Автор Тема: [Москва] BMW E30 335i 2-door 1987  (Прочитано 29693 раз)
« Ответ #125 : 06 Апреля 2019, 06:10:29 »
ты машину видел? 8)))
Рекомендуем почитать по теме [Москва] BMW E30 335i 2-door 1987
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #126 : 06 Апреля 2019, 09:55:23 »
видел, конечно... неужели тебе приятно на такой ездить?
« Ответ #127 : 06 Апреля 2019, 10:58:11 »
мне пофигу.
« Ответ #128 : 07 Апреля 2019, 18:11:59 »
поставил сиденье. и мозги наместо.
так же переставил защелку ремня и закрутил все сиденья.
спасибо блайнду за помощь.
« Ответ #129 : 11 Апреля 2019, 19:10:43 »
« Ответ #130 : 11 Апреля 2019, 22:54:47 »
« Ответ #131 : 12 Апреля 2019, 15:02:08 »
Так же вчера устранил дико бесючую течь масла. Масло лилось рекой, нет РЕКОЙ, то есть я еду, а за мной след.
Короче, я обнаружил, что натяжитель цепи сопливит и там какой-то колхоз. Видимо сорвали на нем цепь. Я его подтянул, он, кстати был посажен на уплотнительную ленту для водопроводных труб )))) Видимо предхоз был знатный водопроводчик )))
И о чудо, сегодня под машиной сухо.
Осталось вкорячить термодатчик на вентель чтоб не руками его включать.
« Ответ #132 : 29 Апреля 2019, 10:33:13 »
Машина простояла хз сколько, но сегодня попалась на глаза - решил прокатиться. Вуаля, завелась даже аккум не сел ))))
После м20 офигел от низов )))
  • Репутация +103/-17
« Ответ #133 : 29 Апреля 2019, 15:40:17 »
Значит лента-фум рулит? А то у меня тоже есть одно место где не пересверлить отверстие ) и не нарезать резьбу
« Ответ #134 : 29 Апреля 2019, 15:51:54 »
ну не знаю. рекой не льется
« Ответ #135 : 03 Мая 2019, 18:54:17 »
вот так встреча 8)
« Ответ #136 : 03 Мая 2019, 20:51:59 »
сегодня были мысли по тому, как устронить тупизм на высоких оборотах. решил снять фильтр. тем более нашел другой, нормальный нулевик.
прогрел машинку.
и когда долбанул до отсечки кончился бензин. 8)
так же сегодня почистил сиденья обшивки и торпеду.
« Ответ #137 : 04 Мая 2019, 17:27:57 »
как говорится не было печали. купил бензина. аккум сел, зарядил аккум. ключ на старт и ничего.
полез смотреть а там шкив отлельно от колена.
рукой поставил назад завелась с пол оборота но зажигание некорректное.
  • fuck the plastic ride the classic
  • Репутация +3/-0
« Ответ #138 : 05 Мая 2019, 20:02:47 »
Не соскучишься :D
  • Coupe m50b25 nichtvanos
« Ответ #139 : 08 Мая 2019, 13:43:38 »
« Ответ #140 : 09 Мая 2019, 17:05:12 »
удача преследует или меня или е30...
короче, сегодня поставил капот как надо. отстроил замок и сделал штатное открывание как надо. а то был капот на шпильках вместо нормального замка.
поставил нулевик.
выкатился валю на все деньги. ну и смотрю начинаю греться в пробке. ну врубил вентель еду стрелка скачет температурная. и тут я перед светофором не успел вентель врубить чую пахнуло антифризом. я направо а уже потоп из под капота. как раз возле школоты тормознул, они в акуе от пушки гонки. визуально не опредёлил откуда долбануло но вроде лопнул шланг на помпу от радика. Пошел пешком домой  и тут то штормовое предупреждение что было настигло меня 8)
« Ответ #141 : 09 Мая 2019, 22:25:13 »
Сгонял на иксе залил 4ре литра  водички. прокачал, вроде норм. не течет. хотя термостат не успел открыться....
Или хз, короче домой я доехал. Завтра буду смотреть что там происходит...
« Ответ #142 : 12 Мая 2019, 00:01:04 »
Кароч лопнул шланг )))
Надо найти такой толстый от чегонить и поменять.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Тушино
« Ответ #143 : 12 Мая 2019, 10:52:12 »
Какой именно? Надо порыться у меня вроде были, я тут еще опоры двигателя нашел новые и рхх две штуки
  • 320i motron m20b20 coupe 1987 вп=> m20b27=>m30b35
« Ответ #144 : 12 Мая 2019, 11:09:14 »
вот этот
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Тушино
« Ответ #145 : 12 Мая 2019, 16:51:11 »
Ща погляжу мож осталось
« Ответ #146 : 12 Мая 2019, 16:54:20 »
да забей. найду потом.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #147 : 12 Мая 2019, 20:47:30 »
вот этот
трубки красивые, у меня на даче такие же в водопроводе, надежные)))
Вацап: +79257271813
« Ответ #148 : 12 Мая 2019, 20:54:12 »
ага. шум лента местами тоже неплохая
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #149 : 12 Мая 2019, 21:19:42 »
У тебя ещё там стяжки на радиаторе не заводские)))
пью бурду несу ерунду
