Автор Тема: Колбасит датчик температуры  (Прочитано 1965 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 07 Марта 2008, 00:26:27 »
Менять? Или сперва сопротивление померять?
Рекомендуем почитать по теме Колбасит датчик температуры
« Ответ #1 : 07 Марта 2008, 00:38:49 »
Датчик или указатель?
sergey1979
« Ответ #2 : 07 Марта 2008, 00:39:46 »
Проверь гаячку на обороте приборки (сзади)  под прибором температуры. Бывает откручивается. и начинает прыгать и врать.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #3 : 07 Марта 2008, 06:30:01 »
Указатель
« Ответ #4 : 07 Марта 2008, 09:10:47 »
« Ответ #5 : 07 Марта 2008, 10:30:51 »
У меня скакала, снял приборку, разобрал, сдул пыль, сбросил инспекшн, сделал ещё кое чего по мелочи, гайки и дорожки не трогал, собрал, поставил назад и скакать перестало! Возможно разъёмы идущие на приборку, возможно разъёмы в нутри приборки (например приславутой платы инспекшена), но и гайку я бы открутил и прикрутил хорошенько (когда ковырял приборку не знал о ней)! Так что вперёд! :)
« Ответ #6 : 07 Марта 2008, 12:58:52 »
+1 к Виктору. у меня так же скакало. и топливомер так же скакал. отрядил сынишку разобрать приборку, затянул ослабшие гайки и всё красиво стало.
« Ответ #7 : 07 Марта 2008, 14:32:37 »
А у меня нифига, гайки затянул до жопы, предварительно контакты вокруг очистил. Все равно иногда скачут.
Alex_e30
« Ответ #8 : 07 Марта 2008, 14:37:45 »
+1, такая же ерунда
« Ответ #9 : 07 Марта 2008, 16:47:37 »
пропаять плату.
« Ответ #10 : 07 Марта 2008, 17:32:21 »
пропаять плату.
Ну это ИМХО надо делать если разборка/сборка не помогут!
  • Репутация +145/-60
« Ответ #11 : 07 Марта 2008, 17:50:26 »
а у меня из за разъема на самом датчике скачет стрелка. на датчике разъем плохо держится-разшатался. контакт плохой-вот и прыгает
« Ответ #12 : 07 Марта 2008, 17:54:12 »
Если контакты то возми иголку или шило и подогни акуратненько! Если пружинка тоже подогни...
