Автор Тема: [Тула] не заводится M20B20 L-Jetronic  (Прочитано 5060 раз)
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« : 21 Января 2019, 17:45:49 »
Не заводится М20В20 L-Jetronic,машина Е28 март 85г,без пусковой форсунки,заводится и немного работает если залить бензин в впускной коллектор,искра есть,питание на форсунках есть,давление насоса (при пережатой обратке) - 6 очков,если не пережимать - 4 очка,РДТ заколхожен от газели,реле бензонасоса рабочее,подкидывал другие мозги - все тоже самое.
  • E28 518 10.1982, Е28 520 01.03.1985
Рекомендуем почитать по теме [Тула] не заводится M20B20 L-Jetronic
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #1 : 21 Января 2019, 19:24:27 »
датчик холла на трамблере смотри
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 21 Января 2019, 20:42:16 »
пучек массы к двигателю прикрути со стороны стартера.... под трубкой отр. газов из поддона в коллектор... либо отгнил, либо отвалился... или забыл прикрутить
« Ответ #3 : 21 Января 2019, 22:25:18 »
А я ставлю на перелив... 4 очка эт много. 3 должно быть.
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 21 Января 2019, 22:44:24 »
если просто стартером крутить,свечи выкручиваю они сухие
« Ответ #5 : 22 Января 2019, 11:41:01 »
Из того, что я вижу - у тебя к мозгам не приходит периодический сигнал.
Судя по тому, что искра есть, питание на форсунках есть и насос включается - сигналы трамблер выдает. Модуль зажигания их правильно интерпретирует. Если система у тебя не заколхожена- реле бензонасоса получает эти сигналы в переработанном виде и включает питание бензонасоса, форсунок и т.д.
Дальше этот же переработанный сигнал трамблера должен уходить в мозги. И по этим сигналам мозги должны открывать форсунки. Получается, что либо к мозгам этот сигнал не доходит, либо на мозгах нету массы/питания/зажигания и они не в состоянии обработать этот сигнал.
Ну и последний вариант - мозги все обрабатывают и даже выдают управление на форсунки, но до форсунок ничего не доходит. В общем - проверяй.
« Ответ #6 : 22 Января 2019, 11:42:19 »
Перелив есть, а потом еще долил бензина и машина завелась. не логично ;)
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 22 Января 2019, 11:51:57 »
чё перед этим делал? куда лазил? или просто приехал, а завтра не заводится? там нет ниче сложного... форсы не открывают... масса на них не приходит...
« Последнее редактирование: 22 Января 2019, 11:54:39 от Angel 666
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 22 Января 2019, 11:56:12 »
перед этим ничего не делал,машина пол года постояла и теперь не заводится
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 22 Января 2019, 11:58:47 »
а как? приехал и поставил? или какие еще варианты?
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« Ответ #10 : 22 Января 2019, 12:01:55 »
приехал,поставил в гараж,до этого все нормально было
  • Локация: Коломна
« Ответ #11 : 22 Января 2019, 12:07:04 »
попробуй разъем с мозгов скинуть, а потом назад поставить... только аккум откинь не забудь... и посмотри над стартером, прикручены к двигателю болтом на 6 пучёк проводов... все ли на месте... это основные причин незапуска... и да... пробегись по всем клемам.... мож где че окислилось...
был бы ты поближе.... быстро бы завели...
« Ответ #12 : 22 Января 2019, 14:04:29 »
Тут ты прав - чёт я не внимательно прочитал...
Аккум смысла нету откидывать - джет не имеет постоянного питания и памяти.
« Ответ #13 : 22 Января 2019, 16:05:31 »
Имеется в виду, что передернуть разъем с целью прочистки контактов. А аккум отключить, чтобы мозги не сгорели случайно.
  • Локация: Коломна
« Ответ #14 : 22 Января 2019, 18:25:40 »
Вить... перестраховаться не помешает...
« Ответ #15 : 22 Января 2019, 22:33:55 »
Да не с чего там гореть. )
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« Ответ #16 : 23 Января 2019, 22:44:35 »
по схеме с контакта 87 реле бензонасоса должно 5в выходить или 12?
« Ответ #17 : 24 Января 2019, 13:15:57 »
12, Конечно. Это же питание форсунок (в том числе).
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« Ответ #18 : 29 Января 2019, 18:52:36 »
поменял форсунки,поставил то что было под рукой от Е34 М20В25, машина заводится но работает только секунд 10,потом глохнет, и хх 2000 об
  • Локация: Коломна
« Ответ #19 : 30 Января 2019, 07:55:07 »
найди мануалы и по ним все отрегулируй... а так- х.з.чё ты с ней делал, выдаёшь только итоги... не описываешь процесс...  тут даже экстрасенс хрен поможет...
« Ответ #20 : 30 Января 2019, 12:44:55 »
И сам принцип ремонта, когда не понятно что случилось. А для ремонта поставил "что было под рукой" - убыточная затея.
С таким подходом мало быть специалистом, надо быть доктором экста-класса, чтобы понять как неподходящие форсунки повлияют на работу машины и в какую сторону и каким образом все это скомпенсировать.
Ты собирай сток, чтобы было как положено.
В РФ есть такой очень необычный пример: Компания GM сделала машину GMC Typhoon, которая в 1991-м году выезжала из 6 секунд. Это - штатно, без доработок. Такой - отмороженно-турбированный джип.
Ну вот их есть в РФ 7-8 экземпляров, но на моей памяти только один продается нормально ездящим. Все остальные в состоянии "передвигается, только настроить турбину". А все от того, что их начинали тюнинговать не разобравшись, покупая различные киты, зачастую не стыкующиеся между собой. Оставили бы машину в стоке - она бы норм пуляла, проблем не знала бы
