теме о продаже машин и без предоставления хоть каких-либо деталей, типа догадайтесь сами - это вообще полный пипец на мой взгляд
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #8 : 07 Сентября 2018, 11:16:05 »
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #9 : 07 Сентября 2018, 11:35:27 »
Да, кстати, каков ресурс с поршнями от Нивы у м20 с коленом 2.8? И какой размер точится в гильзах под поршни? 0,02 кто-нибудь протачивал?
