Автор Тема: [Россия, Алтайский Край] Тухнут туманки и ближний когда включаю зажигание  (Прочитано 6521 раз)
  • 6 кружек
  • Локация: Россия, Алтайский Край
  • Телефон: Серый
« : 08 Августа 2019, 15:59:58 »
Добрый день, появилась проблема с фарами и подсветкой приборов. Подсветка приборов вообще перестала работать. При включеном зажигании или заведеной машине тухнут и не загораются туманки, ближний свет и дальний(если моргать дальним, он работает). В положении замка зажигания ACC все работает (туманки, ближний, постояный дальний) кроме моогания дальним. Пробывал менять замок зажигания, реле туманки и ближнего света в блоке предохранителей. Не помогло. Менял аккумулятор не помогло. Туманки и ближний ксенон, дальний галогеновые. Габаритов нету. Туманки завязаны на штатные кнопки. Включаюся на положении грибка "габариты". Проблема начала проявляться через некоторое время после замены приборки с "будильника" на  "тахометр". (Сразу после замены все работало). Также недавно менял радиатор печки, шибуршил торпедо. Есть варианты что сделать? Может у кого была схожая проблема?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2019, 16:04:33 от MuJlJlEHuyM
  • BMW E30, 316, M10B18, Coupe, 1987, свап м20б25 строкер 2,7
Для девушек и пед*ков, хватает 4 кружки пива, а для нормального мужика нужно как миним 6 кружек хорошего, баварского напитка xD
Рекомендуем почитать по теме [Россия, Алтайский Край] Тухнут туманки и ближний когда включаю зажигание
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 08 Августа 2019, 17:15:08 »
Предохранитель №10?
« Ответ #2 : 08 Августа 2019, 18:40:27 »
А разве в положении ACC свет вообще должен работать?
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #3 : 08 Августа 2019, 19:29:34 »
Хз, не мог заметить, ибо я е30 покупал чтобы ремонтировать, а ни ездить)))
Прозвонил получается что когда включаю зажигание, пропадает плюс, напруга просядает до 0,01v. А вообще  должен гореть, ибо частая тема выходишь из машины, а свет выключить забываешь.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2019, 19:34:38 от MuJlJlEHuyM
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #4 : 08 Августа 2019, 19:33:00 »
Предохранитель №10?
Целый, и 1й и 2й целые и все(1,2,10) стоят на 7,5а
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 08 Августа 2019, 20:00:58 »
Вместе с контактной группой?
Действительно, в положении АСС - ближнего и дальнего не должно быть.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2019, 20:03:49 от kostas
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #6 : 08 Августа 2019, 20:02:32 »
Можно сказать чисто её и менял
« Последнее редактирование: 08 Августа 2019, 20:08:37 от MuJlJlEHuyM
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 08 Августа 2019, 20:17:13 »
В каком месте пропадает?
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #8 : 08 Августа 2019, 20:28:40 »
На туманках. А еще только что прозвонил 10 пред(как я понял он минус) на асс он кажет 10,6v, когда включаю зажигание 0,01.
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #9 : 08 Августа 2019, 20:29:56 »
Думаю надо расковыривать блок предов, что-то окислилось однако)
« Ответ #10 : 08 Августа 2019, 22:32:31 »
Вот и я про то. У него напруга там где не должна быть, а где должна быть её нет. Либо аццкий колхоз, либо что-то очень сплавилось там.
В смысле минус?
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #11 : 09 Августа 2019, 16:41:53 »
Вот и я про то. У него напруга там где не должна быть, а где должна быть её нет. Либо аццкий колхоз, либо что-то очень сплавилось там.В смысле минус?
Через пред идет минус (кидаю 1щуп на + акб а минусом тыкаю в преды и получаю 12v)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #12 : 09 Августа 2019, 16:59:15 »
На минус предохранителей не бывает. То, что делаешь ты:
ты тычешь в педохранители, на которые еще не подан плюс (потому что зажигание не включено или АСС), а к этим предохранителям прицеплена нагрузка, вот через нее и показывает 12В.
Если тебе непонятно, о чем я сейчас написал, то тебе надо сдаваться автоэлектрикам ))). Без обид)))
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #13 : 09 Августа 2019, 18:19:58 »
Нашел в чем беда была, прошлый владелец был любителем скруток и гореть заживо. Запаял заизолировал и усё. Конфэтка. Плюс понял что минуса на предках, это невключеные контакты на лампочка или чего-то сопротивляющегося))
  • Репутация +119/-7
« Ответ #14 : 09 Августа 2019, 18:22:37 »
Ну, отлично!
Как у тебя сейчас все работает? При АСС ближний-дальний есть? (Не должно...)
