Автор Тема: Как сделать выпуск???  (Прочитано 6045 раз)
zoool
« : 10 Сентября 2006, 11:51:50 »
Интересует, как посчитать выпуск 6 торчаших вверх из копота труб???[/img]
Рекомендуем почитать по теме Как сделать выпуск???
« Ответ #1 : 10 Сентября 2006, 12:04:42 »
Блин был где-то сайтик......
zoool
« Ответ #2 : 10 Сентября 2006, 13:07:47 »
TARiK  посмотри пожалуйста.
Если кто не понял, то вот такой /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzZjbHViLnJ1L3BocEJCMi92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9OTgwOSZhbXA7c2lkPTM0ZWQzMGY4OTQwMWI0MzBmNDlhOWE4NTY3ZWY4ZGI5
« Ответ #3 : 10 Сентября 2006, 14:13:58 »
А ну там надо считать чтобы поток воздуха на скорости делал разрежение у выхода труб.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Москва ЗАО Раменки
« Ответ #4 : 10 Сентября 2006, 15:38:51 »
зачем он тебе такой нужен, че ты с ним делать та будеш
zoool
« Ответ #5 : 10 Сентября 2006, 16:24:57 »
c примерно 350-400 силами(закись, голова, маховик, поршневая) на 500 кг рвать всех в Анлиме у нас на гонках...
Proof
« Ответ #6 : 10 Сентября 2006, 17:40:25 »
это е30 ?
Если да, то какой мотор, как лошадки считали, что делали поподробнее.
zoool
« Ответ #7 : 10 Сентября 2006, 17:51:09 »
нет, это E-21,  движка-М20В23. Шатуна упилена на 50 грамм каждый, поршня на 30. Отполированны каналы, распилены. Клапана Т образные, тюльпаны, с 30 градусной фаской. Фаза расширена на 40градусов. С маховика срезанно 4 кг. Дроссель от М30В35, форсунки от тудо-же. Убрана лопата, едет тольок по дросселю. Мокрая закись(50 грамм в секунду) Топливо для закиси-спирт, так 98BP. 2 насоса по 4 Bar(бенза\спирт). С мотора снято всё, кроме помпы. Генератора нет, гура тоже. Кузов ВЫПИЛЕН по полной.
Proof
« Ответ #8 : 10 Сентября 2006, 18:18:48 »
и как вы меряли лошадиные силы?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #9 : 10 Сентября 2006, 18:37:12 »
а фотки у тя есть кинь зацинить
zoool
« Ответ #10 : 10 Сентября 2006, 19:13:47 »
как как...никак. Сток 150 сил, закись-150 сил... остальное в плюс минус... Фотки будут когда гонки будут... ссылку дам обязательно.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 10 Сентября 2006, 19:16:38 »
Ждемс
motodzano
« Ответ #12 : 11 Сентября 2006, 08:14:50 »
Топливо для закиси-спирт, так 98BP  :lol:          грузить не мешки ворочить,я не понимаю как двигатель с одной и той же степенью сжатия работает и на газу и на бензине,у спирта выше октановое число но напорядок меньше теплота горения,а закись является катализатором горения,и актановое число ей по барабану,и тем более получить 100 процентов мощности при ее использование  невозможно
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #13 : 11 Сентября 2006, 10:55:16 »
ну ващето там на фоте в е21 мотор V8.
у V8 такой выпуск сделать практически без проблем
  • E500_w124 ; 525tds
zoool
« Ответ #14 : 11 Сентября 2006, 11:00:49 »
для motodzano раскажу.
Спирт с закисью используется чтоб небыло детанации.
98-без закиси, для вывода двигатель на необходимые режимы... всё.
По поводу СЖ, при СЖ в 11 ездить можно только так... на будущее
И ещё, с МОКРОЙ закиси можно снять гораздо больше чем 100%... Эта система стояла(очень успешно) на стоковом тазе...
По выхлопу-вопрос снят- длинна найдена для 6 горшков...
Всем спасибо, все свободны:)
« Ответ #15 : 11 Сентября 2006, 11:02:05 »
Ждем фото!
nik
« Ответ #16 : 16 Марта 2007, 13:46:02 »
А на М-40 паука где можно купить.
  • Репутация +43/-12
« Ответ #17 : 19 Марта 2007, 17:52:22 »
да уж. у мя где то есть фото е12 с 6 торчащими из капота трубами но это скорее всего впуск...отшестидроссельника...
у нас у знакомых стоит в гараже газ 21(почти) с мотором от комаро 7 литров вроде развивает мотор с чарджером ок 750- коней. нитрос 300 лс. вот тебе и 1000 коней.. но выхлоп у них по бокам разведен..
 вот тамнирой снять 50 процентов мощщи можно а тут 100 процев прирост это бред.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2007, 17:56:07 от 23-ий
BadVik
« Ответ #18 : 19 Марта 2007, 17:58:09 »
представляю как он пламенем плюется! А от рева ваще наверно мертвые из могил вылазиют. Скинь чтоли фоты такого монстра :)
Tiggra
« Ответ #19 : 19 Марта 2007, 18:20:43 »
просвятите меня, что такое есть Чарджер ой
BadVik
« Ответ #20 : 19 Марта 2007, 21:02:21 »
сие есмь компрессор! По американски (он же суперчарджер)
