Автор Тема: [Брест] Большой расход m10b18, куда еще копать ???  (Прочитано 3386 раз)
Vespiro
« : 08 Сентября 2018, 16:11:45 »
Приветствую.
Стал владельцем е30 с двигателем m10b18 джет.
Напрягает большой расход. На панели показывает около 20/100 при езде 90км/ч. по факту удалось засечь примерно 15/120 при той же скорости.
И да, при езде в салоне дико несет бензом.
Что было проверено:
Форсунки (работаю как надо,вопросов нет)
Шланги на трещины,подтеки,подсосы (все идеально)
Расходомер, дорожка целая, на хх отклонения примерно на 1-1.5 см, при 3000 об. середина дорожки ( больше не знаю что в нем еще смотреть)
Вся топливная магистраль цела, НО, выявленно следующее, основной насос не работает, под днищем спрятана второй (патроновский) и внимание! Нет топливного фильтра !!
Друзья, подскажите, может ли это так сильно влиять на расход ? Может расходомер все таки не так настроен?
Или из за фильтра такая запарка(
Владел раньше двигателем m30b35 так там и то расход был около 7-8 литров по трассе. Как так то на 1.8 (
Рекомендуем почитать по теме [Брест] Большой расход m10b18, куда еще копать ???
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 08 Сентября 2018, 19:14:37 »
Расходомер раз вскрыт, так может накручен кем-то ранее, укрути шестерню чёрную ПО часовой на пару зубьев..
« Ответ #2 : 10 Сентября 2018, 07:47:01 »
Ну при таком расходе можно свечки выкрутить - они чёрные должны быть, если это смесь. Может расходомер и накручен... Особенно если были подсосы. У меня так было - при покупке машины сказали - "смесь бедная, надо менять расходомер" типа он беднит. А по факту, когда заткнул все дыры, то оказалось он дико богатит.
