Автор Тема: Потестируйте плиз  (Прочитано 14420 раз)
« Ответ #50 : 20 Марта 2019, 23:42:34 »
принято
Рекомендуем почитать по теме Потестируйте плиз
« Ответ #51 : 20 Марта 2019, 23:43:13 »
а какие ссылки мелкие можеш ь сделать скрин?
« Ответ #52 : 21 Марта 2019, 09:02:36 »
Да дело не в самих ссылках. Они все КМК одинаковые, есть несколько больших кнопок, остальное одинаковое. Просто вижу то я хорошо, а вот тыркаю пальцем по сенсору плохо, вечно не попадаю... Без зума не удобно получается. Кстати если редактировать текст без внешней клавиатуры, то тоже не попасть между нужных букв из за этого. (по этому пока ошибки не исправлял)
Х.З. Может у меня пальцы сухие, может планшет такой мало чувствительный. Попозже может попробую скрин сделать и перебросить...
« Ответ #53 : 21 Марта 2019, 10:54:00 »
добавил зум, ну и попробуй еще раз обложку установить.
« Ответ #54 : 21 Марта 2019, 11:22:36 »
Зум работает, спасиб! )
При замене обложки ошибки посыпались в количестве 8ми штук, на этот раз после нажатия кнопки "редактировать", которая записывает результат редактирования. Та-же 67 линия, несколько вариацций ошибок.
« Ответ #55 : 21 Марта 2019, 11:48:18 »
скинь ошибки
« Ответ #56 : 21 Марта 2019, 11:50:58 »
Попробуй еще раз, я проверю что передается. У тебя там дом дерево разрушается почему-то
« Ответ #57 : 21 Марта 2019, 12:09:41 »
Вот скрин с ошибками. Строка поменялась на следующую.
« Ответ #58 : 21 Марта 2019, 12:14:27 »
Кстати ещё один косяк обнаружил, что очень быстро выкидывает авторизацию с сайта. Буквально вот перекинул скриншот с планшета на комп и ткнул в главную страницу, и она уже говорит не авторизован.
« Ответ #59 : 21 Марта 2019, 12:36:19 »
чеж у тебя за планшет, который такую фигню творит )))
« Ответ #60 : 21 Марта 2019, 12:39:17 »
попробуй еще
« Ответ #61 : 21 Марта 2019, 18:42:41 »
Асусь... ) Пардон, я только недавно домой вернулся. Попробую. )
« Ответ #62 : 21 Марта 2019, 21:26:33 »
Ы! Всё та-же байда, только на 70 лайн... )
Надо что-бы кто-то ещё потестил на телефонах/планшетах, может это у меня просто баг, тогда фиг с ним.
« Ответ #63 : 21 Марта 2019, 21:27:31 »
у меня все ок.
я 6ашел в чем причина еще попробую варик исправить
« Ответ #64 : 22 Марта 2019, 22:52:29 »
Ещё старые не убрали, а я новые нашёл... ) Короч так - если добавлять запись в блог, и просто выбрать фотку из альбома на обложку - всё норм, загружать не знаю, не уверен, а вот если пытаться фотки вставлять в текст - то запись не добавляется. Попробовал тоже самое, но сначала создать запись, а потом редактировать - вообще пропал текст, осталась одна обложка. Я х.з. что это.
Да, при этом в обоих ошибочных случаях кнопка как-бы нажимается (помечается), но ничего и не происходит дальше, только интернет пакеты шлёт. А случае нормальной работы он как и положено переходит дальше.
« Ответ #65 : 22 Марта 2019, 23:08:20 »
да я начал переписывать эту часть. могут быть проблемы
« Ответ #66 : 22 Марта 2019, 23:14:32 »
Панятна! ) Ну ты черкни как закончишь - я добавлю вторую фотку в текст... ) Ну и продолжу тестить - надеюсь тут будет что чиркнуть. )
« Ответ #67 : 22 Марта 2019, 23:16:24 »
попробуй кеш почистить можт заработает
« Ответ #68 : 29 Марта 2019, 19:43:11 »
Такс... ))) Ещё две проблемы с фотками - одна эта то, что старая проблема когда исчезает текст при попытке вставить в него фото - если одно фото, то норм, если несколько - то как и раньше исчезает всё с текстом. )
Вторая - если вставить в текст картинку, то в списке, где все записи блога, не видно текста записи. Если запись открыть - там видно всё.
Ну и в придачу опять перестал работать зум. (
« Ответ #69 : 02 Апреля 2019, 18:48:16 »
Сейчас при редактировании записи у меня сначала исчезли переводы строки (видать по этому и нету их в первых записях) а потом при ещё одной попытке редактировать опять весь текст исчез... Хорошо успел его скопировать в буфер.
« Ответ #70 : 02 Апреля 2019, 18:52:17 »
8))
« Ответ #71 : 18 Апреля 2019, 10:47:31 »
При попытке регистрации не пришло письмо (с неделю назад). Нажал вроде вспомнить пароль, пришло
Совсем недавно Вы зарегистрировались у нас, но по какой-то причине не стали активировать аккаунт.
Для активации аккаунта перейдите по ссылке и установите новый пароль.
Опять письма нет.
Сервер почтовый mail.ru , почта для домена (biz.mail.ru)
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" ©
« Ответ #72 : 23 Апреля 2019, 16:12:58 »
Ооочень сильно упрастил работу с загрузкой и вставкой фото.
В бортовк, например, автоматом все загруженные к посту фотки вставляются.
« Ответ #73 : 09 Мая 2019, 14:42:30 »
Всё слишком здоровое начиная от шрифтов и заканчивая, всплывающим окном с просьбой указать емэил.
« Ответ #74 : 09 Мая 2019, 17:45:52 »
это вы га чем смотрите?
