Автор Тема: "Самокатные" :) тормоза на Е30  (Прочитано 2819 раз)
« : 11 Марта 2008, 14:59:28 »
Имеет место следующая проблема на Е30 325 - при ПОЛНОМ выжиме педели тормоза (не зависимо от того плавно или резко) на ней появляется не слабая вибрация или даже скорее какое то трение с глухим скрежетом  – складывается такое впечатление, что педаль тупо упирается прямо в колесо!  ink типа как на детских самокатах  :)
При легком притормаживании на большой скорости – есть небольшая вибрация на руле.
Тормоза работают, но ездить с такой фигней как-то стремно…
Тормозную жидкость на днях менял, систему прокачали (воздуха нет, хотя небольшой свободный ход педали почему то остался… ), колодки 8-10мм, износ равномерный по всей плоскости – без канавок и перекосов, уровень жидкости стабильный, померял толщину передних дисков (вентилируемые) – 21мм. По книжке пишут что минимум – 20мм, кстати в другой книжке min23мм – где правда? Диски вроде не кривые, по крайней мере явного «виляния» визуально не видно. Еще справа нет винтика, которым диск прикручивается к ступице, но я думаю он особой роли не играет – диск притянут же колесными болтами…
Так в чем может быть проблема? Все таки кривые диски? Как их проверить? Или может что-то с суппортами?
П.С. Какая минимальная толщина задних дисков?
П.П.С. Можно ли вернуть к жизни АБС? И цена вопроса? (гидравлический блок и все трубки есть, електронный – хез где он стоит , но должен быть, передних датчиков нет, сзади какие то провода на суппортах есть , но АБС не работает и горит лампочка на приборке )
Рекомендуем почитать по теме "Самокатные" :) тормоза на Е30
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 11 Марта 2008, 15:06:09 »
Скорее всего у тебя веденые тормозные диски.
по поводу абс, надо смотреть что у тебя за стойки передние, тк должны быть под абс с естом под датчики, дырками под провода, ну и ступицы должны быть под абс.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #2 : 11 Марта 2008, 15:14:21 »
+1 а проточить их уже не получиться ибо тонкие больно.
« Ответ #3 : 11 Марта 2008, 17:54:01 »
По поводу датчиков покупал по 3550 за штуку, и судя по тому как мне их выковыривали б/у врятли найдёшь... А так на обычной E30 если есть мозги, гидроблок и проводка то можно поробывать восстановить просто установив датчики!
Кирилл318i
« Ответ #4 : 11 Марта 2008, 18:08:59 »
Электронный мозг АБС стоит можно сказать за переключателем света и туманнок в салоне,а под капотом около пассажирской арки должна здоровая коробка стоять и к ней должны трубки подходить,со свободным ходом может быть из-за блока трабла,т.к. его надо прокачивать если жидклсть всю сливали
Tiggra
« Ответ #5 : 11 Марта 2008, 18:48:35 »
была такая фигня (скрежет), когда колодки (задних тормозов барабанных) пропитались тормозухой из писающего тормозного цилиндра.
но то барабаны были, но как мысль вот...
проверь
« Ответ #6 : 11 Марта 2008, 19:30:05 »
в прошлой жизни машинка была 316 без АБС,  -  следовательно ничего этого нет (поэтому собственно и датчики не ставили спереди) т. к. кузов остался от 316...ну дырки сделать не проблема! ))) а вот ступицы надо менять обязательно?
хм...у меня гидроблок с трубками стоит за левой фарой, а электронный попробую найти  ))
Кирилл318i
« Ответ #7 : 11 Марта 2008, 20:19:04 »
значит я ужо того,у меня просто раньше была 323яя с АБС,уже не помню точно=)) Ступицы менять полюбому,там на ней зубчатая коронка,а на кулаке под датчик крепления и с задними рычагами та же фигня ,там тоже идут другие ступичные подшипники
« Ответ #8 : 11 Марта 2008, 20:53:10 »
мдя...надо внимательнее посмотреть...вроде перекидывали ВСЕ с 325-ой....мож там и ступицы под АБС стоят...спасибо за ответы.
« Ответ #9 : 11 Марта 2008, 21:13:51 »
Тебе надо передние стойки в сборе (можно без аммортов и пружин) от машины с абс, и только так.
« Ответ #10 : 11 Марта 2008, 21:54:51 »
Гидроблок именно там и стоит!
Если стоят от 325ой то должны быть под ABS, определить легко по дыркам в которых будут видны зубцы! Только если будешь пихать датчики то сначало почисти в дырках грязь...
« Ответ #11 : 17 Марта 2008, 10:34:57 »
еще один вопрос - стОит ли заморачиваться с датчиками износа колодок? у меня они просто оборваны - остались только по 2 провода...и какой принцип их работы? просто эти провода при износе замыкают "массу" контрольной лампы через диск или как?
« Ответ #12 : 17 Марта 2008, 11:54:42 »
Меня тоже интересует, они у меня тоже висят!
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #13 : 17 Марта 2008, 14:16:55 »
я думаю на массу замыкаю идут два + а диск выступает в качестве -
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
« Ответ #14 : 17 Марта 2008, 14:55:14 »
Ну а ставить то их имеет смысл? Я вот езжу без этого и нормально...
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #15 : 18 Марта 2008, 09:52:25 »
датчик представляет из себя кусок провода, стоит 30 рублей
при износе колодок датчик перетирается, цепь размыкается и загорается лампочка.
Не жадности от, а экономии для можно скрутить вместе два провода на датчик и лампочка гореть перестанет.
При дисковых/барабанных тормозах датчик стоит на переднем левом колесе, при всех дисковых на переднем левом и заднем правом
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
« Ответ #16 : 18 Марта 2008, 12:03:06 »
у меня она как раз при разомкнутых (оборванных) проводах и не горит....я думал, что она загорается когда провода замыкаются "на массу" через диск....нада попробовать замкнуть...
и читал еще вот такое:
На моделях VW и Audi датчики износа встроены в колодки по умолчанию. На автомобилях BMW и Mercedes механизм датчика износа устроен таким образом, что его необязательно менять при каждой замене колодок.
т. е. такого быть не должно:
или я не прав?
« Ответ #17 : 18 Марта 2008, 12:10:32 »
Гм! У меня провода 1на пара замкнута, а 2я разомкнута! =) А лампочка может быть и вынута, как у меня!
