Автор Тема: [Краснодарский край] починил мотор  (Прочитано 3447 раз)
  • Репутация +13/-11
  • Локация: Крсанодарский край
« : 27 Июня 2019, 15:49:39 »
Вот слегонца починил мотор :D
« Последнее редактирование: 05 Июля 2019, 13:27:19 от АЛЕКСЕЙ1975
Рекомендуем почитать по теме [Краснодарский край] починил мотор
  • Телефон: Большой
« Ответ #1 : 27 Июня 2019, 15:59:47 »
Отличный подход!
Сколько денег потратил не считал?
  • Е30
  • Репутация +13/-11
« Ответ #2 : 27 Июня 2019, 16:01:25 »
почти 80тонн, это не считая своей работы :D
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 27 Июня 2019, 17:56:48 »
Карб :o бред. Поздравляю шарик... А кузов как?)))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #4 : 27 Июня 2019, 18:19:46 »
Красотища! 8)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #5 : 27 Июня 2019, 19:42:44 »
Немножко кольца поменял?   :) Вот это капремонт ^-^, а не замена колец с парой сальников на б/у прокладках.  :-[
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #6 : 27 Июня 2019, 23:35:07 »
Это пример того, как нужно ремонтировать и восстанавливать. Для такого подхода, считаю, нужно иметь и цели и средства.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #7 : 28 Июня 2019, 09:09:23 »
Кузов в идеале для 84 года купе безлюковая
  • Репутация +13/-11
« Ответ #8 : 28 Июня 2019, 09:11:50 »
вот
  • Репутация +13/-11
« Ответ #9 : 28 Июня 2019, 09:15:43 »
а бред то в чём, не понял-обоснуй
  • Репутация +13/-11
« Ответ #10 : 28 Июня 2019, 09:22:37 »
« Ответ #11 : 28 Июня 2019, 09:31:47 »
инж хотяб  ink на крайняк м20 ,но в м10 80 косых?? даже ума не приложу куда вошло 80 в ЭТО.
« Ответ #12 : 28 Июня 2019, 11:01:58 »
Импоссибл, Райка!!!
Игла в утке, утка в зайце, заяц в шоке.
Ну а расскажи подробно: как обгонял, как подрезал?
В смысле - что делал с клапанной крышкой, чтобы она как новая выглядела? Или это и есть НОВАЯ клапанная крышка?
80 рублей, кстати, очень скромный бюджет по сегодняшним меркам.
Датчики все новые, или хорошо отмытые старые? Или вот масляный насос - он новый?
« Последнее редактирование: 28 Июня 2019, 11:06:25 от vitko
  • Репутация +13/-11
« Ответ #13 : 28 Июня 2019, 13:12:27 »
Импоссибл, Райка!!!
всё новое(датчики и тд и тп), крышки , блок поддоны отпескоструены и покрашены термокраской
  • Репутация +13/-11
« Ответ #14 : 28 Июня 2019, 13:16:55 »
как то так
Комплект прокладок                           Ajusa 50043900
Цепь масляного насоса                 RUVILLE   3450025
Успокоитель цепи                               Swag 20091000
Планка направляющая цепи                     Febi 07713
Цепь ГРМ                                                    FEBI 09339
Датчик давления масла                   Vierol V20730125
Свеча зажигания                            Bosch 0242229656
Прокладки выпускной системы          Fischer 100903
Кольца поршневые 0,5                 Goetze 0813290700
Поршень 0.50   к-т               Kolbenschmidt 93 700 630
Звездочка коленвала                                Febi 25072
Звездочка распредвала                     Swag 20041100
Комплект болтов ГБЦ                           Payen HBS070
Изолирующий фланец                    Bmw 11111721614
Вкладыши шатунные верхние       Glyco 552528SEMI
Вкладыши шатунные 0,25                        KS 87801610
Вкладышы коренные 0,25               Glyco H629/5 0.25
Пробка сливная поддона             Metalcaucho 00678
Прокладка сливной пробки            Bmw 07119963151
Краска термостойкая (серебристая)              KU-5001
Краска для двигателя черная 2шт.            EE555BLK
Грунт-спрей белый                                          KU2101
Краска термостойкая черная                    Abro 202R
Шпилька коллектора верх. 4 шт.   Bmw 07129908100
Пробка натяжителя цепи               Bmw 11310631139
Пружина натяжителя цепи            Bmw 11310731115
Уплотнительное кольцо                Bmw 07119963355
Помпа                                                           Dolz B207
Пескоструйные работы
Шлифовка, расточка
Гайка М6 для клапанной крышки 6шт.
Датчик температуры в коллектор Meat&Doria 82033
Датчик, температура стрелка               FACET 7.3015
Термоклапан                                   Bmw 11741288374
Подушка карбюратора                               Febi 08569
Прокладка клапанной крышки  VIC REINZ 711973850
Шестеря масляного насоса                Swag 20060002
Крышка масляной горловины                   FEBI 12277
Ремонт ГБЦ со шлифовкой
Гайка выхлопной системы 18шт.       Swag 20903687
Герметик                               VICTOR REINZ 703141410
Хомут 2шт.                                      Bmw  07129952109
Дополнительные про-ки впуск. кол-ра и трамблера
Головка блока б/у
Колпачки м/с к-т 8шт.                         Reinz 122583701
Направляющие клапанов 8шт.             Metelli 011913
Клапан выпускной                               Freccia r3102/r
Клапан впускной                                        AE V34335
Болт помпы 2шт.                             Bmw 07119912567"
Прокладка поддона малого Victor Reinz   712590010
Фильтр масляный                Kolbenschmidt 50013056
Насос масляный                        Hans Pries 501408755
Хомут 1шт.         20х32                               Norma 2032
Хомут 8шт.         30х45                               Norma 3045
Хомут 4шт.         25х40                               Norma 2540
Хомут 4шт.         16х27                               Norma 1627
Хомут 2шт.         8х12                                  Norma 812
Хомут 3шт.         8х16                                  Norma 816
Патрубок тер-тат к водяному насосу    RAPRO 19124
Термостат                                             Wahler 334480
Патрубок термостата                       IMPERGOM 21937
Патрубок коллектор-помпа            BMW 11531287348
Патрубок охлажд. коллектора       Bmw 11531271468
« Последнее редактирование: 28 Июня 2019, 13:21:27 от АЛЕКСЕЙ1975
« Ответ #15 : 28 Июня 2019, 14:02:30 »
а ещё карб делать :-X
  • Репутация +13/-11
« Ответ #16 : 28 Июня 2019, 14:47:55 »
куплю штук 10 и соберу из них один))))))
  • Телефон: Большой
« Ответ #17 : 28 Июня 2019, 14:49:22 »
  • Е30
  • Репутация +13/-11
« Ответ #18 : 28 Июня 2019, 14:52:53 »
https://www.avito.ru/vyselki/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_bmw_m10b18_1786525174
ну нравиться мне старые вещи к жизни возвращать, вот сейчас начал 42 мотор реставрировать, кто-то от рыбалки балдеет и от охоты , я гайки кручу))))))
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #19 : 28 Июня 2019, 14:59:57 »
А почему карб? Чтоб по ВИНу? Ссылку увидел - понял.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2019, 15:01:47 от FenixPK
  • Репутация +13/-11
« Ответ #20 : 28 Июня 2019, 15:04:53 »
ну потому что она карбовая , на 2BE 84 год
  • Репутация +13/-11
« Ответ #21 : 28 Июня 2019, 15:26:18 »
Импоссибл, Райка!!!
да в наше время уже и 100 тысяч не деньги на E90 брал помпу 10,000 оригинал, не хочешь не бери))))
  • Репутация +30/-21
« Ответ #22 : 28 Июня 2019, 16:09:14 »
.....а прокладка под выпускной коллектор не установленна? Или я что-то не увидел?
  • Репутация +13/-11
« Ответ #23 : 28 Июня 2019, 16:19:10 »
всё установлена на карбе идут 4шт, а не общая как на КЕ ДЖЕТЕ
  • Репутация +13/-11
« Ответ #24 : 05 Июля 2019, 13:28:39 »
Ещё и ГУР поставил  :-[
