Автор Тема: [Краснодарский край] Вопрос по рулевому карданчику,  (Прочитано 4574 раз)
  • Репутация +13/-11
  • Локация: Крсанодарский край
« : 03 Апреля 2019, 09:53:59 »
Вопрос, кто нибудь укорачивал без гуровый карданчик рулевого для установки на рейку гур, если да то какие методы, если это не безопасно-то выслушаю ваши мнения
Рекомендуем почитать по теме [Краснодарский край] Вопрос по рулевому карданчику,
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #1 : 03 Апреля 2019, 10:19:36 »
Как по мне, не та деталь чтоб экономить. Тут крестовины перепрессовал и ссыш постоянно.... Уж проще если есть хороший станочный парк сделать деталь с нуля с проточной под крестовины
  • Репутация +13/-11
« Ответ #2 : 03 Апреля 2019, 10:30:57 »
да изготовить бы полностью нижнюю часть из металла и было бы огонь, станочного парка нет
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #3 : 03 Апреля 2019, 10:53:41 »
Был бы чертеж, могу пробить по стоимости, делали даже шестерни на двигатель, есть выход на автоагрегатный и авиазавод
  • Репутация +13/-11
« Ответ #4 : 03 Апреля 2019, 10:57:32 »
нет чертежа
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 03 Апреля 2019, 12:27:25 »
Карданчик на ГУР из обычного сделать не получится. Входной вал на обычной рейке меньше диаметром чем на гуровой.  Из двух - может быть. Надо будет укорачивать сам кардан, варить аргоном и заменить нижнюю деталь верхней с другого кардана. Это потянет за собой замену крестовины, скорее всего.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2019, 12:30:26 от kostas
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #6 : 03 Апреля 2019, 12:27:37 »
с легкостью можно тулить е36/46...
 и даже без сварки
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 03 Апреля 2019, 12:43:58 »
Они же какие-то длинные на фотках! Как их?
yellow, а ты можешь, пожалуйста, замерить полную длину распрямленного гур-карданчика?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2019, 13:22:45 от kostas
  • Репутация +13/-11
« Ответ #8 : 03 Апреля 2019, 18:24:42 »
я поддержу, длину в студию
  • Репутация +79/-27
« Ответ #9 : 05 Апреля 2019, 23:38:18 »
 И ВАМ НЕ СТЫДНО? СТОЛЬКО ЛЕТ НА ФОРУМЕ!!!!!!
крч расписывать мне лень....
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9maW5uYXV0b3BhcnRzLnJ1L2ZpbGVzL2Fwd3MvN09FUVNQSzhBNktPOFdLS09HQzQ0NDRPT19PYUl2ZzRDazdzLmpwZw==
вот вам образец
все бл логично до безумия....
пользуйтесь
отмеряйте строго по месту(практический совет)
сварка по желанию...
без резинки руль острее+адекватных крестовин без перепресовки  навалом
цена дешевле гуровского е30 в разы
  • Репутация +119/-7
« Ответ #10 : 05 Апреля 2019, 23:52:16 »
"Никак, бабушка, не стыдно! А сами и так, и сяк." (анекдот)  ;D
Вот я, действительно, столько лет на форуме. А кроме своей Е30 нифига больше не видел. В Е36 однажды ЦЗ починил. Прокатился потом. Один раз ездил в Е46 пассажиром, один раз в Х5. И все.
Поэтому обмен опытом всегда приветствуется и ценен.
