Автор Тема: [Севастополь.Крым]Контрактная АКПП ZF 4 hp22  (Прочитано 3878 раз)
  • Локация: Севастополь.Крым
« : 09 Февраля 2019, 19:08:16 »
Всех приветствую. Хочу приобрести контрактную zf 4hp22, но их очень много разных вариантов. И с Land Rover и с Jaguar . Обратил внимание, что на шильдиках разная маркировка указана. На фото обведено красным. На моей стоит 1043010 685. Stüklisten = Спецификация. Фото из сети. Если кто-то сталкивался или в курсе этого вопроса, посоветуйте как выбрать. Спасибо.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2019, 19:43:15 от jokerdimon
  • BMW E30.320i.M20B20.1988.Sedan.
Рекомендуем почитать по теме [Севастополь.Крым]Контрактная АКПП ZF 4 hp22
« Ответ #1 : 11 Февраля 2019, 13:25:13 »
Тут, в принципе, мало специалистов по АКПП, а те которые есть - тоже не бог весть насколько прошаренные
Поэтому надо больше вводных.
У тебя коробка с электронным переключением или гидро-механическая? Это можно понять по тому, сколько проводов к ней подходит.
От этого и надо плясать. Я не исключаю ситуацию, что у тебя  - обычная коробка 4HP22, а у донорского ягуара окажется 4НР22Е.
К гидро-механической коробке подходит один провод - на блокировку бублика. А в электронной коробке - целый жгут 7-8 проводов. Так что определись, что тебе надо. И от этого уже будешь плясать.
« Ответ #2 : 11 Февраля 2019, 13:29:15 »
я чего-то не понял, ТС ищет 4НР22 для е30 или вообще любую 4НР22?
« Ответ #3 : 11 Февраля 2019, 13:29:57 »
Думаешь, у них будет разный колокол?
« Ответ #4 : 11 Февраля 2019, 13:51:03 »
сам то как думаешь?)))))
« Ответ #5 : 11 Февраля 2019, 13:59:45 »
Не знаю. Честно. Я потому и написал, что знаний мало.
Допускаю оба варианта.
Допускаю, что они все одинаковые. Допускаю, что колоколы разные, допускаю что хвостовики разные.
« Ответ #6 : 11 Февраля 2019, 14:34:54 »
Например, если обратиться к американской теме, там очень распространенная коробка 4L60. Применяется как на "спортивных" корветах, так и на "грузовиках" Субурбанах. Одна и та же коробка. Колоколы - как раз - одинаковые. А вот для того, чтобы переставить коробку с корвета на субурбан, надо поменять хвостовик и выходной вал. Такая вот история.
