Автор Тема: Вопрос про патрубки печки.  (Прочитано 2745 раз)
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« : 05 Августа 2019, 09:26:31 »
Вопрос в следующем, на печке с пластиковыми патрубками клапан стоит на нижнем патрубке , на нем нарисована стрелка в направлении в радиатор печки , это вход , а верхний это выход , а вот на печке с алюминиевыми патрубками клапан стоит на верхнем патрубке и ни каких стрелок направления нет . Какой из них вход а какой выход?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про патрубки печки.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 05 Августа 2019, 12:40:35 »
После клапана выход (По схеме, хотя непонятно зачем немцы клапана местами поменяли)
  • Репутация +25/-6
« Ответ #2 : 05 Августа 2019, 15:33:29 »
Разобрав оба клапана , один с пластиковыми патрубками, а второй с железными , увидел , что они разные по конструкции внутри. Думаю что на обеих видах печек вход нижний , только с пластиковыми патрубками клапан стоит на входе , а у металлических патрубков стоит клапан на выходе.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #3 : 06 Августа 2019, 18:47:17 »
У кого стоит печка с алюминиевыми патрубками, посмотрите где вход.
« Ответ #4 : 06 Августа 2019, 20:10:58 »
Да патрубки внешние одинаковые, да и не поставишь ты их там по другому.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #5 : 06 Августа 2019, 21:35:01 »
Значит получается на пластиковых патрубках , где клапан стоит внизу , нижний вход . Тоже самое и на металлических патрубках. Но на металлических клапан стоит на верхнем.
