Автор Тема: Блок управления центральным замком  (Прочитано 7056 раз)
  • Локация: Kiev
« : 02 Октября 2018, 00:09:18 »
Электрик я тот ещё, замудохался с подключением дистанционного управления цз к штатном блоку.
До этого стояла колхоз-сигналка с кучей ненужной требухи в виде доп.опций, сейчас как временное решение решил избавится от кучи лишних проводов и накинуть обыкновенный "открыл/закрыл".
С афтермаркета идет вот такой жгут:
Красный - понятно питание на постоянный плюс.
Черный - масса.
Зеленый - открыл.
Синий - закрыл.
Накидываю к штатному блоку на сине-зеленый и желто-синий соответственно, получаю танцы замка при нажатии на брелоке "закрыть" закрывает и тут же открывает и наоборот. Скидываю один из проводов, либо закрывает нормально либо открывает то же корректно. Параллельно не ульо.
В каком месте я идиот? Или нужно вкидывать реле дабы работало от минуса?
Хэлп гайз.
  • Touring 88'
Рекомендуем почитать по теме Блок управления центральным замком
« Ответ #1 : 02 Октября 2018, 00:46:50 »
Сам блок может подавать 2ной сигнал, сталкивались с таким, не помню как решили. но тож поипались.
  • Локация: Kiev
« Ответ #2 : 02 Октября 2018, 01:56:34 »
Там по два провода идет в данной цветовой палитре т.е. один с непосредственно замка желто-синий и сине-зеленый и второй с самого штатного блока, в итоге получаем четыре провода, которые идут уже на два в косу с соблюдением цвета. Пробовал кидать отдельно на каждый провод - итог тот же. Примитивный прикол, но дико утомил.
  • Touring 88'
« Ответ #3 : 02 Октября 2018, 02:08:50 »
ну это типа на дожим ставит. было один в один с сигналкой.
« Ответ #4 : 02 Октября 2018, 08:08:36 »
чет цвета и количество проводов не те, но мож чем поможет:
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,4125.0.html
  • Локация: Kiev
« Ответ #5 : 02 Октября 2018, 16:53:46 »
Вот и я не понимаю, почему их так мало.
Жгут состоит из красного, черного, синего, зеленого, двух белых и коричневых проводов. На этом всё, никаких желтый и желто-черный и т.п. 8 проводов. С чем запаралелить синий и зеленые провода дабы цз не плясал при подключении обеих, не понимаю.
  • Touring 88'
  • Репутация +60/-9
« Ответ #6 : 02 Октября 2018, 17:45:26 »
В штатном ц.з. 2 силовых цепи - центральный замок и центральный арест. центр. замок (открыть/ закрыть) есть во всех актюаторах. центр. арест (полная блокировка открытия) есть в пер. пассажирской и задних (для седана) дверях.
по цветам:
голубой общий
белый - на моторы открыть/ закрыть
черный - блокировка.
чтобы управлять актюаторами минуя родной блок (сняв его вообще) надо коммутировать белый и голубой.
чтобы управлять при помощи родного блока надо коммутировать на землю зелёно/ голубой и желто/ голубой.
Отскок закрытия - это не собралась цепь обратной связи по концевикам актюаторов (вод. дверь, пасс. двер. и крышка багажника)
  • Локация: Kiev
« Ответ #7 : 02 Октября 2018, 18:07:39 »
по цветам:
голубой общий
Такс, а поподробнее с вариантом управления при помощи родного блока и без него?
По первому варианту не понял, как это всё будет работать без блока запитав синий с белым.
А куда в таком случае накидываются провода с нештатного блока отвечающие за открытие и закрытие замков?
По второму:
Проблема в том что на общую косу идут два провода одинакового цвета, один с блока второй с замка в двери.
Т.е. два зелёно голубых и два желто голубых. На который из них кидать массу/заземление?
  • Touring 88'
  • Репутация +60/-9
« Ответ #8 : 02 Октября 2018, 21:29:30 »
Если кинуть за зелено/ голубой - открыть
На желто/ голубой - закрыть.
Если провода одинакового цвета то это значит что где то они соеденены, на какой кидать пофиг.
  • Локация: Kiev
« Ответ #9 : 02 Октября 2018, 21:49:03 »
Закрепим усвоенное дабы вновь не сжечь блок, лол.
Кидаю провода с афтермаркета,а именно зеленый и синий на провода отвечающие за откр/закр и от этих же проводов штатного блока кидаю массу?
  • Touring 88'
« Ответ #10 : 02 Октября 2018, 23:32:34 »
Если блок вышибает коротышом, то там в большинстве случаев расплавляется пайка предохранительных контактов (два торчащих контакта спаяны друг с другом). Лечится паяльником. )
  • Локация: Kiev
« Ответ #11 : 03 Октября 2018, 00:13:57 »
Проблема была с афтермаркет блоком, отшибло один конденсатор при попытке подключить как было с пред. сигналкой.
Штатный работает на отлично.)
  • Touring 88'
« Ответ #12 : 03 Октября 2018, 09:11:53 »
Так ты глянь схемы подключения этого блока. ) Может его без танцев с бубном вообще не подключить. Самое главное смотри что с него подаётся на управление ЦЗ. Если мне память не изменяет - родной ЦЗ управляется массой.
  • Локация: Kiev
« Ответ #13 : 03 Октября 2018, 13:57:53 »
Подозреваю что именно так оно и есть. Блок ДУ  управляется плюсом. Только почему тогда открытие/закрытие работает корректно по отдельности, а вкупе барахло?
  • Touring 88'
« Ответ #14 : 03 Октября 2018, 17:47:28 »
как интересно зеленые плюсовые провада примотаны к массе ))))
« Ответ #15 : 03 Октября 2018, 18:07:44 »
Думаю что нет. ))) Думаю там просто скрутка зелёных проводов, а масса сзади проходит целая и невредимая.
  • Локация: Kiev
« Ответ #16 : 03 Октября 2018, 18:40:19 »
Я так понимаю самому это всё оживить не получится.(
  • Touring 88'
  • Репутация +60/-9
« Ответ #17 : 03 Октября 2018, 21:21:17 »
Синий и зеленый провода вашей автермаркет сигналки надо кинуть на голубой и белый провода штатного ц.з.
черный, коричневый и белый провода автермаркет это вроде обратная связь сигналки с актюаторами. Их надо кинуть на коричневый, желто/ голубой и зелено/ голубой штатного ц.з.
Причем черный именно на коричневый.
Полюсовку силовых (первая часть моего поста) определить эмпирически. Затем определить эмпирически полюсовку обратной связи (коричневый -желто/ голубой, белый - зелено/ голубой. Либо наоборот). Это если сигналка имеет функции отброса замков если нет обр. связи.
Штатный модуль отключить.
  • Локация: Kiev
« Ответ #18 : 04 Октября 2018, 17:52:54 »
Вообщем всем спасибо. Подключил провода с нештатного блока, отвечающие за открытие и закрытие на белый и синий, питание и массу взял проводов от штатного блока, а сам блок скинул. Всё работает, правда теперь без дублирующей дотяжки замков, но пока обойдусь.
  • Touring 88'
« Ответ #19 : 05 Октября 2018, 00:10:19 »
Честно считаю не лучшим решение упразднить штатный блок.
  • Локация: Kiev
« Ответ #20 : 06 Октября 2018, 23:55:59 »
Убрал блок исключительно на некоторое время, пока не поставлю вкруг замки под один ключ.
А чем чревато, собсна?
  • Touring 88'
« Ответ #21 : 08 Октября 2018, 08:45:10 »
А как это связано?
Да не чем, но штатный блок вполне хорош и надёжен, при правильном использовании. В придачу при аварии он отщёлкивает замки.
  • Локация: Kiev
« Ответ #22 : 08 Октября 2018, 21:46:16 »
А как это связано?Да не чем, но штатный блок вполне хорош и надёжен, при правильном использовании. В придачу при аварии он отщёлкивает замки.
Предыдущий хозяин выдрал всё замки, оставив только внешнюю болванку. И поставил туда сигналку.
Т.е. дабы открывать и закрывать с ключа, нужны замки вкруг под один ключ.
  • Touring 88'
« Ответ #23 : 09 Октября 2018, 08:13:47 »
Чёт ничего толком не понял... Вообще для открытия нужна только одна рабочая личинка на замке либо водительской двери, либо багажника (с него тоже должен открываться).
Замки конечно поставь если их нету. Но я бы советовал нормальную сигналку поставить и завязать на родной блок.
