Автор Тема: можно ли перекинуть поршня,шатуны с м20в23 на м20в20motronic ?  (Прочитано 1979 раз)
oslik
« : 08 Марта 2008, 10:52:27 »
Хочу увеличить объем своего мотора(м20в20) путем установки поршней и шатунов с мотора м20 в23,но знаю что такое делают с м20в20 jetronic, а уменя motronic.Может сталкивался кто?
Рекомендуем почитать по теме можно ли перекинуть поршня,шатуны с м20в23 на м20в20motronic ?
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 08 Марта 2008, 11:07:21 »
да. есть такое дело. у меня несколько знакомых такое делали. м20в23 с мотроником. единственный нюанс - надо для оптимального результата править прошивку ЭБУ.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #2 : 08 Марта 2008, 11:28:14 »
там вроде колено надо менять ибо на М20В23 другой ход. Но надо послушать остальных ибо я в М20 слаб.
Если судить по existу, то менять надо только поршни и колено, а шатуны одинаковые.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2008, 11:32:10 от chap
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #3 : 08 Марта 2008, 12:01:56 »
Колено с моховиком (дабы балансировку не нарушать), и поршни (лучше с шатунами если б.у.) от М20В23. Блоки одинаковые, прошивку менять не обязательно. Сам еще не заводил, но люди которые делали сказали проблем не будет.
« Ответ #4 : 08 Марта 2008, 14:28:05 »
Ставили на мотрон колено и поршни В23. Все прекрасно работало на сандартных мозгах и форсунках. Только поджали пружинку в расходомере, а то смесь была немного обогащенная. Делали на Е34.
« Ответ #5 : 08 Марта 2008, 14:39:53 »
Поджимая пружину, обманываете мозг! ИМХО можно и так, а можно и перепрошить. Во втором случае мне кажется будет работать лутше!
oslik
« Ответ #6 : 08 Марта 2008, 23:56:38 »
пацаны сппсибо большое, буду плясать от этой инфы!
