Автор Тема: [Россия, Алтайский Край] Подскажите по поводу свапа м20б25  (Прочитано 4073 раз)
  • 6 кружек
  • Локация: Россия, Алтайский Край
  • Телефон: Серый
« : 17 Июня 2019, 18:30:38 »
Доброго времени суток. Свап (если его можно так назвать) идет полным ходом, возникли вопросы.
1) Куда идут 2 провода после форсунок и датчиков охлаждения? (Motronic)
2) как лучше кинуть проводку на бензонасос?
3) какие форсы лучше под строкер б27
4) какой провод катушки + какой -, что подсказывает что чёрный - ))
5) какой топливный насос купить, цена качество
6)что за разьем рядом с щупом?
« Последнее редактирование: 18 Июня 2019, 09:38:31 от MuJlJlEHuyM
  • BMW E30, 316, M10B18, Coupe, 1987, свап м20б25 строкер 2,7
Для девушек и пед*ков, хватает 4 кружки пива, а для нормального мужика нужно как миним 6 кружек хорошего, баварского напитка xD
Рекомендуем почитать по теме [Россия, Алтайский Край] Подскажите по поводу свапа м20б25
« Ответ #1 : 18 Июня 2019, 11:03:52 »
Там клеммы разного диаметра, не ошибешься. Но вообще - да. Зеленый +12 от замка, а черный - минус от коммутатора (ну или мозгов)
« Ответ #2 : 18 Июня 2019, 11:08:56 »
Вообще, из этой же косы выходит хвостик на клапан адсорбера. Какой цвет проводов-то?
« Ответ #3 : 18 Июня 2019, 11:10:07 »
Диагностика. Не обращай внимание, туда все равное нечего подключать. Это не ОБД...
« Ответ #4 : 18 Июня 2019, 11:15:00 »
Расшифруй. Что не устраивает в стандартном подключении бензонасоса?
« Ответ #5 : 18 Июня 2019, 12:57:46 »
Судя по разъёму диагностики это Мотроник 1.0, на нём нету адсорбера. точно сказать не могу, но предположу, что это уровень масла и давление масла. По крайней мере именно эти провода у меня идут после форсунок и ДТОЖ в моторной косе.
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #6 : 21 Июня 2019, 21:05:38 »
Мне не хотелось бы расковыривать всю косу и пускать предохранитель в блог предохранителей, думаю на прямки к зажиганию впаять через предохранитель
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #7 : 21 Июня 2019, 21:12:00 »
Цвет проводов синий и зелено-белый(возможно цвет выгорел) А без адсорбера мотор будет работать в штатном режиме? (правильно понимаю, что это типо экология, фильтрация паров бенза)
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #8 : 21 Июня 2019, 21:15:55 »
А можете подсказать по точнее, они идет на датчик в поддоне или в датчик давления масла в блоке?
« Ответ #9 : 21 Июня 2019, 22:26:42 »
Впаивать что-то, тем более напрямик к зажиганию крайне плохое решение, тем более в БМВ.
Ну у меня выходит от туда две ветви проводов - один коричнево какой-то на датчик давления, другие 3 на датчик уровня. В заднеприводных версиях на уровень два провода. Точнее по цветам сказать не могу - проводка упакована и спрятана а на фотке не видно. В принципе если у тебя салонная проводка от М10, то БСК нету и датчик уровня не нужен, просто найди датчик давления.
« Ответ #10 : 24 Июня 2019, 15:40:59 »
Нежелательно, конечно. Не хочешь расковыривать косу - не расковыривай. Пусти отдельный провод на насос. Но только поставь реле и для его активации используй штатный сигнал мозгов.
Иначе - повышенная нагрузка на контакты замка зажигания, повышенная пожароопасность. В общем лишние проблемы.
« Ответ #11 : 24 Июня 2019, 15:47:44 »
Оно самое, все верно понял. Ну на самом деле - у наших машин из экологии всего две приблуды: адсорбер и кислородник.
Правда на адсорбер идет пара проводов красный/белый + коричневый, но это я смотрю распиновку мотроник 1.3
Я не буду сильно упираться, тем более что Витя говорит - не должно быть адсорбера.
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #12 : 25 Июня 2019, 13:34:11 »
Снова приехал в гараж, снял старую изоляцию, не выгоревший цвет проводов, серо-зелёный кинул на масло датчик. Подскажите пожалуйста еще как разбирается блок предов и в правильное место ли подключил фишку которая идет с проводами гены (на уровень масла как я понял (которого у меня нет в салонной косе))
« Ответ #13 : 25 Июня 2019, 22:03:02 »
Хм... ) Ну вообще похоже да, что это у тебя на уровень подключается. Разъём по крайней мере правильный, на заднеприводных двухконтактный.
Вот для чего тогда второй провод в той части где датчик давляка - тут х.з. С той стороны больше ничего и нету на М20.
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #14 : 26 Июня 2019, 02:40:12 »
Может датчики 2 контактные были?
« Ответ #15 : 26 Июня 2019, 08:43:19 »
Да вроде нет. У тебя вообще проводка от какого двигателя?
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #16 : 01 Июля 2019, 10:08:24 »
М20б25 (если до меня её никто не менял). Купил донора 325i (WBAAB310X01774214).
« Ответ #17 : 01 Июля 2019, 10:40:34 »
Честно не очень понятно это дело, откуда второй провод. Провод датчика проверить просто - при включённом зажигании если повесить на массу лампа масла должна погаснуть. А вот что за второй провод... Либо это не провод датчика, тогда ваще не понятно. Жаль у меня заднеприводная проводка далеко где-то зарыта... (
