Автор Тема: m40b18 различия в натяжных роликах  (Прочитано 2570 раз)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« : 01 Июня 2019, 10:22:49 »
Для замены ремня ГРМ взял комплект Contitech
CT 589 K1. Из него подошло всё кроме натяжного ролика. Номер ролика Contitech
V55005 и он выше старого на целый 1 см.
Высота старого ролика 48мм.
Но по всем каталогам для моторов m40b18\16  идёт один каталожный номер 11 31 1 721 245
На фото слева новый, справа старый.
Собственно вопрос как найти номер того что справа?
На нём его нема(
  • m40b18 1988 готовая
Рекомендуем почитать по теме m40b18 различия в натяжных роликах
« Ответ #1 : 03 Июня 2019, 14:49:27 »
неожиданно это как-то. Я ролики не сравнивал, но в общем менял ремень не менее 4 раз. Ролики покупал произвольные, как по цене так и по производителю. Всегда все сразу подходило. Сейчас лежит как раз комплект. Постараюсь измерить свой ролик, напишу результат.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2 : 03 Июня 2019, 15:49:55 »
Мне тут толкнули идею люди что мой комплект мог быть для м40б18 от е34 кузова, мол там ролик чуть выше должен быть. Так как посадочное ролика глубже. Хз, может и так)
« Ответ #3 : 03 Июня 2019, 16:10:35 »
Я проверил купленный тобой комплект по экзисту. Он универсальный. С применимостью Е30/Е34.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #4 : 03 Июня 2019, 17:52:41 »
Я пробил свой новый ролик в /go.php?l=aHR0cHM6Ly90ZWNkb2MtbW9kdWxlLmNvbQ==
Так вот по применимости на Е30 он не идёт. Магия какая-то)
« Ответ #5 : 03 Июня 2019, 17:54:51 »
Я пробил свой новый ролик в https://tecdoc-module.com
Идет...
http://www.port3.ru/info/CONTITECH/V55005
Там ниже ссылка на оригинальные OEM.  ...1245 присутствует
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #6 : 06 Июня 2019, 22:18:09 »
Комплект контитеха должен был быть CONTITECH CT589K1 (а не К2)
Я думаю: ищи отдельно ролик по своему номеру - 11 31 1 721 245.
И, кстати, конти отдельно как ролик запчасть не бьется, потому как известный изготовитель РТИ заказывает их где-то на стороне, и мало ли что китайцы насыпали туда.
Недавно коллега купил полностью сцепу на туксона - корзина и выжимной как родные, а ведомый диск вообще хрен знает от какой машины. Пришлось срочно оригинал перезаказывать.
