Автор Тема: Нюансы по кузову после полной переварки . БМВ е30  (Прочитано 3828 раз)
« : 08 Июля 2019, 12:56:08 »
Приветствую всех обладателей марки Бэ эМ Ву или как еще говорят Би эМ Дабэлъю. Вкратце о своем экземпляре - досталась даром лет 5-6 назад, из этого периода поездил суммарно где то 1,5 года, остальное время стояла по гаражам, ну и периодически руки доходила, что бы разобрать. Разобрал я ее очень быстро. Отпескаструил, погрунтовал, из Польши вывез элементы для вваривания, переворил, и вот осталось уже совсем немного, только возникли некоторые вопросы, может кто подскажет. Начну с первого - как и где и чем должно прикручиваться крепление подушки задней балки?
Рекомендуем почитать по теме Нюансы по кузову после полной переварки . БМВ е30
« Ответ #1 : 08 Июля 2019, 13:18:17 »
Насквозь через порог, с той стороны пластина 33 32 1 128 417, прикручивается болтами  33 31 1 129 676 - Болт с внутренним шестигранником M8X22, шляпка с большой поверхностью, думаю можно подобрать что-нибудь в магазина автомобильного крепежа.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #2 : 08 Июля 2019, 13:23:06 »
Нижние крепления сайлентблоков балки (в каталоге они значатся как "реактивные тяги") прикручиваются в трех местах:
- гайка снизу (она на фото присутствует);
- два болта сбоку, под торкс (на схеме № 6)  - их на фото нет. Эти болты вкручиваются в закладные гайки реактивных тяг. Болты проходят через отверстия в нижнем канте порога (на фото их не увидел). Также снаружи еще ставится металлическая пластина (на схеме № 5).
ТАким образом, болты вставляются в металлическую пластину, потом в кант порога, и потом уже вкручиваются в реактивную тягу.
Добавил картинку из каталога.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 13:25:44 от Hirus86
« Ответ #3 : 08 Июля 2019, 22:24:21 »
Понял, очень развернутый ответ. Значит придется просверлить отверстия в канте порога и соорудить пластину. Только какой толщины, думаю 5мм достаточно будет? Получается, что снаружи будет виднеться пластина и шляпки болтов? Еще вопрос, а для домкрата где и как должно выглядеть место, или скорее всего на это место в принципе и ставится домкрат?
  • Репутация +72/-11
« Ответ #4 : 08 Июля 2019, 22:45:55 »
Мне кажется, заводская пластина точно не толще двух мм. Снаружи пластина и шляпки болтов.
НАсчет домкрата - заводской домкрат, насколько я понимаю, крепится за кант порога. В том месте, где стоят поддомкратники порога.
« Ответ #5 : 08 Июля 2019, 23:30:38 »
понятно. пороги с задними подкрылками были переварены и там уже не видно, просто кант
« Ответ #6 : 16 Июля 2019, 00:28:21 »
процесс по тиху продвигается
« Ответ #7 : 16 Июля 2019, 00:30:41 »
кстати, может у кого передние крылья есть или может одно?
« Ответ #8 : 16 Июля 2019, 00:33:56 »
и если ест, то по какой цене?
