Автор Тема: Место положение гонга  (Прочитано 2706 раз)
  • Локация: uzbekistan
« : 04 Февраля 2019, 20:45:11 »
Где должен быть распаложен гонг? Не могу найти инфо
  • e30, 1989
Рекомендуем почитать по теме Место положение гонга
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 04 Февраля 2019, 20:46:45 »
на кожухе педалей над ногами водителя
« Ответ #2 : 04 Февраля 2019, 21:35:08 »
« Ответ #3 : 05 Февраля 2019, 04:38:11 »
Большое спасибо! Он работает от 13 кнопочного бк? И когда он издает звук? Только когда свет включен и дверь открыта? Или когда зажигание поворачиваешь тоже?
  • e30, 1989
« Ответ #4 : 05 Февраля 2019, 10:32:15 »
всегда пжлст)
Работает с 6-кнопочными часами с градусником, и с 13-кнопочным БК.
Пищит, при понижении температуры за бортом ниже 3°C.
Температура:
Отображается температура окружающей среды при нажатии на кнопку TEMP. В положении ключа зажигания 1 звучит предупреждающий сигнал, когда температура окружающей среды ниже 3°C (37°F). В то же время единица измерения (°C/°F) и точка будет мигать в течение 10 секунд. Если в течение этого времени выбрана другая функция, и на дисплее температура выбирается снова впоследствии, то отображается лишь визуальное предупреждение. Предупреждающий сигнал будет звучать снова, когда температура, с момента последнего предупреждающего сигнала, повышается хотя бы до +6°C (43°F) и потом снова опускается ниже +3°С (75°F).
Предупреждение: показатель температуры атмосферного воздуха не является показателем для возможного льда на дороге. Лед может сформироваться или остаться даже при температуре выше точки замерзания.
В 6-кнопочных часах есть еще одна бесполезная функция ) Ежечасное звуковое напоминание, без возможности изменить время его срабатывания ))
При нажатии на кнопку MEMO, активируется функция напоминания. Сигнал будет звучать за 15 секунд до каждого полного часа. Это нужно чтобы напомнить Вам о ежечасном выпуске новостей, например. Функция также отображается на дисплее буквами ME.
В 13-кнопочном БК еще пищит, при превышении установленного на БК ограничения скорости.
На американских машинах этот гонг еще пищит при не пристегнутых ремнях и включенном зажигании.
Когда включен свет и открыта дверь этот гонг не пищит. Для этой опции ставится еще один отдельный гонг.
« Ответ #5 : 05 Февраля 2019, 10:46:36 »
можно ссылку о доп гонге?
  • e30, 1989
« Ответ #6 : 05 Февраля 2019, 17:49:04 »
В оригинале второй гонг я так и не нашел - весьма редкая штука. Поэтому сколхозил сам по заводской схеме, но с гонгом от более свежих БМВ. Вот отчет:
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,2217.0.html
